Треба порада по стелі (потолку)
HumanKM
Клеим либо на Бостик либо на Лентос (готовые в ведерках) и после поверхность стеклохолста пропитываем ими же как грунтовкой.
Почему нельзя стеклохолст закатать в стартовую шпаклёвку? Мне нужны веские аргументы для дискуссии со своим мастером (молодой, возможно, не всё знает, но делает неплохо).
Да потомучто стартовая шпаклёвка для выравнивания поверхностей,для монтажа перфорированных уголков. И к томуже стеклохолст клеится на практически идеальную поверхность (без горбов и впадин и т.п.) Если приклеить на неровную поверхность , то холст не приклеится на 100% Рискуете поручить подрыв всего "пирога". Стартовые шпаклёвки на основе гипса и кварца которые очень плохо прилипают к стеклохолсту. Да и как я уже писал - теряется свойства холста (эластичность)он становится ломким и трещит как обычное покрытие. В коце концов есть технология производства работ, которые не я придумал и придерживаются её не только я.:rolleyes:
Сразу приношу свои извинения за назойливость, но есть желание дожать если не тему, то эту технологию. Остались вопросы по монтажу гипсокартона:
1. Можно ли таким способом крепить целые листы?
2. Листы сразу же держаться на клею или вы их подпираете до схватывания клея или до крепления дюбелями?
Именно про целые листы идёт речь. Листы сразу прилипают к клею, но один человек держит, пока другой прибивает дюбеля.
Я так понимаю, что между маяками всё пространство заполняется клеем "Перлфикс". Если маяки сделаны из кусков гипсокартона, то толщина заполнения составит не менее 12-15 мм. При обычной для сухих смесей норме расходов это порядка 15-20 кг на м2. Не дешёвое удовольствие.
Может быть стоит рассмотреть два альтернативных варианта:
1) всё пространство между маяками также заполнять кусками гипсокартона на "Перлфиксе";
2) согласно инструкции к "Перлфиксу", где сказано, что "если поверхность основания под облицовку имеет большие неровности (более 20 мм), то предварительно, с помощью раствора Перлфикс и полос из гипсокартонных листов шириной около 10 см, формируют монтажную плоскость", а затем гипсокартонные листы клеить только к полосам, шаг между которыми должен соответствовать шагу CD60 при монтаже гипсокартонного потолка?
Маяки делались по принципу "натёртых" маяков. Т.е. нужно найти высшую точку перепада потолка и от неё "плясать". Мастерок както подробно и с илюстрациями этот процес описывал
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=31239&highlight=%CD%E0%F2%B8%F0%F2%FB%E5+%EC%E0%FF%EA%E8
Потом намазываем между маяками Перлфикс плиточным гребнем полностью на площадь г-к. Если есть впадины больше толщины г-к делаем как написано на мешке Перлфикса и приклеиваем лист.
Шпаклевка не является клеевой смесью, а стеклохолст нужно клеить. В таких случаях для армирования используется сетка, которая буквально пронизывает тело шпаклевки, при этом не разделяя слой на два коржа в отличии от стеклохолста. Ведь фактически чем пропитывается стеклохолст в слое шпаклевки? Водой на которой она замешана. Имхо.
Шпаклевка не является клеевой смесью, а стеклохолст нужно клеить. Имхо.
Вот блин немцы то не знали?:oops:
Змінено користувачем InSAn
поправил ссылку на видео
Попытался найти в Интернете информацию о продуктах и вот результат:
1) гипсополимерная шпаклевка Ardex A828 - 700 грн. за 25 кг;
2) шпаклевка эластичная Bolivia Light - информация отсутствует;
3) эластичная краска Sigma Fasade Elastocoat - 1376 грн. за 10 л.
Думаю, надо сначала оценить экономическую составляющую.
Ardex A828 - 700 грн. за 25 кг;= при площади покрытия швов конструкций в 250 квадратов- очень даже скромно выходит, правда?:)
Bolivia Light=5литров около 500грн. Недавно Храм Луки реконструировали 5литров хватило с остатком на реставрацию около 1000 метров кв. потрескавшихся стен-не дорого?
Sigma Fasade Elastocoat - 1376 грн. за 10 л. вполне адекватная цена.:)
А вы считаете сравнение адекватным? Речь шла об использовании шпаклевок, в частности стартовых, для приклеивания стеклохолста. Ардекс уж никак не назовешь ординарной стандартной смесью, не считаете? Им заделывают даже швы без дополнительных бандажей, - это уже о чем то говорит (кол-во синт. связующих). А следуя Вашей яркой рекомендации человек, никогда не сталкивавшийся со смесями и не вникавший в суть процессов возьмет какое нибудь говно и наклеит на него стеклохолст. За что будет Вам безмерно благодарен.
Кстати, в тех карте к самому ARDEX W 820 SUPERFINISH, ни слова не говорится об использовании его в качестве клея, это так, на всякий случай.
www.ardexrussia.ru/
1. Ardex A828: некорректный аргумент, так как на одинаковой площади конструкций может быть разная длина швов между панелями или гипсокартонными листами.
2. Bolivia Light: зачем платить за 5 л, если мне столько и не надо?
поклейка гк на потолок,это слегка :Dне по технологии.в вашем случае я б скомбинировал гк на профиля и натяжной потолок.к примеру по периметру небольшие короба,а по центру натяжной(масса вариантов).удачи
