Декоративный пол в беседке
Игорь&Ира
Уважаемые форумчане!
Помогите подобрать недорогое покрытие или материал для пола в беседке. Сразу же исключается обычная плитка "гресс". Основные требования к покрытию: 1) ровная поверхность, чтобы устойчиво стояли стол, лавки и стулья и 2) гармония с каркасом и кровлей, которая предполагается из битумной черепицы.
Могу предложить облицовку натуральным камнем песчаником. Есть два варианта:
1) плитка мозаичная природная поверхность, будет дешевле, но пол будет не слишком ровным.
2) другой вариант шлифованная плитка, немного дороже, но будет ровненько и элегантно.
Обычно все берут брусчатку, которая из-за толщины стоит не дешево, но если для беседки я бы посоветовал взять обычную мозаичную плитку для фасадов (толщина 10-15 мм).
1. Как песчаник переносит неблагоприятные условия эксплуатации (дождь, снег и пр.)?
2. Шлифованная плитка скользкая (особенно при неблагоприятных условиях эксплуатации)?
3. Обычная мозаичная плитка для фасадов (толщина 10-15 мм) это уже третий вариант?
4. Для анализа предложения мне необходимо ознакомиться с спецификациями и ценами на все варианты.
Могу предложить гранитную плитку (толщина 2 см) лезниковского месторождения с термообработанной поверхностью. Возможно выложить плитку в виде узора со вставками из полированных небольших плиток.
Здесь Вы можете посмотреть структуру камня
Термообработанная плитка имеет шероховатую поверхность и более бледный цвет.
Укажите размеры пола в беседке.
1. Зачем термообработка?
2. Узор желательно технологический, а не художественный.
3. Хотелось бы монотонный пол без контрастных вкраплений другого цвета, а тем более с другого материала.
4. Размеры бетонного основания беседки 5,5х3,8 м (один угол срезан в форме треугольника с катетами по 1,9 м). К беседке будет примыкать площадка с бетонным основанием и размерами 1,7х1,7 м (ориентировочно, так как не принято окончательное решение).
Цена тротуарной плитки "Старый город" солидного производителя (не хочу рекламировать, так как модераторы не дремлют) стоит от 60-65 грн. (серый/красный цвета) до 90 грн. (другие цвета). Есть конкурентные предложения по натуральному камню?
Ничего хорошего из ФЭМов в беседке не получается,посмотрите лучше клинкерный кирпич
У себя в беседке пол устраивал по лагам (брус 100мм), сверху ОСП3 22мм, потом наклеил песчанник обычный серо-коричневый Луганский на Сопро №1 (клей для эластичных поверхностей). Поверху вскрыл гидрофобизатором и лаком.
1. Какие недостатки ФЭМов в беседке?
2. Клинкерный кирпич укладывать плашмя на раствор?
Поверхность получится гладкой, так чтобы можно было выставить стол и скамейки?
1.У ФЭМов немного скругленные края,мебель может шататься,потом надо будет заделывать торцы по периметру(из-за окраски только верхнего слоя ФЭМа),да и неплохо как-то отделить пол беседки от дорожек(если они из ФЭМов)
2.Можно и на раствор,только вертикальные швы заполнять гарцовкой,а можно и полностью на гарцовку...
Ну если Вы будете использовать тот камень что Вам рекомендовали несколькими постами выше - можно добиться гладкой поверхности. У меня такой задачи не было, но стол и стулья стоят нормально, не раздражает. Приезжайте в гости, посмотрите сами, буду рад видеть.::beer:
Из того что предлагали выше подходит только песчаник "Жёлтый" природной формы и высоты 2-4 см по цене 20-30 грн./м2, если имено на нём у Вас "стол и стулья стоят нормально". Всё полированное дороже 300 грн./м2, что делает его в моих глазах неконкурентноспособным.
Под ограждением беседки высота зазора составляет только 6 см, поэтому кирпич не подходит, а ФЭМы можно использовать только высотой 4 см.
Гранит намного превосходит с точки зрения прочности и долговечности любые другие материалы. Правильно уложив гранит покрытие сохранится очень надолго.
Просто возьмите литую плитку. После укладки пройтись пропиткой - получите гладкую поверхность, на которую не страшно что-то пролить.
Если честно - ни разу не понял, в чем проблема?
Ассортимент в магазинах - огромный.
С беседкой проще всего связать цветом. Хотя лично я - укладывал бы что-то светлое, в тон дерева сделать декоративный бордюр
Ассортимент огромный, бюджет ограниченный, идей мало (нравится рванный песчаник, но без больших неровностей), хотелось бы уложить самостоятельно - вот и консультируюсь.
Самое бюджетное решение залить стяжку и по свежему уложить трафарет. Трафарет вырезал из старого линолиума. Рисунок и цвет покрытия на ваш вкус. Зато получится монолит, и ровненько. Швы можно прокрасить другим цветом, чтоб придать контрастность.
Разве на фотографии покрытие по этой технологии? Я такого линолеума отродясь не встречал. И не надо забывать, что трафарет и покрытие будут взаимно зеркальными: то, что на трафарете выпуклое, на покрытии будет вогнутое. Эстетически такое покрытие очень ущербное. Да и красить бетон не лучшее решение, так как износостойкость будет крайне низкой.
Сланец для отделки тротуарных дорожек. Легкий, прочный, морозоустойчивый.
arfaterm.com.ua/natural_trot.html
Вы забыли добавить "дорогой", так как цена 47 USD/м2 меня впечатлила. Из всего ранее предложеного я больше склоняюсь к натуральному украинскому (Луганск) песчанику толщиной 2-3 см с природными краями по 20-30 грн./м2. Правда, хотел бы получить консультацию по возможности его использования для этих целей. Если есть другие предложения, то хотелось бы уложиться в 100 грн./м2.
Есть вот такая фактура.
Хотя для беседки не советую - до первых шашлыков ;) Ну и такую поверхность достаточно сложно убирать.
Есть вот такая фактура. Хотя для беседки не советую - до первых шашлыков ;) Ну и такую поверхность достаточно сложно убирать.
Не в бровь, а в глаз. Действительно беседка будет работать с барбекю и варочной плитой, которые предполагается разместить под перголой-пристройкой. Так что там насчёт шашлыков и уборки? Какие ждут угрозы при использовании этого покрытия? Кстати, что это и по чём? А гидрофобизация покрытия не спасёт ситуацию?
Угроз никаких - поверхность не ровная, убирать тяжело. Ну и камень и жир не совсем дружат :D Так что придется сразу закрывать пропиткой.
А вообще это плитка напольная, в комплекте со ступенькой "Сланец" ставится.
У меня спасает:)
Какой гидрофобизатор Вы использовали и для каких материалов?
