Помогите выбрать электрический накопительный бойлер
teonit
Их немного, но они есть: hotline.ua/remont/bojlery-kolonki-vodonagrevateli/cmp/?s=10494402-1950832-4894100-4165699-152455
это прекрасно, но гуглом я пользоваться умею, а Ваша ссылка не отвечает на мои вопросы.
Основной - как определить нужный объем?
150 литров - по характеристикам это нагрев от полутора часов. А нужен ли такой объем?
Добавлено через 4 минуты
Дражице/Галмет напольный 380В
напольные электробойлеры нашел только на 220 вольт.
на 380 - косвенного нагрева.
Вы не указали главное: ванную будете принимать?
Drazice OKCE 160 S/3-6kW
drazice.co.ua/product/bojler-elektricheskij-napolnij-drazice-okce-160-s22kw/
drazice.co.ua/product/drazice-tpk-210-12-3-6kw/
Как я понимаю, по первой ссылке цена бойлера без тэна?
Конечно. Это трансформер, туда можно разные ТЭНы тыкать
Понятно. Я же недаром спросил sly, сколько он готов заплатить...:)
я готов заплатить, чтобы ничего никуда не тыкать ))) хотя умею и могу сделать что угодно. но НЕ ХОЧУ.
тот атлантик, что понравился - 14 тыс грн. Дорого, думаю...
да, не указал.
Нет, ванну в расчет не берем. Комфортный душ - да.
50 литров мне одному когда-то не были комфортными :( Сейчас привык к комфорту с двухконтурным котлом на газе - хотелось бы, чтобы комфорт остался прежним.
Дражице косвенный возьми, на 160л
Как по мне, если ванная - редкость, 120л должно хватить за глаза (у меня 100л). Атлантик, Аристон, электролюкс
Почему косвенный? Сергей31 говорит, что он мне не нужен :)
Хотя я задумываюсь, т.к. с его помощью ведь можно и рециркуляцию сделать?
Сергей прав, но вдруг нужен :lol:
Самый простой и понятный - обычный бойлер на 120л, хочешь - сделай их два :-)))
классные у тебя советы :lol:
- возьми ЭТО
- так оно ж мне не надо
- ну да, оно тебе не надо
- возьми ЭТО
Ты ж не рецепты ищешь :-). Не верю, что Сергей не сказал что тебе стоит купить.
У меня на домах есть - косвенные, обычные, электролюкс, аристон, атлантик, рода, дражице. Все работает. Это просто бойлер, не космический аппарат.
Литраж считается из семьи и ее привычек, скорость нагрева важнее литража, иногда.
я его еще не спрашивал :)
меня больше не марка заботит, а литраж и подключение.
стоит на три фазы подключать?
Он 1,5 - 2,5 квт на два тэна, ни один на 3 фазы не цепляла
Особого смысла не вижу, если объем нормальный.
Как ни странно, но в двух небольших бойлерах бывает смысл, если нет места разместить один большой.
думал, скорость нагрева выше, но по параметрам - не похоже.
Я вижу плюс равномерности нагрузки - не нужно думать, на какую фазу повесить.
Т.е. думаю сделать трехфазными котел, бойлер и электроплиту.
400л и 3 фазы
picture.php?albumid=5407&pictureid=62373
От семьи зависит. Понятия не имею зачем бы мне бойлер на 400л пригодился. Хотяяяя - бассейн греть
А, значит, еще один параметр появился, - ток входного автомата.:(
задолбали отключения. что скажете о таком - JUNIOR NTS 80? bt.rozetka.com.ua/1316937/p1316937/
или таком - ВЕКТОР-В ВВВ- 80 л
www.leroymerlin.ua/ru/p/10079706_PimStd_Product
или - Round Eco VMR 80
epicentrk.ua/ua/shop/boyler-round-eco-vmr-80-1200-w.html
что нужно для монтажа:
провод? дюбеля-крючки? шланги?
US7IGN, из вышеперечисленных - Junior 80. Хотя, сложно рассчитывать на нормальное качество в этой ценовой категории...
Были качественные. Текли как и все остальные. А есть зависимость. От интенсивности использования и протекании? Думаю использоваться будет редко.
  • 4 місяці потому...
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как поступить лучше в моей ситуации? Частный дом. Металлическую трубу 1/2" ГВС проложили прежние владельцы между кухней и объединенным санузлом под землей. Не утепленную ничем. ГВС будет через накопительный водонагреватель. Не будут ли большие потери тепла под землей в трубе ГВС? Труба протяженностью 6м идет под землей.
Как лучше сделать:
- ставить один бойлер в санузле и подавать горячую воду на кухню? (если устанавливать только на кухне, то под мойкой большой бойлер не влезет, чтобы хватало на санузел - ванна/душ)
- устанавливать небольшой на 15л под мойкой в кухне и еще один побольше (50-80л) в санузле?
Да, лучше два. Или проложить новую полимерную трубу в кухню.
Уже сделан ремонт на кухне, а на пути к санузлу есть входная дверь... Поэтому, наверное, при следующем ремонте можно и проложить трубу. А сейчас я не вижу вариантов, как ее проложить.
Возможно, посоветуете из малых бойлеров, какую фирму смотреть? Я так понимаю, важно, чтобы была хорошая теплоизоляция бойлера. Но и за вменяемую цену (золотая середина).
