Внутренняя электропроводка: ШВВП или ПВС или ВВП или ВВГ?
Ина
так ничего Вы и не поняли, и упорно не хотите понять. Укол в сторону тех, кто поправит - холостой выстрел. Был вопрос о прокладке кабеля в металлорукаве в гипсокартоне. Гипсокартон - не есть горючий материал. Поэтому, применение металлорукава - не более чем сменяемость электропроводки, механическая защита и дополнительная безопасность в случае заземления. Когда вы примените заполнитель в полости гипсокартона - вот тогда и вопрос: какая степень горючести у минваты? Неужели все так сложно?
Извиняюсь, если шо не так. Я метталорукав в ПУЭ как-то пропустил, наверное невнимательно читал.
минвата минвате рознь, но в большинстве случаев пишут что то типа такого " Группа горючести НГ (негорючий), ДСТУ Б В.2.7-19-95 ".Кстати да в некоторых местах думаю в полость положить минвату, возможно асбестовую ткань использовать для подложки?
Если от кабеля до ваты будет 10мм негорючего материала (той же асбестовой ткани) - то такое допускается нашими нормами.
А какие еще есть варианты? 10мм довольно таки много для ткани..
ЕМНИМС, по нашим нормам — горючий. Это в РФ разрешили прокладку в пластиковой гофре. У нас — нет.
Так и МР только герметичній...там его пару сортов. так как не весь обладает локализационной способностю.. И утеплители типа минваті как считать. Однозначно жестко ответ в металлических трубах, коробах.Так вроде бі в простом МР типа низя.
Доделываю капитальный ремонт с заменой проводки. Стены оштукатурены, на потолке гипс, в санузле кафель проложен.
Финальной отделки (покраска, обои и т.п.) еще нет.
Сам дурак - к вопросу проводки отнесся очень глупо и доверился приглашенному электрику, поэтому в стенах и под потолком ШВВП (не Одесса, а вроде бы, Днепропетровск). Сечения: свет 1, розетки 2.5 (2.5 ли?), ввод 6.
Как вы считаете: оставить как есть или собрать последние сбережения и поменять на нормальный кабель? Естественно нужно будет резать штукатурку, резать гипс, заново все штукатурить. На переделку проводки в санузле ни денег ни сил уже нет. Что бы сделали вы?
... или собрать последние сбережения...
Что бы сделали вы?
Если бы я был уверен в качестве кабеля и в некриворукости электрика оставил бы все как есть. Старался бы не перегружать кабель по мощности, жил и не замарачивался.
Упс. Непонял? Иду в "библиотеку". :eek:
ДБН-23 п.4.37 - о проводках за непроходными потолками и в перегородках: " Каркас, заполнитель должны быть негорючими или группы горючести Г1."
Пожарно-технические характеристики КНАУФ.
Гипсокартонные листы ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО, ГКЛВО относятся к группе горючести Г1,
к группе воспламеняемости В3,
к группе дымообразующей способности Д1,
к группе токсичности Т1.
Что говорит производитель: Материалы на основе гипса обладают способностью дышать, то есть поглощать избыточную влагу и выделять ее в окружающую среду при недостатке. Гипс — это негорючий, огнестойкий материал, он не содержит токсичных компонентов и имеет кислотность, аналогичную кислотности человеческой кожи, его производство и использование не оказывает вредного влияния на окружающую среду. Для достижения необходимых показателей гипсового сердечника, характеризующих его прочность, плотность и т. д., в него добавляются специальные компоненты, повышающие его эксплуатационные свойства.
Особенно все это интересно, что гипсокартоном в три-четыре листа обеспечивают огнестойкость кабельных линий (функционирование, работоспособность кабелей под воздействием СТР, пожара по народному), со степенью огнестойкости до Р90.
Что бы сделали вы?
Проводку оставил бы. Но на розетки поставил бы автоматы С10. На свет - С6. Ну и, конечно, УЗО на все.
Мои рассуждения как не специалиста в вопросе, а человека начитавшегося форумов и насмотревшийся фотография:
1. Про качество кабеля ничего сказать не могу. Пугает вычитанный материал о заниженных сечениях, изоляции из вторсырья и т.п.
