Нужен совет по монтажу перегородки из гипсокартона
sonik2006
Хочу соорудить гардеробную. Кто знает - подскажите, как прикрутить перегородку из гипсокартона к потолку из него же? Ну очень нужно.
Есть специалные дюбеля для гипсокартона-"бабочка".
а выдержит? как бы не хотелось все это потом на голову получить. на стене же полочки разные висеть будут.
Можете пройти анкерами сразу в основной бетонный потолок,можете поставить под направляющий профиль дополнительную полоску ГК и приклеить её к ГК потолка на ПВА,существует куча вариантов усилить конструкцию и окончательное решение мастер принимает на месте.Забыл ещё один вариант-у меня есть металлодетектор,находим им СД профиля потолка и вяжемся к ним.Можно прорезать ГК потолок,сделать в конце стойки сапожок и закрепить непосредственно в основной потолок.
У меня только на гипсокартон хватило:D, буду лепить сам.
  • 2 роки потому...
дабы темы не плодить спрошу здесь.
к чему крепить стартовый профиль если верхней чистовой стяжки ещё нет?
буду делать из ГК стены санузла на первом этаже. сейчас есть черновая стяжка первого этажа. По ней будет утеплитель, чистовая стяжка с ТП и плитка. но это будет, а сейчас только черновая. от верха черновой до верха будущей чистовой с плиткой 27 см.
Так понимаю, что крепить профиль к черновой стяжке, чтобы он был ниже уровня чистовой стяжки не стоит, т.к. примыкание стяжки к ГК конструкциям нежелательно. Вырисовывается необходимость в фундаменте под перегородки высотой 27-30 см.. Поскольку веса в них практически нет как фундамент теоретически подойдет и газоблок (но его тоже под стяжку не очень) и кирпич. Или даже залить бетонную ленту шириной 10 и высотой 30 см.
что посоветуете?
сначала стяжку
согласен. але э одне але.
стяжку весной - когда плюсовые температуры будут. а ГК и в мороз можно.
