AVOLEG Опубліковано: 23 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2011 А что скажите про этот апарат, стоит внимания? Тарелка. (ссылка устарела) - 8.300 грн у этих (ссылка устарела) - 9.700 грн Апарат супер.LED телевізор.По ціні ситуація слідуюча - зараз упорно падають ціни на всі ЛСД ТВ тому не виключено що в ТЕХНОСІ мають останю гуртову ціну. Можна також звернути увагу на SONY KDL-40NX700.По якості зображення соні буде показувати мягше , природніша передача кольору.Правда Соні на 200 $ дорожча але воно того вартує . 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvm Опубліковано: 24 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2011 Черезчур тнокий - это компромисс по динамикам. Звук с любого источника будет... В-общем, не очень. Сравнивал с одного и того же компа, на одних и тех же треках свой древний кинескопник Philips 29PT-9416с родительским Филипс-плазма на 50". У плазмы звук - редкий фуфел. Толщина корпуса встроить нормальные динамики не позволяет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AVOLEG Опубліковано: 24 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2011 Черезчур тнокий - это компромисс по динамикам. Звук с любого источника будет... В-общем, не очень. Сравнивал с одного и того же компа, на одних и тех же треках свой древний кинескопник Philips 29PT-9416с родительским Филипс-плазма на 50". У плазмы звук - редкий фуфел. Толщина корпуса встроить нормальные динамики не позволяет. Можливо проблема не в плазмі а внастройках.Подивіться в меню-настройка звука-розташування плазми - до 30 см -більше 30 см == виберіть більше 30 см.Може у філіпса інакші підменю але суть не міняється.Якщо поставити підпункт менше 30 см то звук дійсно ніякий. Плазмами я користуюся з 2005 року і повірте на всіх звук був просто супер( як для ТВ). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvm Опубліковано: 24 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2011 Можливо проблема не в плазмі а внастройках.Подивіться в меню-настройка звука-розташування плазми - до 30 см -більше 30 см == виберіть більше 30 см.Може у філіпса інакші підменю але суть не міняється.Якщо поставити підпункт менше 30 см то звук дійсно ніякий. Плазмами я користуюся з 2005 року і повірте на всіх звук був просто супер( як для ТВ). Проблема ровно в толщине корпуса и в объеме, отведенном под динамики. Игрался настройками - не то. Упомянутый 29РТ9416 - кинескопник 29". Там места хватило на все, включая саб под верхней крышкой. Вот в сравнении с ним - любая плоская панель по звуку никакая. Нет, если преимущественно новости/сериалы - большой разницы не будет. А вот на играх и музыке - ощутимая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexa Опубліковано: 24 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2011 Разница по цене может быть из за того, что более дешевый - серой поставки, и без гарантии. При том что продавец будет уверять обратное... Бывает и такое. Сталкивалися. Лучше уточнить по конкретной модели у представительства Самсунг. Но я бы лучше взял за такие же деньги такой www.hdtv.ru/articles/9272-samsung_le-40c650.html большего размера с обычной подсветкой, нежели упомянутый, судя по тестам картинка у него не лучше, местами даже хуже, смысл перплачивать просто за ЛЭД, если оно лучшей картинки не дает... в этом примере это чисто маркетинговая уловка. www.hdtv.ru/articles/9154-samsung_ue-40c6000.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
федор17 Опубліковано: 24 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2011 можно еще посмотреть 7000 серию: (ссылка устарела) (ссылка устарела) или что то из филипсов (ссылка устарела) как на меня тоже неплохие телеки, у самого филипс, правда не 3д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viks Опубліковано: 25 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2011 можно еще посмотреть 7000 серию: (ссылка устарела) Я долго колибался между ЛЭД 6 и 7-й серии Остановился на 6-й и вот почему - цена на 6-ю 1000 у.е. против 1500 на 7-ю - разница 3Д - но для просмотра 3Д надо ещё докупить 3Д плеер, 2 пары очков по 100у.е., кабеля около 70 у.е., оригинальные 3Д диски по 50 у.е. - это пока неоправдано дорого и вложить в технологию 3Д прийдётся около 20т грн - настоящего эфекта 3Д как в кинотеатре - не добиться в домашних условиях Мой вывод - купить нормальный ЛЕД а за 3Д ощущениями можно сходить в кинотеатр Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мастер Опубліковано: 25 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2011 Я долго колибался между ЛЭД 6 и 7-й серии Остановился на 6-й и вот почему - цена на 6-ю 1000 у.е. против 1500 на 7-ю - разница 3Д - но для просмотра 3Д надо ещё докупить 3Д плеер, 2 пары очков по 100у.е., кабеля около 70 у.е., оригинальные 3Д диски по 50 у.е. - это пока неоправдано дорого и вложить в технологию 3Д прийдётся около 20т грн - настоящего эфекта 3Д как в кинотеатре - не добиться в домашних условиях Мой вывод - купить нормальный ЛЕД а за 3Д ощущениями можно сходить в кинотеатр какие кабеля имеются ввиду - от плеера к телевизору? разве они не идут в комплекте к плееру? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voglya Опубліковано: 13 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2011 А кто-то понимает в болезнях телевизоров? У нас самсунг LE 37R72В. Заболел. Работае-работает, а потом начинает пропадать изображение, как-бі мигает. При переключении на др. канал - все нормально какое-то время, потом - опять. Блин, нужно в сервис везти... