Игорь&Ира Опубліковано: 3 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2011 Уважаемые форумчане! Прошу дать совет по способам крепления деревянных буковых ступеней толщиной 40 мм к металлическому каркасу из профильной трубы 60х60 мм (прямые ступени) и 25х25 мм (забежные ступени). Не хотелось бы использовать вариант со сквозным просверливанием отверствия через ступень и профиль и шляпкой сверху на ступени. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SV73 Опубліковано: 3 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2011 Уважаемые форумчане! Прошу дать совет по способам крепления деревянных буковых ступеней толщиной 40 мм к металлическому каркасу из профильной трубы 60х60 мм (прямые ступени) и 25х25 мм (забежные ступени). Не хотелось бы использовать вариант со сквозным просверливанием отверствия через ступень и профиль и шляпкой сверху на ступени. Сверлить отверстия и крутить саморезами снизу. Я бы еще к трубе на двухкомпонентный клей приклеил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 3 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2011 Сверлить отверстия и крутить саморезами снизу. Я бы еще к трубе на двухкомпонентный клей приклеил. Встречные вопросы: 1. Прокладки между ступенями и каркасом для звукоизоляции. 2. Спецификация саморезов и вариант крепления (только за верхнюю полку каркаса коротким саморезом или за нижнюю полку каркаса длинным саморезом). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shodyveletyk Опубліковано: 3 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2011 Уважаемые форумчане! Прошу дать совет по способам крепления деревянных буковых ступеней толщиной 40 мм к металлическому каркасу из профильной трубы 60х60 мм (прямые ступени) и 25х25 мм (забежные ступени). Не хотелось бы использовать вариант со сквозным просверливанием отверствия через ступень и профиль и шляпкой сверху на ступени. Просверлюєте в профілі отвір діаметром 6мм і через нього знизу до ступеньки кріпите болтом( на лаги) 6х90мм , під нього даєте шайбу, щоб сходи не скрипіли торці і поверхня яка примикається до металу потріть воском, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shodyveletyk Опубліковано: 3 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2011 Встречные вопросы: 1. Прокладки между ступенями и каркасом для звукоизоляции. 2. Спецификация саморезов и вариант крепления (только за верхнюю полку каркаса коротким саморезом или за нижнюю полку каркаса длинным саморезом). за нижнюю полку каркаса длинным болтом на лаги 6х90мм якщо є ще якісь питання задавайте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 3 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2011 Просверлюєте в профілі отвір діаметром 6мм і через нього знизу до ступеньки кріпите болтом( на лаги) 6х90мм , під нього даєте шайбу, щоб сходи не скрипіли торці і поверхня яка примикається до металу потріть воском, Вибачте, але я не зовсім зрозумів (особливо про лаги). Схеми немає? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shodyveletyk Опубліковано: 3 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2011 Встречные вопросы: 1. Прокладки между ступенями и каркасом для звукоизоляции. 2. Спецификация саморезов и вариант крепления (только за верхнюю полку каркаса коротким саморезом или за нижнюю полку каркаса длинным саморезом). Вибачте, але я не зовсім зрозумів (особливо про лаги). Схеми немає? Болт береться той самий щой для кріплення деревяних лаг. Фото знизу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shodyveletyk Опубліковано: 3 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2011 Просверлюєте отвори як на фото , і кріпите їх болтами. Прокладки между ступенями и каркасом для звукоизоляции можуть бути куски ДВП, або наносите на каркас силікон( це краще всього) Скажіть підступеньки , плінтус, балясини , поручні теж будуть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 3 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2011 Болт береться той самий щой для кріплення деревяних лаг. Фото знизу. Чи вірно зрозумів: головка болта 90х6 мм і шайба впираються у нижню полку металевого каркасу, болт проходить через попередньо висрерлені отвори обох полок каркасу і врізається знизу в дерев'яну сходинку на 30 мм, яку знизу в місці контакту з каркасом необхідно покрити воском? Якщо вірно, то наступні питання: 1. Чи не варто між металевим каркасом і дерев'яною сходинкою прокласти полоску гуми або покриття з пробкового дерева товщиною 3-5 мм і все це промазати "рідкими цвяхами"? 