Внутренняя электропроводка: ШВВП или ПВС или ВВП или ВВГ?
Ина
У щитку комунікації зробив багатожильним. До розеток почав тягнути також. До речі, напруга у будинку «висока». В основному від 185 В.
Конкретно для таких цілей і призначений провід установочний (інсталяційний) типу ПВ-5. Все зроблено по феншуЮ. Але ні в якому разі, не застосовуйте провід від ПВС/ШВВП. Там зовсім інша ізоляція.
Так, а що там щодо ЗЗКМ кабелів? Рівень якості Одескабель vs ЗЗКМ? Ще в мене залишається відкритим питання моноліт 2,5/4 чи багатожильний?
Рівень якості однаковий. Беріть те, чого душа бажає.
то краще брати ВВГ3-П, ніж ВВП-2?
ВВГП 3-го классу - це кабель плоский, термін служби якого - 30 років, а гарантійний термін експлуатації - 5 років.
ВВП-2 - це провід, термін служби - 15 років, гарантійний термін експлуатації - 3 роки.
ВВГП3 гнучкіший. І дешевший.
Вирішувати Вам.
Вирішувати Вам.
це монолітна жила?
Вирішувати Вам.
плоский і багатожильний кабель? а де можна адекватні ціни на ці кабелі взяти?
це монолітна жила?
Ні, це жила, яка набирається з кількох проволок. Жила 3-го классу менш гнучка, ніж, наприклад, у ПВС чи ШВВП, але набагато гнучкіша, ніж кабель з монолітною жилою.
Добавлено через 31 секунду
А які конструкції Вам потрібні?
12 вольт постоянки по квартире чем можно кинуть в стационарной проводке? Будет использоваться для питания всяких управляющих (типа ардуин) и исполнительных (типа серв и реле) модулей с понижениеми до 5В. По мощности не превысят 9А (блок минвэл на 9.5), самый длинный отрезок около 5 метров, разводка лучами от БП.
Вижу варианты:
ПВС 2х1
ВВП-2 2х1
ВВГ 2х1.5
какой правильный? )
Посчитайте просадку на 5 м при своих 9 А и выбранном сечении. Если будет на выходе не меньше 5 В (или сколько там надо для понижайки) - то берите сечение побольше.
да я как бы о типе кабеля спрашиваю )) мне его в стенку замуровывать ))
сечения 1 мне хватит с головой, а это только ПВС 2х1 и ВВП-2 2х1 (шшвп не рассматриваю). Ну давайте уберём ПВС, чтобы не напрягать опытных электриков и модераторов ))
ВВП-2 можно в стенку? Или всё-таки феншуйный ВВГнг?
Одескабель не возражает. Но меньше 1,5 мм2 в жилых помещения не одобряет ПУЭ.
Я понял, буду думать. С одной стороны подключать тот же китайский понижающий БП для ардуины кабелем 1.5мм вообще не вариант, хреново гнётся и нифига не влезет в клемник. С другой стороны 1мм с наконечником тоже не войдёт. Придётся ещё и вагу какую-нить лепить на конце, тогда кабель 1.5 мм лучше из-за меньших потерь. И снова, с другой стороны, я всё равно буду понижать напряжение.
Вы точно ничего не перепутали? :)
А как же стандарт POE-питания по витой паре (0,45 - 0,55)? Ж-)
Током 9А???
Ардуина начала потреблять 9А???
Насколько я понял livemotion, то 9А - ток, который максимально может выдавать БП, от которого лучами расходятся кабели к ардуинам.
В ТЗ ток 9А. Вы же не знаете чем эта ардуина будет управлять.
Таки нет, все же мощность до 9А. Ну и условия что ток будет распределяться по лучам равномерно нету.
Резюмируя: нет ТЗ (четкой постановки задачи) - нет "нормальных" советов :)
рассматриваю как силовую линию. Могу и перепутать :)
капец ))
считаем, что преобразователь 220/12 - вводной кабель, от него идут лучами потребители, максимальный потребитель - сервопривод, примерно 0.8А, пусть двукратный пусковой ток (хотя какой он там, если всё через ШИМ). Итого - максимум на проводе/кабеле может быть 1.5А при 12В постоянного тока.
Вопрос мог быть задан так:
какой мне взять кабель, который я могу использовать для стационарной проводки, чтобы питать потребителя 12В при максимальном токе 1.5А на расстоянии 5 метров?
С этого и надо было начинать :) . Чем хотите тем и ведите. В штукатурку можно ВВГ (если на долго) или ВВП (если не на долго). Впрочем при ваших 12 В изоляцию явно не пробьет даже если она рассыпется :) . Так что даже ПВС справится... Щас меня побьют.
Но он не был так задан. А правильно заданный вопрос - половина ответа.
  • 4 місяці потому...
Наброшу: у северного соседа снова разрешили алюминий в жилом строительстве. Их ответ смешных санкциям. Нехай горыть!
