Внутренняя электропроводка: ШВВП или ПВС или ВВП или ВВГ?
Ина
Доброго времени суток!
Делаем ремонт в новострое, электрику развели, но меня начали мучить сомнения насчет проводки, посмотрел сегодня маркировку кабеля, оказался ПНП 3х2.5 Южкабель, почитав ветку и др. сайты, понял, что кабель сей не годится и лучше заменить на ВВГнг.
Коробки мельком просмотрел, жуть, всё в скрутках, места пустого нет, лучше сделать как в одной из тем рекомендовал Шарманщик клеммы ВАГО и Вейдмюллер ?
Кабеля лежат в штробе, стены будет штукатуриться, стоит ли использовать гофру ? Потолок хочу натяжной, как лучше положить кабель ?
P.S. пож-та не пинайте, я в этом деле полный ноль, понимаю, что на подобные вопросы уже давались ответы, но пол вечера читаю форум и в голове уже полная каша, помогите пож-та разобраться или ткните личиком в ответы.
Благодарю !
(ток ~ 0,25 А). Этот ток не "видит" ни автомат ни УЗО.
осторожней заливать надо :)
Есть достаточно распространенный метод - установка на вводе в хатку УЗО или ДА на утечку в 300 или 100 мА
ПНП 3х2.5
таки да, это нехорошо. В РФ, все эти ПУНПы запретили к использованию в электроустановках жилых зданий и сооружений.
необязательно.
если к светильникам, так самое лучшее, это жесткая ПВХ труба с комплектом аксессуаров.
Если имеется ввиду разводка _вообще_по квартире, то - горизонтально уложить в стене(штроба-штукатурка) ниже уровня натяжного потолка
...осторожней заливать надо..
Подвесишь себе циничную подпись - покажу откуда "ток ~ 0,25 А"
Жду.
Жду.
"Не дождетесь !" (С)Один
Мне не надо "показывать", я выше сказал, что с этим надо делать :)
1. Ты в этом, похоже, не разбираешься. Акт покажешь на соединения - сможешь чего-то говорить (в эфире).
2. Чудо - таки жду:
ой, не разбираюсь. Ещё с получения советского диплома не разбираюсь.
Я один умный вещ тебе скажу - только ты не обижайся, да ?
вводной диф или УЗО с током утечки 100(300) мА ныне считается эффективным средством с точки зрения противопожарной безопасности.
(Ваш К.О.) :)
...Я один умный вещ тебе скажу - только ты не обижайся, да ?...
Пожарник, да? С Ямало-ненецкого округа, да?
Речь не о вводе в эксплуатацию - речь о MQ9Hpy6C.png в коробках
да помню я про джоулево тепло. Диф как раз и есть - более чувствительная защита.
И в этом случае тоже, поскольку через разогретую изоляцию увеличивается и утечка.
Ну, и само собой, помогает от заливания бобрыми соседями - в смысле, кипятильничка в коробке не получится.
И при чем тут ввод в эксплуатацию ?
Эксплуатации и следователям вводные УЗО не нужны
Это как это? Включения в ПВХ могут перемещаться или пузыри. Но это на будущие утечки. Или какой ПУМ
Добавлено через 9 минут
советского диплома
Речь не об этом. Джоуль унд Ленц, а также ФГУ ВНИИПО и проч. показали ток, при котором может возникнуть возгорание.
Уважаемый..... здесь на форуме стараються быть вежливыми и по меньше сомнительных фраз употреблять. Тема то очень специфична..требуеться точности в определениях и высказываниях. Диф это не панацея из-за разных систем ЭС, и даже бесполезная в определенных случаях с тз пожарной безопасности
Сестра купила с мужем квартиру в новаторе в буче , а там по всему дому проводка выполнена шввп, ездил смотреть квартиру на другой объект данного застройщика - менджер нахваливал хорошую многожильную проводку, вопрос как они вводят дома в эксплуатацию и чем чревата такая проводка в будущем?
Вводят как все. Чем чревата — надо смотреть по месту, может там ещё сюрпризов хватает. Если только ШВВП, то по истечении его срока службы — заменить.
IMHO.
...вопрос как они вводят дома в эксплуатацию
Элементарно - акты без внутридомовых сетей.
Отказ или пожар.
Вина полностью на владельце (собственнике) электроустановки квартиры - источнике зажигания. Пока не докажет обратное.
К сведению - выводы независимой электротехнической, пожарно-технической экспертизы принимаются во внимание судом, не более.