2. А якщо використати болт 40х6 мм і вперти його зсередини у верхню полку металічного каркасу (болт заводити через достатній отвір в нижній полці каркасу, який потім заглушити, як закривають конформати)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shodyveletyk Опубліковано: 3 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2011 Чи вірно зрозумів: головка болта 90х6 мм і шайба впираються у нижню полку металевого каркасу, болт проходить через попередньо висрерлені отвори обох полок каркасу і врізається знизу в дерев'яну сходинку на 30 мм, яку знизу в місці контакту з каркасом необхідно покрити воском? так вірно ,але воском натирають лише тоді коли ви не будете пвдложувати ніяку ізоляцію Якщо вірно, то наступні питання: 1. Чи не варто між металевим каркасом і дерев'яною сходинкою прокласти полоску гуми або покриття з пробкового дерева товщиною 3-5 мм і все це промазати "рідкими цвяхами"? можна , промазати лише каркас там, де він примикається з деревом силіконом чи рідкими цвяхами, гуму можна покласти також( але це на ваш вибір) 2. А якщо використати болт 40х6 мм і вперти його зсередини у верхню полку металічного каркасу (болт заводити через достатній отвір в нижній полці каркасу, який потім заглушити, як закривають конформати)? можна зробити просто в нижній полці отвір 8-10мм і в верхній полці 6 мм і закріпити сходинку болтом 6х40. А лестница у вас буде відкритою? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 3 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2011 А лестница у вас буде відкритою? Так, тільки ступеньки без підступенків. Подивіться фото в повідомленні #1 (найвища букова ступенька покладена на тимчасову чорнову дошку, яка на час ремонту використовується майстрами). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shodyveletyk Опубліковано: 3 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2011 Так, тільки ступеньки без підступенків. Подивіться фото в повідомленні #1 (найвища букова ступенька покладена на тимчасову чорнову дошку, яка на час ремонту використовується майстрами). зрозуміло, тоді краще не підкладати кусок гуми під каркас а просто промазати силіконом чи жидкими цвяяхами, а отвір в нижній полці каркаса, - закрити пробкою як для комформата, або деревяною як на фото знизу 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 3 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2011 зрозуміло, тоді краще не підкладати кусок гуми під каркас а просто промазати силіконом чи жидкими цвяяхами, а отвір в нижній полці каркаса, - закрити пробкою як для комформата, або деревяною як на фото знизу 1. Гума або пробка між каркасом і ступеньками виключать або зменшать скрипіння. 2. Отвір в нижній полці каркаса повинен дозволяти вільно завести в нього головку насадки для болта, тому пробка повина бути відповідного розміру. Дерев'яна пробка на фото Ваших рук робота? Яка ціна за сотню? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shodyveletyk Опубліковано: 3 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2011 1. Гума або пробка між каркасом і ступеньками виключать або зменшать скрипіння. 2. Отвір в нижній полці каркаса повинен дозволяти вільно завести в нього головку насадки для болта, тому пробка повина бути відповідного розміру. Дерев'яна пробка на фото Ваших рук робота? Яка ціна за сотню? 1. гума ні виключить ні зменшить скрипіння, якщо правильно будуть закріплені сходинки, то скрипу не буду. Як на мене то на каркас давайте жидкі гвозді товстим слоєм і вони будуть служити як гума. 2. Пробка - це наша робота. Вкажіть який повинен бути внутрішній і зовнішній діаметр, колір і я, скажу вам ціну. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 3 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2011 Давайте все по порядку: 1. В нашому діалозі мова йде про шуруп по дереву з шестигранною головкою. 2. Магнітна насадка для шурупа по дереву 90(40)х6 мм з шестигранною головкою має зовнішній діаметр до 15 мм, отже отвір в нижній полці металевого каркасу повинен бути 16 мм. 3. Яка вартість 100 чистих пробок з внутрішнім діаметром 16 мм (зовнішній довільний - наприклад, 20 мм) з дуба, бука або інших твердих порід дерева? 4. Гума або пробка можуть знадобитись, оскільки каркас варив зварювальник перший раз у своєму житті і місцями можуть бути щілини в 1-2 мм, які можна нівелювати притягуванням сходів до каркасу через еластичну прокладку. 