macafanik Опубліковано: 31 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2010 в ванной нада утеплить стену собираюсь поклеить стиродур 2 см сверху сетку армирующую и грибки ,потом поклеить на верх гкл влагостойкий и потом уже плитку ,а можна плитку сразу на стиродур после сетки клеить без гкл или ну его нах ? всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!!:drinks: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 31 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2010 ну его нах 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Krylaty Опубліковано: 31 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2010 Мне клеили плитку на стиродур->сетка->СТ85. Плюс поверх еще погрунтовали белой церезитовской грунтовкой-краской с мелкими песчинками. Не помню маркировку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 31 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2010 Мне клеили плитку на стиродур->сетка->СТ85. Плюс поверх еще погрунтовали белой церезитовской грунтовкой-краской с мелкими песчинками. Не помню маркировку. Всегда так и делаю,только грунт-бетоноконтакт в этой схеме абсолютно не нужен,выкинутые на ветер деньги.Клею сразу поверх СТ-85 на любой плиточный клей,таким образом сделано не одну сотню м2 плитки,всё отлично! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Krylaty Опубліковано: 31 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2010 Всегда так и делаю,только грунт-бетоноконтакт в этой схеме абсолютно не нужен,выкинутые на ветер деньги.Клею сразу поверх СТ-85 на любой плиточный клей,таким образом сделано не одну сотню м2 плитки,всё отлично! У меня всего 5м2 было со стеродуром. Грунтовка из остатков, решили подстраховаться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kemal Опубліковано: 31 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2010 Ситуация та же что и с фасадом. ЭППС перед приклеиванием "шершавите" острой ножевкой с обоих сторон. Наклеиваете. Далее дюбелируете, потом сетка на СТ-85. Когда высохнет дюбелируете еще раз. В этом, собственно, и отличие монтажа утеплителя под плитку. Второе дюбелирование через сетку держит эту самую сетку, плюс дополнительный крепеж утеплителя. Все таки вес утепления с плиткой приличный. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 31 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2010 Никогда не шершавил и не дюбелил второй раз,любит наш народ придумывать себе заморочки дополнительные.Особенно потешила фраза,что второй слой дюбелей держит сетку . 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
macafanik Опубліковано: 1 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 1 січня 2011 Всегда так и делаю,только грунт-бетоноконтакт в этой схеме абсолютно не нужен,выкинутые на ветер деньги.Клею сразу поверх СТ-85 на любой плиточный клей,таким образом сделано не одну сотню м2 плитки,всё отлично! а на пол можна такой пирог или нада еще стяжку с металической сеткой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 1 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2011 А вот тут Вы меня ввели в ступор-на пол плитку всегда ложил по стяжке.Сетка в стяжке применяется для серьёзных нагрузок или снаружи,т.к. она должна размещаться посредине стяжки и не подходит для тонких стяжек,а стяжка 5 см и более является крепкой априори...Внутри помещения Вам большую пользу принесёт фибра и пластификатор от Пропеллера,с их помощью я недавно лил стяжку 2 см,всё отлично,стоимость пластификатора и фибры на 1 м3 стяжки-70 грн. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kemal Опубліковано: 1 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2011 Никогда не шершавил и не дюбелил второй раз,любит наш народ придумывать себе заморочки дополнительные.Особенно потешила фраза,что второй слой дюбелей держит сетку . Попробуйте "на отрыв" приклееный ЭППС может после этого начнете шершавить. По поводу дюбелей не я придумал. Это прописано в технологических картах Ceresit. И доступно для изучения каждому(свободно можно скачать с их сайта).Плитка по утеплителю1.pdfПлитка по утеплителю2.pdf 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ром@н Опубліковано: 17 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 Подскажите пожалуйста, необходимо утеплить пол террасы ,как правильно стиродуром утеплить чтоб плита не промерзала и сверху плитку уложить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 17 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 А зачем?У Вас терраса с подогревом?Какая разница.промёрзнет она на день раньше или позже.Кучу террас обложил плиткой,никто таким вопросом не заморачивался,намного важнее сделать грамотную разуклонку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ром@н Опубліковано: 17 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 Получилось так что подвал под террасой отапливаемый,но из за того что плита перекрытия промерзает,т.е.на ней лед на потолке в морозное время образуется,прохладно да и не эффективно топить без утепления,уклон правильный очень тоже необходим Подскажите как правильно слой утепления организовать.Думал наклеить стиродур 20мм,на него металлическую сетку,залить стяжку 15мм,плитку на клей 15мм.Итого 50мм -больше нельзя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 17 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 Если больше 50 мм нельзя,то забудте об утеплении сверху,утепляйте потолок подвала обычным пенопластом 100 мм и желательно с заходом на стены на глубину промерзания грунта,будет намного дешевле и эффективней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ром@н Опубліковано: 17 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 Можно попробовать и так,но ведь за утеплителем будет на плите и стенах конденсироваться влага,в последствии образуется плесень? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stal' Bud Опубліковано: 18 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2011 Можно попробовать и так,но ведь за утеплителем будет на плите и стенах конденсироваться влага,в последствии образуется плесень? Влага будет конденсироваться только в случае контакта теплого влажного воздуха помещения с холодной поверхностью потолка и стен. По утеплителю сетку на клей и дело в шляпе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ром@н Опубліковано: 19 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2011 Прочитал статью а журнале про строительство дома,там про утепление стен было написано,что из-за утепления стен внутри-точка промерзания смещается на наружную стену и выпадение конденсата и соответственно образование плесени возможно и без контакта с теплым воздухом,влага содержится в стене(перекрытии). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stal' Bud Опубліковано: 19 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2011 Прочитал статью а журнале про строительство дома,там про утепление стен было написано,что из-за утепления стен внутри-точка промерзания смещается на наружную стену и выпадение конденсата и соответственно образование плесени возможно и без контакта с теплым воздухом,влага содержится в стене(перекрытии). Даже не знаю, что ответить. Бетон "созревает" на протяжении всего срока своего существования и именно за счет влаги, т.е. со временем влаги в нем все меньше и меньше. Есть такое понятие как "точка росы", это такое соотношение влажности воздуха и его температура, при которой свободная вода содержащаяся в этом воздухе начинает конденсироваться - туман. Что такое "точка промерзания" я никогда не слышал, и о том, что бы конденсировалась связанная вода, тоже. Бетон в любом случае промерзнет именно на ту глубину на которую он промерзнуть успеет, а при наличии утеплителя с обогреваемой стороны - еще глубже, т.к. утеплитель не даст бетону прогреваться от теплого воздуха. Где-то так... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
