Проблема со спутниковой антенной
Kimura
Есть проблема
вводные -
Поставлено две тарелки Triax -одна для НТВ , вторая для Хотберда амоса сириуса.
ресивер Dreambox 500
НТВ - -через шаринг через 3g - тут все работает и воркает.
Конвертторы на тарелке какие-то немецкие - -Heinesmann или что-то такое
В результате работы столкнулись с проблемой - -после примерно получасовой работы на каналах НТВ часть каналов пропадает с сообщением "Канал не найден". Через какое-то время (полчаса-час закономерность еще Не выявлена) сигнал волшебным образом восстанавливается. Вторая тарелка с хотбердом, сириусом амосом работает без проблем.
Перепробованы разные варианты - поставлен другой ресивер -пропадают каналы, меняли несколько разные дисеков -пропадают каналы, была версия плавания напряжения в сети - -поставлен на рохетку от инвертора - все равно пропадают.
Шаринг работает, инет работает, если пропадает инет - -то просто черный экран - сообщение канал не найден не выдается...
В процессе изысканий обнаружено , что кабель до чердака от розетки проложен одесский по Госту который нужен ПР 75 (или что-то такое -я не силен в вопросах этих).
В итоге спутниковые работники говорят ,что проблема в кабеле - типа вот он и глючит... Но ведь интересно - -сигнал по кабелю идет в виде цифры - а он или есть или его нету. 3 спутника работают стабильно и без вопросов, а именно НТВ - глючит.
Сейчас размышления уперлись в пробу установить усилителя на кабель (кто что посоветует ???) либо переноса ресивера на чердак поближе к дисекам на чердак и передачи управления по IK каналу по витой паре например (изврат , но возможно).
Но что-то мне не спокойно от мысли о том ,что другие спутники кабель тянет без вопросов, а именно по НТВ проблемы. Если у кого есть идеи - - с удовольствием готов их обсудить....
Жду помощи....
.... часть каналов пропадает с сообщением "Канал не найден"...
Пропадают каналы с одного транспондера? Пропадают в процессе работы, или при попытке на них переключиться?
Есть проблема
вводные -
Жду помощи....
Китайский Дрим штука хитрая (может работать - может нет :lol:) У меня был один гарантийный случай с головой Inverto Circ Quad, симптомы похожи. После замены на новую всё отлично! Если принимать исходные данные за истину! То в Вашем случае следует действовать по логической цепочке (тюнер-дайсик-голова). В конце концов найдёте виновника
У меня в такой ситуации был виноват дайсик
Только НТВ пропадает... Все остальное работает. Пропадает в процессе просмотра.. картинка идет, потом черный экран и сообщение - канал не найден
Если весь НТВ "тухнет" смотрите конвертор (коль дайсик проверяли), если один транспондер - причина в "китайскости" Дрима.
ИМХО.
Головка с круговой поляризацией или переделанная ?
Какая длинна кабеля от головки до Disecq ?
Какая суммарная длинна от головки до тюнера ?
Какая версия прошивки ? (Gemini или другая ?)
Открытые каналы с 36 градуса идут ?
Не идет только часть НТВ, те каналы что на частоте выше 12 мгц вдруг пропадают и сами вдруг появляются, остальные каналы идут.
Скорее всего конвертер. Попробуйте его заменить.
Стопудово головка. Странно, что все эти танцы с бубнами и не поменяли конвертер. Идем на кар дачи и берем самый простой конвертер с круговой поляризацией.
А все эти удлинители, замена кабеля - все развод.
Были еще случаю, когда возникали проблемы из-за плохого соединения или F-коннектора на головке или дисеке.
головка была хорошая, тоже круговая и не из дешевых. Но оказалась что действительно она, поставили другого производителя, вроде как работает.
Конвертер не поменяли бо негде взять было запасной в чистом поле, привезли в следующий раз другой
А зачем не из дешевых? Навороченные головки на стандартные спутники - это 100% развод лохов. Ну как и зеркало Триакс на НТВ. Токо когда голову квадро - тогда приходиться повнимательнее выбирать, а так все самое дешевое работает годами.
А поподробнее по поводу Triax и 36 градус.
При таком сигнале +++ все ловиться на любой тазик. Так зачем платить больше?
Затем, чтобы через полгода антеннка не покрылась "румянцами" ржавчины. Согласитесь, не очень эстетично, когда на красиво покрашенном фасаде вдруг появляется ржавое корыто. Цена самой железки, конечно, выше, но в общей стоимости спутниковой системы это от силы 10-20%.
