Шарманщик Опубліковано: 17 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2014 Так предложил не барыга а один из пользователей данной ветки, не новичок!! Это который? Огласите, плиз, имя сего талантливого человека... ;) Я так понимаю, что это пояснение пришло одновременно с предложением закупить у него некую кабелину и всё это прилетело в личку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 18 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2014 Уважаемые, про комментируйте пожалуйста!!! Мне так ответили по поводу покупки ВВП. Цитата: усечение - вещь не смертельная. лучше усеченную, но медь, чем (как везде ща предлагают) с полным сечением омедненный сплаввспомнилась одна история. В 80-ых, производственная практика, попал на завод, то ли РА, то ли Маяк, не важно. Приняли в коллектив хорошо (так как трудились добросовестно будущие "молодые специалисты", еще надо было поискать). На каком-то празднике, пригласили за стол и предложили выпить. Спирт будешь, студент? Я сразу же встречный, зная истории о техническом спирте - а не ослепну? Вот мне и говорят - а ты здесь слепых видишь? V.K.L - а может Вы не всю цитату нам выложили? Может там идет совет, что нужно взять 2,5 мм.кв. на освещение, и это будет лучше любой омедненки в 1,5 мм.кв.? А мы тут на мистера "Х" наезжаем. А? :D а то, что нельзя нигде купить нормальную кабелину - брехня. Экономия в строительстве - это снижение и избежание неоправданных затрат, а не безопасности и качества. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HagerKVT Опубліковано: 18 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2014 V.K.L Комментарий один - не покупайте в подворотнях и у барыг. ПС. Я бы понял если б вопрос был из села Лизогубова Слобода, но жителю Одессы рассказывать о проблемах с выбором кабеля... В Одессе с этим проблем быть не должно в принципе. Хотя есть и под Одескабель Китайцы штампуют контрафакт. Но если обратитесь вот сюда, то можете быть уверены, что купите настоящий. tdok.com.ua/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valerazaz Опубліковано: 19 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2014 нормальный кабель это ввп эти кабелем все офисы киева сделаны от щитка к роспред коробке идёт 3-2.5 дальше 3-1.5 зачем вести к розетке 3-2.5 такое может сказать тот кто никогда не пробывал установить 3 блок и такую проблему раздули на 78 страниц Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 19 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2014 от щитка к роспред коробке идёт 3-2.5 дальше 3-1.5 зачем вести к розетке 3-2.5 такое может сказать тот кто никогда не пробывал установить 3 блок Такое может сказать либо тот, кто ничего не смыслит в проектировании и электромонтаже (в частности - в защите цепей), в электро- и пожарной безопасности, либо тот, кто точно знает ожидаемый ток короткого замыкания в конкретной цепи конкретной электроустановки и ожидаемые нагрузки конкретной цепи в разрезе длительного допустимого тока провода/кабеля при конкретном способе прокладки. В данном случае скорее всего - первый вариант. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valerazaz Опубліковано: 19 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2014 обоснуйте о какой защите речь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 19 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2014 обоснуйте о какой защите речь О защите от короткого замыкания и от токов длительной перегрузки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valerazaz Опубліковано: 19 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2014 защита от короткого замыкания и перегрузки по току ставится автомат в щитке распределительном если взять реальный перегруз по току то быстрей розетка сгорит чем 3-1.5 в стене да ,и нет такой величины тока в бытовой сети чтобы кабель спалить если он соотвецтвует потребителю вся мощность бытовой сети берётся по напряжению в автомобиле мощность електро сети по току,от тут спалить можно и глазом не моргуть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 19 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2014 защита от короткого замыкания и перегрузки по току ставится автомат в щитке распределительном если взять реальный перегруз по току то быстрей розетка сгорит чем 3-1.5 в стене да ,и нет такой величины тока в бытовой сети чтобы кабель спалить если он соотвецтвует потребителю вся мощность бытовой сети берётся по напряжению в автомобиле мощность електро сети по току,от тут спалить можно и глазом не моргуть Ясно - Вы ничего не знаете о защите, об электромонтаже и проектировании и об электротехнике в целом. Посему Ваши "советы" неприемлемы, не нужны и нарушают Правила форума: 2. ПРАВИЛА 2.1. На Форуме обязательны: * Хорошее знание предмета разговора. ... 