Крепить стропила. КАК?
LATINA.84
Как правильно и надежней всего крепить стропила к последнему венцу (оцылендрованое бревно диаметр 22 см.) деревяной стены?
Стропила крепятся не к последнему, а ко второму или третьему снизу бревну, в которое забивается штырь (костыль), за штырь цепляется проволока, которая заматывается вокруг стропила.
Второй вариант - крепить с помощью скобы к деревянной балке перекрытия.
"Стропила крепятся не к последнему, а ко второму или третьему снизу бревну" - это полутся что стропила крепятся в 70 см от пола? Не совсем понятно на ресунеах.
Прошу прощения, вместо "снизу" следует читать "сверху":)
Как говорится, торпеда хранится в укупорке таким образом, что ее верхняя часть находится внизу. Чтобы не было путаницы, на нижней части укупорки есть надпись "верх".:D
На рисунке нарисована кирпичная кладка вместо бревенчатой стены.
И еще. Наберите в Google Книга "Атлас деревянных конструкций". Там есть много полезного. Это к Вашей второй теме по поводу литературы.
Как правильно и надежней всего крепить стропила к последнему венцу (оцИлИндрованое бревно диаметр 22 см.) деревяной стены?
Возможно, вам нужна Скользящая опора стропил. Для более точного диагноза скиньте фото стропилки или план стропил
Скользящая опора - да! Но это если у вас есть коньковый прогон. Если конькового бруса нет - скользяшка не годится. А крыша какая, двускатная?
Niklson, на вами приведённом рисунке только идин вариант решения с деревянными стенами. Более того, там стропилина крепится к БАЛКЕ (затяжке) а балка уже лежит на стенеПричём там отображено крепление БАЛКИ к стене. Да, это соединение стропильной системы со стеной. Но всё же необходимо уточнить какая именно стропильная система у топикстартера для более точного диагноза.
Один форумчанин скрепил себе стропилку в срубе наглухо и получил расползание стен в итоге. Так что рискуете "насоветовать" всякого.
Сначала планировал четырехскатную крышу, но пораскинув мозгами сейчас больше склоняюсь к двухскатной. Что касается стропильной системы сейчас в поиске информации.
П.С. не хочу, чтобы стены по расползались.
Согласен с Акро, крепление стропил наглухо и без затяжек приводит к плачевным последствиям. Проблема описана много раз, конкретно можно почитать здесь:
kiliwin.com/forum/viewthread.php?thread_id=51
Решение простое - поставить затяжки, если это не противоречит интерьеру, либо применить подвижные крепления стропил
