Помогите выбрать электрический накопительный бойлер
teonit
1 час назад, Olesa сказал:
а почему анода нет? конструкция такая?
Напишите, наконец, как называется Ваш бойлер?😉
Змінено користувачем ashim1990
28 минут назад, Enot123h сказал:
Фланец с колбами на вид нержавейка, может и бойлер тоже? тогда анод там не нужен
Угу. Посмотрите фото чуть выше Вашего сообщения.🙁
если перед бойлером поставить фильтр магистральный ВВ10, 20 и т.д. 1 штука. Будет меньше наростов?
У Вас их не так много, чтобы этим заморачиваться. При наличии анода накипи на колбе будет меньше.
ac.svod.ua/ там и на стиралку ставят. и посудомойку. а если в стиралку или посудомойку 100 грамм лимонов кислоты?
отпадет накипь?
Тимбек Нептун 80л бойлер. нерж.
Змінено користувачем Olesa
56 минут назад, Olesa сказал:
отпадет накипь?
Конечно, минимум 4 раза в год на хлопок 90 градусов
  • Дякую 1
9 часов назад, Olesa сказал:
Тимберк Нептун 80л бойлер. нерж.
На схеме в мануале анод есть. Сделайте фото 4 без резинового кольца.
От пишуть що в бойлерах заводиться легіонела, що треба хоча б раз на місяць термічно обробляти - гріти вище 60С.
Хто вона така, ця легіонела? Хто її бачив, відчував, може розмовляв з нею ? Як воно проявляється?
Прихований текст
Вперше всерйоз про легіонелу заговорили 1976 року, після з'їзду ветеранів Американського легіону, який відбувся у Філадельфії напередодні 200-річного ювілею утворення США. Після закінчення з'їзду у групи делегатів було виявлено спалах хвороби невідомої етіології. Як основний симптом у 221 учасника зльоту, що потрапили до лікарні, спостерігалася пневмонія. В результаті з агресивною хворобою не змогли впоратися 32 особи. Подія широко висвітлювалася в пресі та викликала обгрунтоване занепокоєння у населення, змусивши серйозно зайнятися вивченням цього інциденту та його причин. Проведені дослідження встановили, що у вентиляційній системі зали, де проходив з'їзд, знаходилася велика колонія невідомих патогенних бактерій, які спричинили спалах захворювання. Оскільки серед ветеранів організації було багато людей похилого віку з ослабленим імунітетом, вони виявилися гарною мішенню для патогена, який став фатальним для людей, обтяжених різними супутніми недугами. А нові бактерії отримали назву «легіонела» на честь сумної події, що передує їх відкриттю вченими.
ek.ua/ua/post/2405/218-chto-takoe-legionella-i-kak-ot-nee-zaschitit-vodonagrevatel/?&cgi_idsr_=115761&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwmYCzBhA6EiwAxFwfgOxU6VECdC12Z2pLqS5FvFT7h-UgtRDSUOrwb9ul24YQm7Z8_GlkfRoCQLgQAvD_BwE
страшне дєло
9 часов назад, yur43 сказал:
  Показать контент
страшне дєло
Якщо Ви тримаєте в бойлері 60 градусів, то нічого страшного не буде.
06.06.2024 в 07:05, yur43 сказав:
Заводиться, але треба специфічні умови, щоб це сталось. Для малих домашніх болйерів, де вода постійно змінюється, в 99% випадків це неактуально.
Також сильно залежить від якості вхідної води, бо легіонела має звідкись взятись і має бути органіка у воді, щоб бактерії мали що їсти.
5 хвилин тому, volomoto сказав:
вода кринична, 10м глибина, температура в бойлері 42-50С. Все життя жили з такими ж умовами, а тут якась легіонела.
41 хвилину тому, yur43 сказав:
Якраз з криничною водою, або водою яка десь довготривало контактує з повітрям, можуть бути проблеми, якщо нема подальшого знезараження. Але якщо та вода в бойлері постійно оновлюється і нагрівається до 50º, то нема за що хвилюватись.
Я грію свій 300л бойлера раз на добу до 50º внизу бака і нема жодних проблем, хоча доволі довгі проміжки часу температура води в бойлері є сприятливою для легіонели:
2 часа назад, yur43 сказал:
Так, для неї це непогані умови.
www.ariston.com/ua-ua/produktsiyi/vodonagrivachi/elektrichni-nakopichuval-ni-vodonagrivachi/lydos-hybrid
тиждень як замінив бойлер на такий, тільки без вайвай.
ТЕН вбудований включив через регулятор потужності, поки на нуль поставив. Антилегіонелу вимкнув поки.
Температуру поставив 50С, вмикається при 44-45С, гріє 2-3 години.
Споживання 0,2 кВт, добове раніше було 6 кВт.год, зараз 1-1,2 кВт.год.
Продукує досить багато холоду, сушить повітря. Працює тихо.
18 годин тому, yur43 сказав:
за рахунок чого така економія в 5-6 разів?
2 хвилини тому, Dr.Yura сказав:
там тепловий насос повітря-вода, у повітря тепло відбирає, воду гріє, компресор споживає 200w.
18 часов назад, yur43 сказал:
А краника для пива там нет случайно?))
Серьезно охлаждает воздух??
  • Хаха 1
38 хвилин тому, Enot123h сказав:
Взимку сумнівна економія, тепло для води буде висмоктане з системи опалення будинку
в моєму випадку, вийде каскадний тепловий насос. Один гріє будинок до 20С, другий гріє воду до 50С. Результуючий СОР буде до 4-5.
У випадку нагрівання води основним ТН, СОР буде набагато менший.
До речі, на цьому бойлері гарно видно ефективність ТН при збільшенні різниці між температурами теплообмінників. Звук при збільшенні температури води стає тугішим, споживання зростає з 180w до 230w.
Охолоджує котельню, яка нагрівається сонячним інвертором. Якби інвертор охолоджувався зразу в бойлер, було б ще розумніше.
Вважаю, майбутнє за холодильниками-бойлерами, туди гріє, туди холодить.
2 години тому, sly сказав:
мій дражіце косвеннік коштує трохи менше...
мені вийшло за 26кгрн + доставка. Той що зняв, робочий, новий коштує 10кгрн. Тож вважаю норм ціна.
54 минуты назад, yur43 сказал:
ціна норм, хоча об'єму б трохи більше.
В мене 160л, минулого року тільки поставив, теж 26 :(