2.2. На форуме запрещены: ... 2.2.10. Размещение ложной, непроверенной, основанной на слухах информации без явного указания, что такая информация является недостоверной и/или непроверенной. 2.2.11. Размещение информации, которая противоречит действующему законодательству, нормам и правилам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valerazaz Опубліковано: 19 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2014 так роскажыте зачем что то утверждать без фактов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 19 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2014 так роскажыте зачем что то утверждать без фактов Сотни раз досконально - с нормативами, расчётами и примерами описано на форуме. Сами ищите (если Вам интересна защита цепей) или просите модераторов структурировать раздел "Электрика, Освещение", потому как действительно - полезная информация завалена бесполезным флудом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valerazaz Опубліковано: 19 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2014 вы или читаете посты по выше , и не делайте по спешных выводов а то слишал дзвон та не знанет где. все електрики работают по накатаной схеме , простой вопрос вы скрутки паяете или свариваете или клемники? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 19 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2014 valerazaz, а об этом - соседняя тема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valerazaz Опубліковано: 19 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2014 (змінено) ... пока конкретных ответов не получено одно только что я не прав,повторюсь имею образования связаное с електрикой и опыт е.монтаже 6лет что, и как делается в курсе ,и не 1 проводом по кругу касаемо защиты цепей при ссср не было этих наворотов узо,дифов,стабилизаторов и много ищё как сейчас были обычные автоматы с защитой по току и к.з с ресчётом по току на каждого подребителя. Змінено 20 квітня 2014 користувачем AndyAntonov офф Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 19 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2014 (змінено) вы или читаете посты по выше , и не делайте по спешных выводов а то слишал дзвон та не знанет где. все електрики работают по накатаной схеме , простой вопрос вы скрутки паяете или свариваете или клемники? Скрутки я не делаю, а следовательно и не паяю и не свариваю уже с 1999 года. Безвинтовые клеммы Вейдмюллер и Ваго - слышали про сии девайсы? Змінено 20 квітня 2014 користувачем Uvex 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valerazaz Опубліковано: 20 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2014 (змінено) ... а теперь по теме чем черевато распределения розеток в роспред коробке питания 3-2.5 на 3 блока 3- 1.5 Змінено 20 квітня 2014 користувачем AndyAntonov офф Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 20 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2014 (змінено) ... а теперь по теме чем черевато распределения розеток в роспред коробке питания 3-2.5 на 3 блока 3- 1.5 ... Насчёт коробок и коммутации в оной - ежели желаете получить правильный ответ, задайте правильно (конкретно) вопрос. В таком случае сможете получить профессиональную рекомендацию или ссылку, на крайняк, потому что все вопросы коммутации много раз уже обсуждались в профильных темах - воспользуйтесь поиском - много нового узнаете. Змінено 20 квітня 2014 користувачем AndyAntonov офф 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NYKE Опубліковано: 20 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2014 (змінено) ПС2.Повторюсь. Многожильный провод который нельзя использовать отстоял 8 зим в офисе и в период отопления тянул до 16квт. Ответ "Повезло" меня рассмешил. Змінено 20 квітня 2014 користувачем AndyAntonov офф 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 20 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2014 (змінено) ... ПС2.Повторюсь. Многожильный провод который нельзя использовать отстоял 8 зим в офисе и в период отопления тянул до 16квт. Ответ "Повезло" меня рассмешил. Это нормальный ответ. Суть в том, что провод с многопроволочной жилой нельзя использовать в стационарной электропроводке по причине низкой надёжности его соединений и присоединений - тонкие проволоки значительно быстрее окисляются, чем "моножила". Соответственно растёт переходное сопротивление, приводящее к нагреву соединений и возгоранию. Кроме того срок службы изоляции таких проводов мал. Есть показатели допустимого риска - не более одного возгорания на миллион электропроводок в год, провода с многопроволочной жилой в стационарной электропроводке в эти показатели не укладываются. Всё это многократно и детально расписано на форуме, но утонуло в потоках флуда от болтунов, типа valerazaz. Обращайтесь к администрации - пусть наводят порядок в разделе. Судить о надёжности вообще всех электропроводок с многопроволочными проводами ориентируясь лишь на отдельный случай (8 зим, 16 кВт) нельзя - получите гигантскую статистическую ошибку ("пальцем в небо") Змінено 20 квітня 2014 користувачем AndyAntonov офф 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gollum Опубліковано: 20 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2014 ПС2.