Кто шарит в телевизорах?
Mitka
А что скажите про этот апарат, стоит внимания? Тарелка.
(ссылка устарела) - 8.300 грн
у этих (ссылка устарела) - 9.700 грн
Апарат супер.LED телевізор.По ціні ситуація слідуюча - зараз упорно падають ціни на всі ЛСД ТВ тому не виключено що в ТЕХНОСІ мають останю гуртову ціну.
Можна також звернути увагу на SONY KDL-40NX700.По якості зображення соні буде показувати мягше , природніша передача кольору.Правда Соні на 200 $ дорожча але воно того вартує .
Черезчур тнокий - это компромисс по динамикам. Звук с любого источника будет... В-общем, не очень.
Сравнивал с одного и того же компа, на одних и тех же треках свой древний кинескопник Philips 29PT-9416с родительским Филипс-плазма на 50". У плазмы звук - редкий фуфел. Толщина корпуса встроить нормальные динамики не позволяет.
Можливо проблема не в плазмі а внастройках.Подивіться в меню-настройка звука-розташування плазми - до 30 см -більше 30 см == виберіть більше 30 см.Може у філіпса інакші підменю але суть не міняється.Якщо поставити підпункт менше 30 см то звук дійсно ніякий.
Плазмами я користуюся з 2005 року і повірте на всіх звук був просто супер( як для ТВ).
Проблема ровно в толщине корпуса и в объеме, отведенном под динамики. Игрался настройками - не то. Упомянутый 29РТ9416 - кинескопник 29". Там места хватило на все, включая саб под верхней крышкой. Вот в сравнении с ним - любая плоская панель по звуку никакая.
Нет, если преимущественно новости/сериалы - большой разницы не будет. А вот на играх и музыке - ощутимая.
Разница по цене может быть из за того, что более дешевый - серой поставки, и без гарантии. При том что продавец будет уверять обратное...
Бывает и такое. Сталкивалися. Лучше уточнить по конкретной модели у представительства Самсунг.
Но я бы лучше взял за такие же деньги такой www.hdtv.ru/articles/9272-samsung_le-40c650.html
большего размера с обычной подсветкой,
нежели упомянутый, судя по тестам картинка у него не лучше, местами даже хуже, смысл перплачивать просто за ЛЭД, если оно лучшей картинки не дает... в этом примере это чисто маркетинговая уловка.
www.hdtv.ru/articles/9154-samsung_ue-40c6000.html
можно еще посмотреть 7000 серию:
или что то из филипсов (ссылка устарела) как на меня тоже неплохие телеки, у самого филипс, правда не 3д.
Я долго колибался между ЛЭД 6 и 7-й серии
Остановился на 6-й и вот почему
- цена на 6-ю 1000 у.е. против 1500 на 7-ю
- разница 3Д - но для просмотра 3Д надо ещё докупить 3Д плеер, 2 пары очков по 100у.е., кабеля около 70 у.е., оригинальные 3Д диски по 50 у.е. - это пока неоправдано дорого и вложить в технологию 3Д прийдётся около 20т грн
- настоящего эфекта 3Д как в кинотеатре - не добиться в домашних условиях
Мой вывод - купить нормальный ЛЕД а за 3Д ощущениями можно сходить в кинотеатр
какие кабеля имеются ввиду - от плеера к телевизору? разве они не идут в комплекте к плееру?
  • 3 місяці потому...
А кто-то понимает в болезнях телевизоров? У нас самсунг LE 37R72В. Заболел. Работае-работает, а потом начинает пропадать изображение, как-бі мигает. При переключении на др. канал - все нормально какое-то время, потом - опять. Блин, нужно в сервис везти...
По симптомам что-то сложно советовать. Какой характер мигания - изображение сворачивается в горизонатальную/вертикальную полосу или просто пропадает изображение, но растр (серый фон) остается? Как реагирует на постукивания по корпусу?
Блиииииииииииин!!! А по корпусу постучать то и забылииииии!!!!!:lol:
Просто пропадает, фон - черный. Иногда вместе со всем описанным изображение окрашивается в один цвет разных оттенков (чаще - в розовый).
Похоже на "полечить зубы по интернету".... Просто до сервисной книжки не доберусь, чтоб адрес посмотреть...
Читаю и удивляюсь - это какие фильмы стОит смотреть в HD,
в кинотеатрах 98% - г-вно, редкий фильм действительно вспоминаешь,
в основном одна жевачка...
Всі фільми дивіться в HD і тоді зрозумієте в чому кайф перегляду HD.
Плюс якщо поставити два телевізори один НД другий НД реді і подати навіть ефірну картинку то повірте що НД телевізор буде показувати набагато якісніше.
О! телег вырубается или неустойчивый сигнал с пропаданием? у меня тож мигало в розовый с пропаданием - оказалось двигали видать телек и расшатали антенный коннектор сзади. отрезал 5 см кабеля и наново перезаделал - проблема исчезла. из инструмента - острый кухонный нож :)
зы: похоже на плохой контакт, а не "замена процессора с кинескопом" ;)
Тестировали маленьким, с кухни.... Показ хорошо.... Да и не двигали мы его.. Может антенное гнездо в телевизоре?
Купили Samsung UE-40C6000
Кто знает как можно посмотреть картинку огня, аквариума...
Из флешки?
А где можно скачать файл?
Из флешки?
Можна із флешки,можна через HDMI кабель від компа або медіаплеєр.Скачати можна на торенті після відповідних реєстрацій
А через які пошукові слова можна знайти ці файли на Торенті?
І як називаються програми?
Демо от Samsung фантастических видов Земли / Fantastic Earth
HDTV DEMO от фирмы SONY/Sony Hd Demo
Плазменный аквариум / Plasma Aquarium HD
Аквариум / HD Moods - Aquarium
Взлет уток / Ducks Take Off
(HD PROMO 1080P) / HITACHI Demo
Плазма Камин HD / Plasma Kamin HD
Panasonic Demo 2007 HDTV 1080 [2007 г., Демо ролик, HDTV]
Я качаю із торента rutracker.org
  • 2 місяці потому...
Ну вот... Возили мы наш телек в ремонт... (Писала выше - он мигает время от времени, пропадает на долю секунды звук и изображение). Простоял 2 дня в мастерской и 2 дня нормально все показывал на польской антенне. А дома маленький телек из кухни в зал пока поставили - показывал, не мигал. Что это? Может здоровый телек реагирует как-то на какие-то помехи? Но раньше такого не было! Шо делать?
