Dima_dimohod Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Сделал тройник на короткую трубу с котла до основного дымохода.Каждый день за 4-5 часов топки котла-выливаю с заглушки 200-250 мл воды.Капать в котел стало намного меньше.Но интересно что все равно капает-под котлом мокро.Интересно откуда эта влага течет?С дымохода не должна-будет попадать в тройник?И чем погода теплее-тем больше конденсата. Капало и будет капать!!! Прочитайте еще раз посты Сергея31 и делайте как говорят люди! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sand61111 Опубліковано: 14 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Капало и будет капать!!! Прочитайте еще раз посты Сергея31 и делайте как говорят люди! Извините меня дурака:DКонденсатоотводчик я поставил по рекомендации С 31-капать стало меньше наполовину.Здесь еще погода теплая и температура подачи небольшая 45-55*.Если поставить на подаче 70*-капать почти вообще перестает,но тогда надо открывать в доме окна-жара.Здесь надо найти золотую серединку. Ну а поставить вовнутрь дымохода трубу-это не так быстро делаеться,во первых и затраты и надо ждать лета. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Извините меня дурака:DКонденсатоотводчик я поставил по рекомендации С 31-капать стало меньше наполовину.Здесь еще погода теплая и температура подачи небольшая 45-55*.Если поставить на подаче 70*-капать почти вообще перестает,но тогда надо открывать в доме окна-жара.Здесь надо найти золотую серединку. Ну а поставить вовнутрь дымохода трубу-это не так быстро делаеться,во первых и затраты и надо ждать лета. боюсь капает у вас не с дымохода сейчас, а из-за образования конденсата в самом котле на стенках теплообменника Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 При пуске холодного котла в работу, на стенках топки котла образуется роса (конденсат), которая стекает под котёл, что не является неисправностью (течью). После прогрева котла до температуры 60-70 ОС конденсат исчезает. Для предотвращения коррозии стальных котлов необходимо предусматривать либо подогрев обратной воды в специальных теплообменниках, либо подмешивание горячей воды к обратной, чтобы повысить ее нагрев до температуры, превышающей точку росы примерно на 5° С. При эксплуатации стальных котлов следует тщательно следить за температурой обратной и горячей воды с тем, чтобы поверхность нагрева котла имела температуру выше «точки росы» дымовых газов. Главное отличие газового котла от твердотопливной печи состоит в низкой температуре дымовых газов. Как следствие - в трубе идет обильное выделение конденсата. Для справки, точка росы от газа около 50 градусов. И если точка росы попадает в трубу - количество конденсата измеряется литрами. Соответственно, важнейшее условие такой трубы - нечувствительность к влаге и наличие конденсатосборника. Второй момент. Конденсат - это слабая смесь серной кислоты. Т.о. материал должен быть кислотоустойчив. sand61111,Погуглите на тему "точка росы в газовом котле". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hecntv Опубліковано: 20 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2011 Я решил проблему "Фуранфлексом" и конденсатоотводчиком в канализацию. Фуранфлекс супер, только цена заоблачная. Сумма за работу испортила удовольствие от решения проблемы.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ваш слуга Опубліковано: 27 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2011 Я так понял, что спасать там уже нечего. Нужно всё перестраивать. Мой совет Вам. 1. Не ставьте оцинковку. Выкинутые зря деньги. Оцинковка это не дымоходный материал. 2. Дымоход должен быть утеплённый. 3. Для котла и газовой колонки выведите отдельные дымоходы. 4. Диаметр дымохода должен быль не меньше диаметра на выходе из котла. Желаю удачи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 28 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 Уважаемый Слуга! Вы на даты сообщений смотрите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#chack# Опубліковано: 28 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 Интересно, автор решил проблему? Каким образом?.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 Здесь еще погода теплая и температура подачи небольшая 45-55*.Если поставить на подаче 70*-капать почти вообще перестает,но тогда надо открывать в доме окна-жара. Это теперь конденсационный котел, а греет так сильно потому что КПД больше 100% Буржуи идею спёрли. На других форумах тех, кто подымает очень давние темы называют некрофилами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sand61111 Опубліковано: 5 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2011 Проблему решил но не полностью.Утеплил дымоход и поставил конденсатоотводчик.Теперь можно сказать почти не капает(в холодную погоду совсем не капает,а в теплую немного)а то ж лилось вовсю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
