Кладка камина с точеными арками ("Работы печников")
usanin_n
Делаю камин, задувает как раз в каминную трубу, стояк вытяжки в гараже,дверей внутри дома нет.Ветрового подпора нет,все выше конька,но дует исключительно в камин. Труба в стене готовая 25х25.
Я же и говорю, каждый камин индивидуален.;)
Ну а серьёзно, если...
Как сам видишь, Илья причина в чем? Может вентканалы выше чем дымоход и срабатывает принцип вентиляции погреба. Вот и обратка идет.
У меня случай был. Оголовок трубы на расстоянии 1,5 м от конька, выше конька на 60-70 см, И сама труба над крышей 2 м.... Задувает северный ветер, и хоть убей.. Хотя все, как говорится в норме...
Пришлось флюгер ставить.
Тут дело не в камине,камин не стоял и дуло точно также,дело в вентиляции потому как вентканала 3 один в гараже,второй,где газовый котел стоит и в туалете. Я закрывал вентканал в гараже,никаких изменений,но в доме внутри нет дверей,из дома в гараж вход,а двери в гараже не плотные,причина может в этом. Наверное стану рекомендовать поставить дефлектор,хотя труба 25х25,может и не смотреться. Я камин зажигал,горит спокойно,без лишней тяги,при догорании не дымит,но растопка аховая. У нас ветер сильный последнюю неделю, больше 14 метров. Змінено користувачем ОИК-4
Сняты размеры для изготовления каминных полок. Перерыв на ЭННОЕ время:(
  • 2 місяці потому...
ЭННОЕ время завершилось..:) Очередной заезд на объект.
Полки деревянные будут только завтра. А сейчас вычистил кирпич и частично расшил. Можно увидеть уже немного обстановку вокруг камина.
Скоро будет уже фото чистовое:Yahoo!:
Вот так будет выглядеть полочка. Осталась расшивка и пропитка
Если интересно кому, то вот готовое фото камина
Очень красивый камин. Если не сложно сориентируйте пожалуйста по цене, а также, может быть другая облицовка, например природный камень?
Смотрите в личке
и мне в личку если не сложно
спасибо
Смотрите сообщения
Смотрите в личку
Добрый день! Красивая работа. Я тоже хочу узнать стоимость такой облицовки. Спасибо.
  • 4 тижні потому...
Шикарная работа!!! И мне скиньте в личку стоимость этого красавца-камина. Спасибо!
Ответил в личку
Очень интересно, а подскажите цену на облицовку топки в Вашем альбоме №0001.
Смотрите личные сообщения.
Здравствуйте,
а во сколько обошёлся камин из данной темы?
Работа
Материалы
Здравствуйте,
Работа
Материалы
  • 3 місяці потому...
Интересует как себя повела топка через пару месяцев (топок 20-30) ?
Термофлекс специфический клей :) при такой кладке есть сомнения.
  • 4 тижні потому...
Так что камин играет роль декора? некто не топи? или выложить нету возможности в процессе эксплуатации?
  • 9 місяців потому...
1. Индикатор тяги в дымоходе ;)
2. Швы 5 мм
3. Вернние два кирпича - это ряд по полочку
4. Начал ложить пОд топки
Красиво у Вас получается.Хочу задать несколько вопросов по ходу прочтения ветки.Буду благодарен за ответы.
Какой кирпич Вы здесь используте(красный)?Для топки это огнеупорный,как я понимаю?
3. Вывел гофру на фасад дома для подачи воздуха в каминную комнату. Сделал гофру в гофре+базальтовая вата. Для того, чтобы не было конденсата.
Далі буде....:beer:
Этот приток воздуха обязателен?Получается это фактически дыра в стене с улицы в комнату?Она не будит помещение вымораживать?
Добавлено через 6 минут
И последний вопрос-сколько данный камин обошелся под ключ,не считая деревянных изделий.Вы в каком регионе работаете?
Красный кирпич - ЕВРОТОН. Огнеупорный ША-5
Приток обязателен. Просто реализован может по разному.
По поводу цены в смотрите в личных сообщениях