2. О некриворукости электрика: в монтажных коробках скрутки (как по мне, то хорошо сделанные) от души пропаянные оловом (это я отдельно покупал на рынке у дедулей-старьевщиков такие прутки советские тяжелогнущиеся и имеющие "солидною массу").
3. А вот в щитке самом, мне не понравилось, что часть проводов заходит в автомат в обжимных колпачках, а часть без. Уже после созванивался, спрашивал почему так, на что он мне ответил, что там прижимной контакт и колпачек не нужен. Но если я правильно понял прочитанный материал то для моножилы - это нормально, а вот для "многожилы" - не правильно.
Так и есть: вводной 32, на розетках 10, на свет 6, есть УЗО на 40 и реле напряжения тоже на 40.
Делаем ремонт на будущее, поэтому пока на кухне будет только плита, раковина и стол :) Но я так понимаю при таких автоматах о электродуховом шкафе (плита будет газовая) и посудомоечной машине можно забыть?
вводной 32 ... УЗО на 40
Судя по номиналу - УЗО стоит перед вводным (селективное на 100мА)?
Я бы поставил бы перед автоматами дополнительное УЗО С16 на 30мА.
И не одно - а несколько (на группу).
Немного добавлю:
Схема такая: для каждой комнаты идут отдельные линии на розетки, свет, кондиционер. Свет на кухне, прихожей, санузле - отдельная линиия. По отдельной линии на бойлер и стиральную машину в санузле. Отдельные линии под духовой шкаф, холодильник, розетки в кухню.
Вроде бы ничего не забыл.
Мощность шкафа и посудомойки какая? Какой провод к ним заложен?
Немного не так: после счетчика стоит автомат на 32 А (в этажном щитке), от него идет ввод в квартиру, где первым стоит УЗО (40А/30ma), за ним реле напряжения (40А), а дальше пошло раскидываться по линиям.
Вводной автомат на 32, т.к. дом старой постройки и больше ставить не разрешили.
Их еще нет. Решили вложиться в ремонт, въехать и потихоньку обживаться мебелью и техникой (минимальный для жизни комплект есть).
Проложено туда ШВВП 2х2.5 неизвестного мне качества.
2.5.7
....ГI згідно з ДСТУ Б В.2. 7- 19...
- считается очередной ошибкой украинских вчоних и не применяется.
:fool::fool::fool:
Т.е., по Г1 нельзя, только НГ. Я такого ГК не знаю.
PS.
1. Основные проблемы ШВВП в следующем:
- пожароопасность соединений (в распределительных коробках) и присоединений (к зажимам механизмов, аппаратов и светильников) многопроволочных проводников;
- низкое качество изоляции - малый срок службы ( 6 лет);
- применение ШВВП есть нарушение норм пожарной безопасности и ПУЭ, соответственно в случае ЧП виноват окажется владелец электроустановки (нельзя списать на несчастный случай, нельзя возложить ответственность на проектировщика/электромонтажника (если нет Договора).
2. Применение ШВВП электромонтажником означает его некомпетентность в вопросах проектирования и электромонтажа. Соответственно можно ожидать следующих нарушений, повышающих пожароопасность электропроводки:
- неправильное соединение проводников в распределительных коробках - скрутка, пайка, сварка. Неправильно затянутые винтовые зажимы;
- неправильное присоединение к зажимам механизмов, аппаратов и светильников - многопроволочные жилы не оконцованы наконечниками. Неправильно затянуты винты. Концы жил, зажимаемые в винтовых зажимах пропаяны;
- неправильная прокладка в штробах в слое штукатурки - радиусы изгибов могут быть менее минимально допустимых. Слой штукатурки над шнуром может быть менее 10 мм;
- неправильный выбор конструкции шнура (двухжильный);
- выбор недопустимых сечений (минимальное сечение для электропроводок зданий - 1,5 мм2);
- прокладка шнура за ГК без стальных труб (по нормам РФ допускается в пластиковой гофре). Шнур висит на краях профиля ГК - что со временем приведёт к разрушению изоляции и замыканию на профиль или проводников между собой;
- загрубление защиты - номиналы АВ должны быть максимально приближены к номиналам нагрузок (с учётом пусковых токов) и не должны (в общем случае) превышать номинальные токи арматуры (розетки/выключатели) и длительный допустимый ток для шнура;
- отсутствие дифференциальной защиты.
3. Что делать?
