Декоративный пол в беседке
Игорь&Ира
Угроз никаких - поверхность не ровная, убирать тяжело. Ну и камень и жир не совсем дружат :D Так что придется сразу закрывать пропиткой.
Я слышал, что и ФЭМы бояться машинного масла и антифриза, поэтому не рекомендуют использовать под стоянку "битых" машин. Какую пропитку посоветуете, чтобы защитить покрытие от пищевого жира и масла?
А вообще это плитка напольная, в комплекте со ступенькой "Сланец" ставится.
Это о плитке на фотографии? Есть более детальная информация о плитке на пол и на ступеньки?
Какой гидрофобизатор Вы использовали и для каких материалов?
Я брал лак Eskaro, но у Пропеллера есть замечательные средства, посмотрите. А на полу у меня песчанник.
Где покупали?
Не поверите:)
В Эпицентре. Но там нюанс - только палетой. А это 33м2 в толщине 3см.
Не поверите:) В Эпицентре. Но там нюанс - только палетой. А это 33м2 в толщине 3см.
Плохо. Мне на беседку и перголу необходимо около 23 м2. Но можно поискать и в других местах. Вы не могли бы точно указать спецификацию товара и даные производителя?
Улыбнуло:) На окружную подъедьте, не доезжая Жулянского моста, там и спецификации и инвойсы покажут:)
А может я с кем-то на пару возьму в "Эпицентре"?
Чет я не совсем понял вопрос, более детальная - это как?
Я делаю ступени, в том числе и под сланец.
Слово "боятся" не совсем правильное. Бетону глубоко плевать на масло и жир, просто смыть его с бетона сложно.
Топинг проще всего защитить пропиткой. Взять у Пропеллера АДИ-Е или же есть кремнийорганический лак.
"Боятся" в том смысле, что остаётся пятно.
1. Переносит отлично, но как и любой другой камень я бы советовал вскрыть лаком, я использую матовый лак, цена 135 грн. 1 л., но лучше еще не встречал. Также лак выделяет структуру камня (четче видны разводы, полосы...) Если что обращайтесь всегда рад помочь.
Можно указать спецификацию лака, а то матовых хватает, но не все одинаково хороши?
Разве на фотографии покрытие по этой технологии? Я такого линолеума отродясь не встречал. И не надо забывать, что трафарет и покрытие будут взаимно зеркальными: то, что на трафарете выпуклое, на покрытии будет вогнутое. Эстетически такое покрытие очень ущербное. Да и красить бетон не лучшее решение, так как износостойкость будет крайне низкой.
1. Вы путаете штампованный бетон с трафаретным.
2. Эстетика - дела тонкое и интимное. На фото тоже трафаретный бетон. Только там немного другие трафареты и цветные упрочнители.;)
3. Краска краске рознь. Некоторыми "красками" бетон защищают. И не только от износа.
4. Относительно стойкости пола в беседке к износу. Думаю любой пол простоит дольше, чем появится Ваше желание чё-то поменять в "интерьере".
Я не путаю, я в них просто не разбираюсь. Где можно почерпнуть информацию?
Что посоветуете из бюджетного варианта?
Вся информация здесь. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=14713&page=13
Это Вам не подойдет так как бюджетный вариант "изготавливается" при укладке бетона.
На уже уложенный бетон нужно напылять. А это не бюджетный вариант.
Бюджетный - порядка 30 грн. за квадрат.
А что можно сказать о таком варианте пола для беседки? Что это за материал, какие его характеристики и стоимость?
Это и есть песчаник о котором я Вам так долго рассказываю.
Слышал мнение, что песчаник быстро слоится и откалывается кусками, особенно под открытым небом. Это скорее всего местный материал, дорожки из которого можно постоянно ремонтировать новым материалом из местного карьера. А забетонировать его в пол беседки, а потом не знать, как оттуда выцарапать рассыпавшийся камень - кому это надо? Ваши комментарии.
Бывает что слоится, зависит от качества камня. У Пропеллера есть средство для обработки с эффектом матовой поверхности. И грунт укрепляющий.
Узнаю дорожку из нашего золотистого песчаника. Это песчаник охристыйй толщиной 3 см. уложеный в Херсоне. Стоит он у нас 21 грн. метр квадратный (уложеный на поддоне).
Его не обязательно покрывать гидрофобом (только что для красоты, и грязезащищенности) наш песчаник не слоится. Слоится и разлагается обычно купленый у дороги "почти бесплатно"..))
Насколько ровной может быть поверхность, чтобы стол и скамейки стояли устойчиво?
Настолько ровной насколько, ваш мастер ровно по уровню уложит камень. Обычно это не является проблемой.
Т.е., одна (или обе) сторона песчаника ровная, как керамическая плитка?
Т.е., одна (или обе) сторона песчаника ровная, как керамическая плитка?[/QUOT Нет конечно не такая ровная, но одна сторона всегда близкая к ровной, и часто в кафе и на летних площадках укладывают песчаник , так что без проблем ставятся не только стулья и столы, а и холодильные шкафы и прочая мебель. Если вы хотите добиться плоскостности, как ламинат, возьмите спец. машину для ровняния бетонных полов, и можете сделать из каменной кладки идеально ровную (шлифованую поверхность) это смотрится очень красиво (а такие машины даются на прокат)
