Помогите с выбором: Термодом, Кератерм или Пеноблок
ВДИ
Здравствуйте, форумчане.
Строю дом: цоколь, один этаж и мансарда(проект Натали 1788).
Цоколь - монолит(почти готов). Сломал всю голову по поводу материала стен дома: термодом(склоняюсь к нему), кератерм и пеноблок.
По термодому устал читать 50 страниц.....
Хочется услыхать дельных советов в выборе из этих материалов:).
Я не много не по теме, а какая площадь дома общая и во сколько обошелся цоколь, ну и какой бюджет на коробку?:)
Сейчас Вам, расскажут страшные сказки про термодом. Вы еще не читали высказывания про газовые камеры и т.п.?
А если по теме, то на форуме, из пеноблока не рекомендуют строить. Если сравнивать термоблок и кератерм, то возникает существенная разница в стоимости будущего здания, как в стоимости материала, так и в стоимости работы.
А какие тут могут быть дельные советы?
И тот и другой материал имеет вполне определённые достоинства и недостатки. Етественно что и люди имеют определённые предочтения и соответственно будут о них рассказывать. Но не забывайте что строить платить и жить вам, так что я бы рекомендовал делать выбор всё таки самостоятельно и осознанно основываясь на своих предпочтениях и здравом смысле, а не на рассказах "всезнающих"... чтобы не было потом мучительно больно впоследствии. А вот чтобы получить максимум информации об этих материалах полазте по интернету, поговорите с людьми, очень неплохо было бы съездить к кому нибудь на стройку и псмотреть в живую что и как, пощупать ручками. После этого многие вопросы отпадут сами собой, и ко многим страшилкам вы начнёте относиться скорее с улыбкой нежели с вниманием.
Можете попробовать взять листочек разделить его на две колоночки и расписать по пунктам приглянувшиеся вам материалы: стоимость, доставка, стоимость работ, стоимость отделки, прочность, тепловые характеристики, скорость строительства, лёгкость строительства, наличие и кол-во доп работ, требуемая квалификация раб. силы...... и т.д. т.п. все характеристики которые вас интересуют. И потом уже оценивать всё в комплексе.
А почему именно эти три, других строительных материалов у Вас нет?;)
Делил бумажку, считал, думал. Пока всё склоняется к термодому. Но смущает толщина стены. Я думаю по внешней сделать штукатурку, внутри - гипсокартон. Если внешнюю утеплить минватой с сайдиногом, то получится дороговато:o.
Энергосбережение того стоит:drinks:
А у Вас есть?:)
А зачем его еще утеплять собрались?
Мой товарищ не утеплял и претензий к теплоизоляции не имеет. Но меня мучают смутные сомнения: 100мм пенопласта +150 бетона......
Разумеется есть, кирпич например;)
кирпич-это прошлый век. А в наше время необходимо пользоваться новыми технологиями - и быстрее, и дешевле, и теплее:beer:
Тогда, сделайте ж/б стену и утеплите снаружи 15см пенопласта;)
Правильно, кирпич проверен веками.:good:
Это что, какой то новый закон на Украине вышел?:D Кому и почему необходимо? И какими конкретно из новых технологий?
У меня сейчас дом без отопления, межчердачное перекрытие не утеплено - при минусовой температуре на улице температура в доме не опускается ниже +5 градусов. Знакомая живет в термодоме уже 3 года у них нет батарей, а только теплые полы и зимой радуется не нарадуется. Так, что по этому поводу не переживайте.
У меня сейчас дом без отопления, межчердачное .......
Если я правильно понимаю, то обшивка термодома сайдингом с минватой не нужна. Т.е. получатся стены, которые необходимо будет внешне и внутренне отделать.
Совершенно верно.
Сейчас прийдет Виндер и будет рассказывать что изнутри нужно 5 см. ЦП штукатурки с 2-мя металлическими сетками!
Совершенно верно.
ВДИ хвастался, что прочёл 50стр. темы Термодом, так, что наверняка он уже в курсе, каковы требования ДБН;)
Как впрочем и кератерму и пеноблоку.;)
стройте термодом с монтажом приточно-вытяжной системой вентиляции
Лучше всего использовать газобетон при строительстве дома, качественный материал который не нуждается утепления и очень хорош в експлуатации.
Поищите блоки с наружной толщиной пенопласта 100 мм, хотя я думаю, что єто лишнее.
Удачи в поиске и успехов в строительстве.
Во, подтянулись газоблоки. Только аргументов пока на слышно. Если по термодому более-менее ясно, то с газоблоками стрёмно. Сосед построился с этих блоков, утеплился минватой с сайдингом. А мне говорит что дурак был, надо было по технологии термодома делать т.к. на внешнюю и внутреннюю отделку больше чем планировал потратился. Он недавно себе гараж по технологии термодома сделал(своими силами), и доволен как слон....:beer:
Согласен, для гаража термодом самое то:good:
А вот жилой дом для своей семьи нужно строить из более экологичного и безопасного материала.:beer:
Кстати отделка ГБ как внутри так и снаружи дешевле;)
ВДИ сказал: с газоблоками стрёмно. Сосед построился с этих блоков, утеплился минватой с сайдингом. А мне говорит что дурак был, надо было по технологии термодома делать т.к. на внешнюю и внутреннюю отделку больше чем планировал потратился.
Что не понятно? Или опять абы попиз...ть.
Тот газоблок который теплый имеет прочность никудышнюю, тот который более или менее прочный - холодный, уже давно разжевано.
Дык, нефиг было соседу снаружи минвату с сайдингом лепить;) Палюбому это дороже штукатурки, он бы ещё золотом инкрустировал.:D
Если сравнивать отделать просто сайдингом ГБ и ТБ, с чего вруг для ГБ это будет дороже?
Изнутри, ГБ достаточно шпаклевать, а ТБ, даже если делать с существенными нарушениями предписанной технологии, нужно приклеить ГКЛ и шпаклевать. Т.е. с чего вдруг просто шпаклёвка дороже ГКЛ+шпаклёвка?
