Перемычка над окнами
LATINA.84
Подскажите плиз. Перемычки над окнами лучше заливать (с армированием естественно) ил лучше годовые класть ЖБ? Самое широкое окно – 2 м. 10 см. Стены толщиной 300 мм с газоблока.
однохренственно . смотрите по деньгам и возможностям . Могут надуть щеки и сказать что сделаем за очень дорого . Подумайте о том что перемычка - нехилый мостик холода , с учетом теплового сопротивления бетона - все равно что на улицу дырку сделать .
Мы когда спец.блока для перемычек у Аэрока не дождались,с обычного блока сделали "поделки",уже три года полет нормальный.
С готовыми перемычками проблем меньше.
Качество - стабильней.
Да и от погоды зимней не зависит. До устойчивой плюсовой температуры бетон укладывать - себе дороже, и качество не гарантированное.
Для Вашего случая могут подойти разные перемычки, как шириной 120 мм, так и 250 мм.
В этом случае, при стене в 300 мм, у Вас ещё есть возможность ликвидировать этот мостик холода экструдированным пенопластом толщиной минимум 50 мм. А с учётом штукатурки - и больше.
