SV73 Опубліковано: 3 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2011 Всех с Новым Годом! Вопрос по утеплению крыши производственного здания. На данный момент имеем такую конструкцию: нижний слой (в помещение) - плоский шифер. К нему прикручен брус 50х120, между брусом уложена базальтовая вата (лет 25 назад, от нее мало что осталось). Сверху все накрыто волнистым шифером. Весной планируется замена шифера на профнастил. В целях экономии в качестве утеплителя хочу залить пеноизол сантиметров 10. Теперь вопросы: 1. Надо ли использовать паро-гидро барьеры? 2. На превратится ли пеноизол в "кашу", как в "страшилках") Принимаются и рассматриваются другие варианты утепления Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 3 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2011 По пеноизолу отзывы противоречивые Каков уклон? Чердак есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SV73 Опубліковано: 3 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2011 По пеноизолу отзывы противоречивые Каков уклон? Чердак есть? Уклон градусов 15-18. Перекрывать буду цельным листом профнастила. Чердака нет, плоский шифер является потолком помещения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 4 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2011 Понятно, тогда вам нужно делать как в мансарде, с вентзазором, паро и гидроизоляцией. Но пеноизольщика Вам нужно найти проверенного с хорошей репутацией. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Unisol Опубліковано: 10 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2011 Всех с Новым Годом! Вопрос по утеплению крыши производственного здания. На данный момент имеем такую конструкцию: нижний слой (в помещение) - плоский шифер. К нему прикручен брус 50х120, между брусом уложена базальтовая вата (лет 25 назад, от нее мало что осталось). Сверху все накрыто волнистым шифером. Весной планируется замена шифера на профнастил. В целях экономии в качестве утеплителя хочу залить пеноизол сантиметров 10. Теперь вопросы: 1. Надо ли использовать паро-гидро барьеры? 2. На превратится ли пеноизол в "кашу", как в "страшилках") Принимаются и рассматриваются другие варианты утепления Предлагаем утеплить крішу целлюлознім утеплителем Юнизол. Примеры работ с фото и видео на сайте www.unisol.com.ua/nasha-robota/category/11-uteplenie-kryshi-doma-kiev.html Укладка материала произодится выдувной установкой, что сокращает время укладки утеплителя и создает необходимую плотность утепления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 11 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2011 Понятно, тогда вам нужно делать как в мансарде, с вентзазором, паро и гидроизоляцией. Но пеноизольщика Вам нужно найти проверенного с хорошей репутацией. +1! По плоскому шиферу стелить паробарьер. По стропилам - гидробарьер (можно "сильвер"). Потом контрбрус минимум 30мм, по нему - обрешетка и профнастил. Контрбрус можно между стропилами продублировать, чтобы гидроизоляция под давлением пены не прилипла к обрешетке и не закрыла вентзазор. После этого в полость закачивается под давлением пеноизол. Если пену просто "наливать",- будет сильная усадка и много трещин. Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SV73 Опубліковано: 11 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2011 +1! По плоскому шиферу стелить паробарьер. По стропилам - гидробарьер (можно "сильвер"). Потом контрбрус минимум 30мм, по нему - обрешетка и профнастил. Контрбрус можно между стропилами продублировать, чтобы гидроизоляция под давлением пены не прилипла к обрешетке и не закрыла вентзазор. После этого в полость закачивается под давлением пеноизол. Если пену просто "наливать",- будет сильная усадка и много трещин. Удачи! Спасибо, расстроили:D Дело в том, что стропил как таковых нету. По плоскому шиферу уложены и прикручены шурупами (снизу через шифер) деревянные коробки 1500х1500 мм (типа оконных). Разбирать всю эту конструкцию у меня нет никакого желания - может закончиться и заменой плоского шифера. А если вместо пеноизола утеплить пенополиуретаном, необходимость в паро-гидробарьерах и вентзазоре отпадает? Полиуретан же не гигроскопичен, я правильно понимаю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 11 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2011 Эти короба, я так понимаю, и выполняют функции стропильной системы? И минвата между