Помогите выбрать электрический накопительный бойлер
teonit
Многие пишут что с сухим теном лучше чем с мокрым. Ну или просветите по поводу мокрого. Я только за. Выслушать мнение специалиста.
Это только, если накипи очень много...
Спасибо. Так всё-таки что лучше брать? Мокрый или сухой тен
В основном, вопрос религии.:) Если с мокрым, то добавляются Горенье ТГ(Р) и Klima Hitze ECO EV 80 44 20/1h MR.
Брал акционные в Эпицентре и Леруа.
За цену бойлеров с "фишками" и "наворотами" можно взять несколько акционных попроще.
Все купленные работают. Один больше десяти лет.
ИМХО
Длительность работы бойлера зависит от многих факторов: качества воды, ее давления, температуры нагрева, регулярности ТО и т. д. И все эксперты сходятся в том, что раньше (до перемещения п-ва в Китай) их качество было намного лучше. Старые бойлеры спокойно работают 10-15 лет, а новые...:mad:
Понял. Спасибо. :beer:
Если на бойлер не установлено УЗО, пробой мокрого ТЭНа на корпус - всего лишь вопрос времени. Сухой ТЭН более безопасен. Если УЗО стоит - мокрый все же на много дешевле, если че.
Ну, это в "идеале".
В "идеале" - 400, если еще и с заземлением проблемы. На самом деле вполне достаточно 40ка.
Это только, если ноль где-то оборвется. Но вряд ли эти события совпадут по времени.:) Змінено користувачем ashim1990
Да не нужно 0 обрывать. Если заземления нет, между нулем и землей может быть сколько угодно вольт.
Добрый день! Помогите определиться с моделью бойлера.
Вводные данные:
- электрический накопительный
- для ежедневного использования в квартире
- способ монтажа - горизонтально
- объем 40-50 литров (ограничение по длине - до 93 см)
- форма - не круглая
- наличие УЗО на щитке
- отсутствие РБ
Пока присмотрела
- Electrolux EWH 50 Formax
- Klima Hitze Flat FU 5025/2h MR
- Atlantic Vertigo Steatite 50 MP 040
- Atlantic Vertigo O`Pro MP 040
Заранее спасибо
Пока присмотрела
Извините, я слегка изменил Ваш список...:)hotline.ua/remont/bojlery-kolonki-vodonagrevateli/cmp/?s=3795825-1342324-4013480-13170400-10131421
Я бы на каком-то из этих остановился. Проблем с качеством у Атлантика пока не замечал. Змінено користувачем Warmex
Ошибка в высказывании
Также в отличие от остальных плоских бойлеров здесь другая конструкция внутри - 2-а внутренних бака круглой формы, что надежнее в эксплуатации.
Любопытно, у каких "остальных плоских бойлеров" НЕ двухбаковая конструкция?:lol:
  • 6 місяців потому...
Освежу тему.
Мы жили в доме и вопрос ГВС решался посредством газового котла. Сейчас обстоятельства вынудили сменить место жительства и сменить дом на квартиру. Делаем ремонт и созрел вопрос установки бойлера. Проживать будут 3 человека, 2 сан.узла (один с ванной, один с душем), чаще будет использоваться душ. Греть планируем по ночному тарифу.
Коллеги, посоветуйте хороший бойлер литров на 100-120.
Пока рассматриваю такие варианты: DRAZICE OKHE 125 или ATLANTIC CUBE STEATITE VM 100 S4 C 1500W.
Какой бы выбрали вы? А может предложите что-то ещё? Буду очень благодарен.
200-250 литров.
Бойлера на 50л хватает на три душа.И постоянно держать его включённым не вижу смысла.Включаем на час-полтора в деньЭтого достаточно.
Этажом ниже был пробой бойлера.Неделю в душе тряхало конкретно весь стояк пока не разобрались у кого именно.Вроде до 40ка Вольт не убивает а дальше как повезёт.После этого принимаю душ при отключенном бойлере.Но от соседских бойлеров твой отключенный не спасёт.