Кстати, а чем голова квадро принципиально отличается от других?
Принципиально тем, что на 1-2 выхода - это массовый товар, а 4 - это считай профессиональный. Хотя сейчас уже народ берет значительно чаще на 4 ТВ в доме. Ну и в настройке с разными ресиверами, софтом иногда бывают нюансы. :fool:
Канечна, после харькова взять триакс или типа того в руки всегда приятно.
Ну, а ржавчина - не надо брать у не проверенных людей. Потом им этим тазиком :o
Кстати, шо-то по Киеву стало столько ржавых тарелок - это явное жлобство установщиков - шоб так любить деньги и тулють людям отакое:crazy:
У меня стоит тарелка нонейм с 1995 или 1996 и токо еле-еле где-то ржавчина. Триакс и харьков ставил себе тоже где-то лет 9-10 назад - выгледят одинаково.
В любом случае триакс всегда был лучше. Другой материал зеркала, его правильная геометрия. Но как всегда решает клиент. Большинство выбирает харьков лишь потому что он дешевле....
Гы... то есть значение словосочетания "принципиальное отличие" вы не совсем понимаете :) (только без обид;)). И нет никаких различий для разных ресиверов и софтов, не выдумывайте.
Есть доблестный харьковский завод "Вариант" (очень хорошо, кстати, это название отражает качество их работы:)), который за качество не отвечает, одна партия вроде ничего, а другая - гумно полное. И если завод решил задуть антенны краской поверх ржавчины, то каким боком здесь поставщики?
Кстати, шо-то по Киеву стало столько ржавых тарелок - это явное жлобство установщиков- шоб так любить деньги и тулють людям отакое
Просто подошло их время. А про жлобство - в первую очередь это жлобство производителя, который выпускает с конвейера откровенное барахло, во-вторую - жлобство покупателя, которого жаба давит заплатить лишние 100грн за качественную антенну.
Ха, ну конечно, сравнили. В середине 90-х спутниковое оборудование стоило диких денег, и качество было соответствующее (к примеру, аналоговый ресивер DRAKE, который ловил пару каналов, стоил 800 долларов, сумасшедшие деньги на то время). Многие антенны делались из алюминия, попробуйте счас алюминиевую найти...
Опять таки, если ставили 10 лет назад, то на 99,99% то был не харьков, а польская Мабо, вполне возможно что и алюминиевая (внешне они выглядят одинаково, харьков это полная копия мабо).
Вы наверное не внимательно читаете: приципиально, то что это разный товар массовый и штучный (первый курс маркетинга). :lol:
Ну, а алюминий от железа и дошкольник отличить может. Стоит у меня харьков, а не Мабо (недавно утилизировал инструкцию).
На счет жлобства скажу, уважающий себе специалист не будет делать халтуру, продавать некачественный товар, итп, итд. Есть планка, ниже которой опускаться нельзя, а ржавые тарелки, как раз и уровень тех, кто их ставит. Всегда есть способ переубедить заказчика купить нормальный товар.
Штучный? Вы шутите.
Хочу видеть этого дошкольника, который на глаз с расстояния -надцать метров отличит покрашенную алюминьку от покрашенного железа, при том что размер и форма абсолютно одинаковы :)
Кака така инструкция? В любом случае, даже если то и харьков (в чем ооочень сильно сомневаюсь), поначалу они еще старались соблюдать какую-то технологию, не то что сейчас.
Вы сами себе противоречите. То вопрошали, "зачем платить больше", то теперь оказывается таки есть смысл платить больше. Разговоры про "проверенных" поставщиков - это ерунда, что завод изготовил, то они и продают, и на качество повлиять не могут
У меня был случай с НТВ+, так же часть каналов пропадала(тюнер ставился давно модель кажется хумакс под официальную карту нтв+). Так тоже все меняли и конвертор и дисек, оказалось дело в кабеле. Лежал какой то левый кабель, положили FINMARK 660 проблема ушла. Вот так. По поводу ржавых тарелок раньше завозились Польские тарелки фирмы МАБО, они были аллюминевые или где то рядом с таким сплавом вот они до сих пор не ржавые. А сейчас Харьков штампует г....но железное.В декабре прошлого года брали Харьковскую полярку 1.4м так пришлось как говорится напильником подгонять чтоб до кучи её собрать.Поляков витиснили ,а сами делать толком не могут.