ними уложена (была). Вам просто утеплитель надо заменить? -тогда вынимайте из этих коробов остатки ваты, стелите паробарьер по плоскому шиферу, заходя на брус, и далее- по тексту. Полиуретановая пена в Вашем случае - идеальный вариант. Кроме её стоимости (примерно в 10раз дороже пеноизола) Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SV73 Опубліковано: 11 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2011 Эти короба, я так понимаю, и выполняют функции стропильной системы? И минвата между ними уложена (была). Вам просто утеплитель надо заменить? -тогда вынимайте из этих коробов остатки ваты, стелите паробарьер по плоскому шиферу, заходя на брус, и далее- по тексту. Полиуретановая пена в Вашем случае - идеальный вариант. Кроме её стоимости (примерно в 10раз дороже пеноизола) Удачи! Короба только создают пространство для укладки утеплителя. Несущих функций у них нет. Мне достаточно просто поднять паробарьер на 5-10 см на брус, не обязательно "огибать" брус целиком? Задача создать барьер только между плоским шифером и пеноизолом, брус можно не изолировать от пеноизола? Если бы не цена, однозначно остановился бы на полиуретане, а так - ищу варианты Для полиуретана не нужны ни барьеры, ни вентзазор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 11 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2011 Для полиуретана не нужны ни барьеры, ни вентзазор? Нужны хоть и подольше протянет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 11 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2011 Короба только создают пространство для укладки утеплителя. Несущих функций у них нет. А на чем же тогда висит шифер? Мне достаточно просто поднять паробарьер на 5-10 см на брус, не обязательно "огибать" брус целиком? Задача создать барьер только между плоским шифером и пеноизолом, брус можно не изолировать от пеноизола? Если бы не цена, однозначно остановился бы на полиуретане, а так - ищу варианты Для полиуретана не нужны ни барьеры, ни вентзазор? Если плоский шифер со стороны помещения не имеет дыр и трещин,- то он сам сможет выполнить роль паробарьера. Но в качестве мембраны тогда лучше применить "Евробарьер" Брус от пены можно не изолировать. Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SV73 Опубліковано: 11 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2011 А на чем же тогда висит шифер? Если плоский шифер со стороны помещения не имеет дыр и трещин,- то он сам сможет выполнить роль паробарьера. Но в качестве мембраны тогда лучше применить "Евробарьер" Брус от пены можно не изолировать. Удачи! Это здание "на клюшках" Шифер лежит на перемычках, которые лежат на "клюшках". Дыры, конечно, есть - стыки между листами.Я так понимаю, в данной ситуации барьеры - не тот пункт, на котором нужно экономить. Еще вопрос - если пеноизол заливать не под давлением, а "наливом", но за два раза, получится нормально заполнить все трещины за второй заход? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SV73 Опубліковано: 11 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2011 Нужны хоть и подольше протянет Что, и для полиуретана? Его же вроде как даже сверху на крышу можно, только краской покрасить - и типа теплая кровля! А воду не впитывает и не пропускает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 12 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2011 Это здание "на клюшках" Шифер лежит на перемычках, которые лежат на "клюшках". Дыры, конечно, есть - стыки между листами.Я так понимаю, в данной ситуации барьеры - не тот пункт, на котором нужно экономить. Еще вопрос - если пеноизол заливать не под давлением, а "наливом", но за два раза, получится нормально заполнить все трещины за второй заход? Пеноизолу, в отличие от ватных утеплителей, не сильно критично проникновение влаги,- он её так же легко "отдает". Так что, если добиться изнутри лучшей парозащиты, чем снаружи, система будет работать. Кстати, идеальная, 100% пароизоляция кровли бывает только в мечтах застройщика....;) Что бы заливать пеноизол "наливом" нужны ОЧЕНЬ хорошие специалисты по его приготовлению (что бы пена не давала усадку и не трескалась, очень важно правильно выдержать соотношение смола/вода/кислота/воздух, иметь компоненты хорошего качества, чтоб пена получилась очень малой плотности, тогда есть шансы, что она будет жить. Удачи! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