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vyacheslav Опубліковано: 14 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2011 А кто-то понимает в болезнях телевизоров? У нас самсунг LE 37R72В. Заболел. Работае-работает, а потом начинает пропадать изображение, как-бі мигает. При переключении на др. канал - все нормально какое-то время, потом - опять. Блин, нужно в сервис везти... По симптомам что-то сложно советовать. Какой характер мигания - изображение сворачивается в горизонатальную/вертикальную полосу или просто пропадает изображение, но растр (серый фон) остается? Как реагирует на постукивания по корпусу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voglya Опубліковано: 14 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2011 По симптомам что-то сложно советовать. Какой характер мигания - изображение сворачивается в горизонатальную/вертикальную полосу или просто пропадает изображение, но растр (серый фон) остается? Как реагирует на постукивания по корпусу? Блиииииииииииин!!! А по корпусу постучать то и забылииииии!!!!! Просто пропадает, фон - черный. Иногда вместе со всем описанным изображение окрашивается в один цвет разных оттенков (чаще - в розовый). Похоже на "полечить зубы по интернету".... Просто до сервисной книжки не доберусь, чтоб адрес посмотреть... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey Melnick Опубліковано: 14 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2011 Читаю и удивляюсь - это какие фильмы стОит смотреть в HD, в кинотеатрах 98% - г-вно, редкий фильм действительно вспоминаешь, в основном одна жевачка... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AVOLEG Опубліковано: 15 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2011 Читаю и удивляюсь - это какие фильмы стОит смотреть в HD, в кинотеатрах 98% - г-вно, редкий фильм действительно вспоминаешь, в основном одна жевачка... Всі фільми дивіться в HD і тоді зрозумієте в чому кайф перегляду HD. Плюс якщо поставити два телевізори один НД другий НД реді і подати навіть ефірну картинку то повірте що НД телевізор буде показувати набагато якісніше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Promline Опубліковано: 15 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2011 Просто пропадает, фон - черный. Иногда вместе со всем описанным изображение окрашивается в один цвет разных оттенков (чаще - в розовый). О! телег вырубается или неустойчивый сигнал с пропаданием? у меня тож мигало в розовый с пропаданием - оказалось двигали видать телек и расшатали антенный коннектор сзади. отрезал 5 см кабеля и наново перезаделал - проблема исчезла. из инструмента - острый кухонный нож зы: похоже на плохой контакт, а не "замена процессора с кинескопом" ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voglya Опубліковано: 15 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2011 О! телег вырубается или неустойчивый сигнал с пропаданием? у меня тож мигало в розовый с пропаданием - оказалось двигали видать телек и расшатали антенный коннектор сзади. отрезал 5 см кабеля и наново перезаделал - проблема исчезла. из инструмента - острый кухонный нож зы: похоже на плохой контакт, а не "замена процессора с кинескопом" ;) Тестировали маленьким, с кухни.... Показ хорошо.... Да и не двигали мы его.. Может антенное гнездо в телевизоре? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viks Опубліковано: 15 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2011 Купили Samsung UE-40C6000 Кто знает как можно посмотреть картинку огня, аквариума... Из флешки? А где можно скачать файл? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AVOLEG Опубліковано: 15 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2011 Купили Samsung UE-40C6000 Кто знает как можно посмотреть картинку огня, аквариума... Из флешки? А где можно скачать файл? Можна із флешки,можна через HDMI кабель від компа або медіаплеєр.Скачати можна на торенті після відповідних реєстрацій Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viks Опубліковано: 16 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2011 Можна із флешки,можна через HDMI кабель від компа або медіаплеєр.Скачати можна на торенті після відповідних реєстрацій А через які пошукові слова можна знайти ці файли на Торенті? І як називаються програми? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AVOLEG Опубліковано: 17 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2011 А через які пошукові слова можна знайти ці файли на Торенті? І як називаються програми? Демо от Samsung фантастических видов Земли / Fantastic Earth HDTV DEMO от фирмы SONY/Sony Hd Demo Плазменный аквариум / Plasma Aquarium HD Аквариум / HD Moods - Aquarium Взлет уток / Ducks Take Off (HD PROMO 1080P) / HITACHI Demo Плазма Камин HD / Plasma Kamin HD Panasonic Demo 2007 HDTV 1080 [2007 г., Демо ролик, HDTV] Я качаю із торента rutracker.org 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voglya Опубліковано: 9 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2011 Ну вот... Возили мы наш телек в ремонт... (Писала выше - он мигает время от времени, пропадает на долю секунды звук и изображение). Простоял 2 дня в мастерской и 2 дня нормально все показывал на польской антенне. А дома маленький телек из кухни в зал пока поставили - показывал, не мигал. Что это? Может здоровый телек реагирует как-то на какие-то помехи? Но раньше такого не было! Шо делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