1). Пока нет финальной отделки настоятельно рекомендую заменить шнур на кабель и привести электропроводку в соответствие нормам. Если есть договор с электриком или есть документальное подтверждение оплаты работ и подтверждение факта производства работ этим электриком - попробуйте через суд вернуть стоимость работ, стоимость испорченных материалов и стоимость демонтажа.
2). Если по каким-то причинам (безответственные "советы" неспециалистов лучше во внимание не принимать) Вы решитесь оставить ШВВП (отдавая себе отчёт о рисках), то:
приведите соединения и защиту шнура в сооответствие нормам (см. п. 2):
- соединения жил выполнить опрессовкой в гильзах ГМ, ГМЛ, или с помощью зажимов СИЗ или пружинных клемм типа WAGO;
- оконцевать присоединения проводников к механизмам наконечниками типа НШВИ и пр.;
- проверить соответствие защиты (АВ и УЗО) нормам.
- периодически (~ 1 раз в 1-3 года) проверять сопротивление изоляции, ток короткого замыкания (уменьшение тока свидетельствует о росте переходного сопротивления соединений), нагрев соединений в коробках;
- постарайтесь в течение ближайшего времени сменить электропроводку.
Принятые меры снизят риск возгорания, но в любом случае он будет выше, чем определено нормативами - 1 возгорание в год на миллион электроустановок.
Что говорит производитель: ...Гипс — это негорючий, огнестойкий материал,
Производитель (вероятно продавец или мененджер) врёт.
Вы же знаете, как я отношусь к информации от "продаванов". В данном случае, инфу я черпал от куда уж более чем от официального источника
00230225
Огнестойкие плиты ГКПО 12,5 мм 1200x2000 ПЛУК www.knauf.ua/
А вообще, как мне видится, здесь идет частное строительство, сдавать никуда не придется (то есть выполнять маразмы), поэтому, если в других странах это нормально, то стоит применять и у себя - имхо.
p.s. зачем тогда было определять группу Г1 для гипса - вот этого не пойму? хотя, не одной электрикой едины.
А где там группы горючести? Выложены только первые страницы протоколов испытаний (без указаний результатов):
Если точнее - гипс негорюч, горючесть придаёт картон в ГК листах.
Верно при условии, что у нас и всё остальное будет как в нормальных странах (в т.ч. и сдача). Вырывать отдельные составляющие из комплекса мер (обеспечивающих допустимые риски) - неправильно.
Пока у нас наблюдаем тотальный и непроходимый бардак во всём - начиная от производства и продажи, заканчивая вводом электропроводок в эксплуатацию.
Нисколько не агитирую за ШВВП, но и не стоит уж так сильно принимать все близко к сердцу все, что написано на форумах, почитайте внимательно, найдете немножко непосредственно от производителя:
(ссылка устарела)
Не стоит принимать близко к сердцу чепуху от непрофессионалов - не разбирающихся в основах.
Завтра зайду на завод, скажу что они му...аки:)
Профессионал, во-первых, такие хитрые ТУ только у «Южкабеля», во-вторых, даже эти ТУ не дозволяют прокладку этого шнурка в стенах/по стенам, в-третьих, эта южкабелевская отсебятина противоречит ГОСТу на тот же шнурок.
Прозвонил по 5-6 номерам телефонов электриков "со стажем".
Примерный диалог со 100% опрошенных:
- Какой маркой кабеля производите монтаж?
- Какой захотите такой и положим.
- [объясняю ситуацию]
- А зачем менять ШВВП?
эх... город Запорожье.
За что купил, за то продал. Хотел успокоить человека.
Для меня это документ. И как раз там и допускается стационарная прокладка.
Ну не идти же в банк брать кредит на переделку.
А вообще то очень хотелось услышать официальный ответ от "Южкабеля"на Ваши обвинения.
Непрофессионалы, не разбирающиеся в основах - му...аки (с)
Особо не противоречит:
ГОСТ 15845-80 Изделия кабельные - термины и определения
Такой шнур в стационарной проводке в быту может применяться например для подключения внешнего блока кондиционера - на линии от коробки к вводным клеммам, там где однопроволочные жилы недопустимы.
Добавлено через 59 секунд
Вы не разбираетесь в электротехнике и в этом документе, а Ваши безграмотные и безответственные "успокоения" ведут к повышению риска пожара для человека.