Повторюсь. Многожильный провод который нельзя использовать отстоял 8 зим в офисе и в период отопления тянул до 16квт. Ответ "Повезло" меня рассмешил. А я уже 8 раз проезжал на машине на красный свет, и мне ничего за это не было. Давайте все так делать! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NYKE Опубліковано: 21 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2014 ... Это нормальный ответ. Суть в том, что провод с многопроволочной жилой нельзя использовать в стационарной электропроводке по причине низкой надёжности его соединений и присоединений - тонкие проволоки значительно быстрее окисляются, чем "моножила". Соответственно растёт переходное сопротивление, приводящее к нагреву соединений и возгоранию. Кроме того срок службы изоляции таких проводов мал. Есть показатели допустимого риска - не более одного возгорания на миллион электропроводок в год, провода с многопроволочной жилой в стационарной электропроводке в эти показатели не укладываются. Всё это многократно и детально расписано на форуме, но утонуло в потоках флуда от болтунов, типа valerazaz. Обращайтесь к администрации - пусть наводят порядок в разделе. Судить о надёжности вообще всех электропроводок с многопроволочными проводами ориентируясь лишь на отдельный случай (8 зим, 16 кВт) нельзя - получите гигантскую статистическую ошибку ("пальцем в небо") Спасибо! Можете ж нормально написать. ПС.Если бы Вы еще к флудерам и болтунам отнесли "любителей русского языка и этика пансиона благородных девиц" по вине которого этого флуда раза в три больше чем у выделенного Вами, то сотни ищущих ответы на вопрос были бы Вам благодарны. Добавлено через 1 минуту А я уже 8 раз проезжал на машине на красный свет, и мне ничего за это не было. Давайте все так делать! Попробуйте прыгнуть с вышки в пустой бассейн-должно помочь в визуализации цветов!:lol: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 21 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2014 ПС.Если бы Вы еще к флудерам и болтунам отнесли "любителей русского языка и этика пансиона благородных девиц" по вине которого этого флуда раза в три больше чем у выделенного Вами, то сотни ищущих ответы на вопрос были бы Вам благодарны. Если бы в этой теме хоть один с малограмотной речью давал хоть одну технически грамотную консультацию :D Увы удел тех кто не помнит элементарных "жи и ши" крутить гайки под чутким руководством более образованных, а не раздавать советы ценность которых околонулевая или даже отрицательная. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyKo Опубліковано: 21 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2014 Добрый день. Подскажите, сколько должен торчать кабель (см) после штукатурки стен: для выключателя для концевой розетки (обычный подразетник) для сквозной розетки (глубокий подразетник) Как на рисунее. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 22 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2014 Добрый день. Подскажите, сколько должен торчать кабель (см) после штукатурки стен: для выключателя для концевой розетки (обычный подразетник) для сквозной розетки (глубокий подразетник) Как на рисунее. Спасибо. Обычно оставляю "хвостик" 50 см. Опыт подсказал, что очень часто бывают ситуёвины, когда необходимо сместить место расположения подрозетников влево-вправо-вниз-вверх... И эти 50 см ну о-о-о-о-очень выручают. Хотя, ежели заказчик настаивает, то составляем 100-150-200 мм. В режиме жесткой экономии, для подключения и коммутации достаточно 100 мм. Удачи! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 22 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2014 Всё это многократно и детально расписано на форуме, но утонуло в потоках флуда от болтунов, типа valerazaz. Обращайтесь к администрации - пусть наводят порядок в разделе.+1 Зробити би якусь "вижимку" з теми, типу найпопулярніших питань і закріпити її на першій сторінці, щоб кожному новому дротокруту, по десять раз знову не пояснювати. Мені шкода часу і сил людей, що тут діляться своїми знаннями. І роблять це для кожного новенького персонально, як в свій час зробили для мене. Наприклад, написати чіткий перелік проводки, що допускається для прокладки, (бачив десь таблицю ІЕС кидав), які з"єднання і так далі. + добавити нормативи, вимоги і т.д. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