Добавлено через 30 минут
Если только ШВВП, то по истечении его срока службы— заменить
Траблы не только в сроке службы. Основные проблемы в переходных сопротивлениях соединений и присоединений.
без внутриквартирного ЭО. Типа, коммерческое жильё со свободной планировкой.
возгорание электропроводки, задымление помещений
Сестра купила с мужем квартиру в новаторе в Буче...
Там много всякого. Нет PE клемм в щитках. Нули с PE скручены вместе на нулевых шинках, Провода ШВВП и самое удивительное - подрозетники советские, из каких-то стратегических запасов - 80мм...
Чтобы поставить современную фурнитуру под лапки подкладывают картонки ...
Что за дикий вопрос?
Так же как и все остальное ... все уже давно договорено и введено всюду куда надо, еще на стадии котлована.
  • 3 тижні потому...
Доброго всем времени дня и года.
Хочется разобраться в вопросе применения проводов и кабелей. Подскажите плс где в ПУЭ запрет на использование кабелей с многопровочными жилами? Ведь ВВГ и ВВП могут быть как с однопроволочными так и с многопроволочными жилами.
Запрета там нет, нас колько я помню,там говорится что кабеля и провода должны использоваться согласно их назначения, так вот по нормативным документам( ГОСТ и т.д.) ВВГ для стационарной проводки,а ШВВП и ПВС шнурки для подключения "холодильников".
ПЫ.СЫ. Если неправ поправте.
Речь о применении многопроволочных ВВП и ВВГ
многопроволочный ВВГ идет кажись от 16мм2, или от 10мм2 не помню точно.
ВВП
Провод предназначен для электрических установок на номинальное напряжение
до 380/660 В или постоянное напряжение до 1000 В включительно. Для монтажа
электрических цепей в стенах, на досках, в пустотных каналах строительных
конструкций или заделки в штукатурку в сухих или сырых помещениях, для монтажа
силовых и осветительных сетей
Применяемость марок проводов по степени гибкости:
ВВП-1 - для фиксированного монтажа
ВВП-2 - для участков, где возможны изгибы
ВВП-4 - для участков, где возможны частые изгибы
Вопрос в запрете использования многопроволочного кабеля.
в ПУЭ сказано что такая проводка служит 10 лет.
многопроволочного
тут я не прав и вы тоже, вроде нету такого понятия многопроволочный, однопроволочный. есть клас и все. ну или как то так.
Речь о применении многопроволочных ВВП и ВВГ.
ну так ВВГ вы не найдете как сказать уже многопроволочный, это будет потделка. он идет такой уже после этих квадрат сколько я выше написал. а ВВП такой делает на сколько я знаю только Тумен, ну может еще Одессакабель таким баловаться. ну там идет не многопроволочный а маложильный провод(если так уж по базарному говорить) если кто знает то меня подправьте если я не прав.
из того-же каталога:
ВВГ:
токопроводящая жила – медная однопроволочная или многопроволочная сечением от 1,5 до 240,0 мм2 (от 16);
ВВП;
Минимальный срок службы 15 лет.
где в ПУЭ?
ну так правельно, однопроволочная идет до 10ти, а начиная з 16 идет многопроволочная. я ВВГ например 3*1.5 в многопроволочном исполнении невидел еще.
2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).
раньше писало про 10 лет если использовать в стационаре гибкие провода. теперь заменили на этот пункт что ли, не понимаю что то((
Есть и другие провода с многопроволочными жилами
например? опустим провода ВВП-2.3.4 вроде такие есть.
ВВГ с жилой ПВ3, от 1,5 до 240 квадратов.
На сайте нет, а в прайсе присутствует ВВГ с жилой ПВ5
Други, не ломайте копья зря........ помните, что все эти сайты "наполняют" и прайсы пишут далеко не профильные спецы...........
Я уже столько раз вносил разные правки в прайсы и описалово у своих поставщиков, что просто стал воспринимать это - как некую обыденность.
Приобретайте кабели-провода-автоматы проверенных производителей.
Кто-то писал уже, что на том же Одесскабеле 7 или 8 производителей ютятся.. и почти все, акромя Тумен-а, гордо пишут Одесскабель...
Думаете на других заводах по иному всё устроено?
marlboro и приму тоже на одном заводе делают и гордо пишут Филип Морис.
То, что на одном заводе выпускается кабель под разными торговыми марками, это нормально, но на хреновом кабеле слово "Одескабель" не напишут.