5. Яка глибина втоплювання шурупа в сходи товщиною 40 мм? Мені здається, що 35 мм буде в самий раз. 6. Шурупи якого виробника порадите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shodyveletyk Опубліковано: 3 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2011 Давайте все по порядку: 1. В нашому діалозі мова йде про шуруп по дереву з шестигранною головкою. 2. Магнітна насадка для шурупа по дереву 90(40)х6 мм з шестигранною головкою має зовнішній діаметр до 15 мм, отже отвір в нижній полці металевого каркасу повина бути 16 мм. 3. 1. так , просто хто як привик на нього казати. 2 так, якщо внутрішній 16 то зовнішній тоді на пробці робити 18-20 мм Які ще питання Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shodyveletyk Опубліковано: 3 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2011 Давайте все по порядку: 1. В нашому діалозі мова йде про шуруп по дереву з шестигранною головкою. 2. Магнітна насадка для шурупа по дереву 90(40)х6 мм з шестигранною головкою має зовнішній діаметр до 15 мм, отже отвір в нижній полці металевого каркасу повинен бути 16 мм. 3. Яка вартість 100 чистих пробок з внутрішнім діаметром 16 мм (зовнішній довільний - наприклад, 20 мм) з дуба, бука або інших твердих порід дерева? 4. Гума або пробка можуть знадобитись, оскільки каркас варив зварювальник перший раз у своєму житті і місцями можуть бути щілини в 1-2 мм, які можна нівелювати притягуванням сходів до каркасу через еластичну прокладку. 5. Яка глибина втоплювання шурупа в сходи товщиною 40 мм? Мені здається, що 35 мм буде в самий раз. 6. Шурупи якого виробника порадите? 3. Ціна пробок з бука за 1шт буде становити 5 гривень 4. Тоді зрозуміло, можете ще покласти замість гуми подклад який використовують для укладки ламінату, попереднь промазавши метал і дерево силіконом. 5. 35мм- достатньо, але шуруп прийдеться брати 6х40 , 5мм - метал( +шайба) + 35мм вдерево. 6. виробник- німеччина. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 3 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2011 1. так , просто хто як привик на нього казати. По скільки шурупів порадите на кожну сходинку 850х300х40 мм (з кожної сторони по два чи по одному)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shodyveletyk Опубліковано: 3 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2011 По скільки шурупів порадите на кожну сходинку 850х300х40 мм (з кожної сторони по два чи по одному)? з кожної сторони по два шурупи, чотири на сходинку а до стіни будете давати плінтус чи ні? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 3 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2011 а до стіни будете давати плінтус чи ні? Стіна ще не виготовлена остаточно: зроблена тільки стартова шпаклівка. Планується ще фінішна шпаклівка і скловолоконні обої. Тому сходи відстоять від стіни на 2-10 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shodyveletyk Опубліковано: 3 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2011 Стіна ще не виготовлена остаточно: зроблена тільки стартова шпаклівка. Планується ще фінішна шпаклівка і скловолоконні обої. Тому сходи відстоять від стіни на 2-10 см. зрозуміло , в вашому випадку коли сходи відкриті , то плінтус необовязковий Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boss_maxx Опубліковано: 3 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2011 Мне говорили что подкладки под деревьяные ступени не дают никакого результата.А вот если подложыть под все основание резиновые прокладки тогда результат будет.Понравилось от скрипа парафин-воск. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shodyveletyk Опубліковано: 3 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2011 Мне говорили что подкладки под деревьяные ступени не дают никакого результата.А вот если подложыть под все основание резиновые прокладки тогда результат будет.Понравилось от скрипа парафин-воск. парафин - воск запобігає скрипу єсли йде примикання дерева к дереву Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 3 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2011 парафин - воск запобігає скрипу єсли йде примикання дерева к дереву В мене дерево примикає до металу, а Ви радили воск. Де логіка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shodyveletyk Опубліковано: 3 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2011 В мене дерево примикає до металу, а Ви радили воск. Де логіка? парафін можна использовать ко всем примиканням от скрипа, дерево- дерево, дерево - метал, як я зрозумів ви будете давати прокладку між металом і деревом , а торець сходинки у вас не буде примикатись до стіни , тому вам не потрібно парафінити 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
