Какую затирку для плитки покупать ?
cotbus
Но затирки то разные............
Цвет разный, а класс CG2 одинаковый. И глиноземистый цемент из которого их делают из одного мешка. Подозреваю что и все остальное у них одинаковое
И тем не менее из Мапеем проблем ноль, а вот за другими они имеются. Видать химия разная....
то что у вас с мапеем проблем ноль- это не ваша заслуга а невнимательность заказчика:D. По теме - крайне неудобная в работе затирка, в виду малых сроков твердения. Решается добавлением латексной добавки. Вот тогда точно- проблем ноль.
Добавлено через 4 минуты
кстати надписи на упаковке так и пестрят сумбурными несуразицами
%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2520746.jpg
Почему вы так думаете? Мы в соей нише работаем у самых "вредных" клиентов.
Виктор, вы вообще смайлики замечаете?
п.с.Этой затиркой можно добиться хорошего результата, но есть затирки и получше. Для меня это килто и мира - больше времени для формирования идеального шва
%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2520163.jpg
Мира бренд хороший, и несколько раз и им работали без проблем, а вот килто мелился.
я могу сделать так что и мапей будет мелиться:D
В Ультаколор латексная добавка не добавляется, только в Кераколор
откуда инфа?(ссылка устарела)
Я может конечно не внимательно читал но там ничего про то что в Ультраколор можно добавлять латексные добавки не видел
запретов тоже никаких нет, тем более это не эластичная затирка.
Что значит запретов нет? Можно ослинную мочу лить?
если не брезгуете
Так в порядке ликбеза.
Затирки типа ультраколор делают не не основе портладского, а на основе глиноземистого цемента. Большинство добавок разработано для портланского цемента. Например fugolastik подходит для для затирки keracolor и делает из затирки класса CG1 класс CG2
Именно благодаря глиноземистому цементу затирка так быстро схватывается и не надо ждать 28 дней
Таки эластичная
уже интересно :)
класс цг2 не делает затирку эластичной. В чем разница, с практической стороны между портландцементом и глиноземистым???
без комментариев:)
Таки эластичная
_________________
модуль эластичности?
Сопротивление изгибу 9.0 (Н/мм2) точно такое же как у простой затирки с добавлением полимерной добавки
Имено это он и делает, а еще повышает истираемость, прочность на сжаие и водопоглащение
1.почему тогда у килто, для затирки класса цг2 есть полимерная добавка стронг?
2. покажите где, в каком техописании ультраколора написано что он эластичный?
3. даю расшифровку цг2:
ЛАССИФИКАЦИЯ СОГЛАСНО ЕВРОНОРМЕ "EN 13888"
Ultracolor Plus
относится к классу CG2 улучшенный
(2) цементный (С) раствор для затирки плиточных
швов (G)
Ultracolor Plus
швов (G)
1. Потому что Килто говно Надо у Килто спросить. Я например не знаю к какому классу Килто относится
2. CG2 значит более эластичный по сравнению с CG1
а я спрашиваю у Вас:
1.где написано что мапей ультраколор- затирка эластичная?
2.почему в нее нельзя добавлять полимеры?
3.если килто-говно, то что не говно?
1. А где написано, что BMW быстрая машина? В тех. характеристиках не принято писать быстрая, пишут просто "разгон 0-100 км/ч 8,6 с." Кому-то быстро кому-то нет. Например в техкарте Ультороклор написано "прочность на изгиб 9.0 МПа" Стандарт CG2 требует не менее 4,5 МПа
2. Потому что полимеры предназначены для затирок из портланд-цемента
3. "Все суета и томление духа" (с)
ну а это где вычитали?
С Мапеем проблем нет, Мира - чуть хуже, но так, как Сопро при воздействии ногтя не вынимается. Единственное, что нужно отметить - Мапей лежит на полу и была после нанесения плотно накрыта пленкой. И, правды ради, в таких-же условиях (под пленкой на полу) и сопро - какой-то из коричневых - тоже не колупается.
По поводу Ваших рекомендаций - ничего из этого нет в инструкции по применению на упаковке. Ни про низкооборотистую дрель, ни про латексную добавку, ни про 3 дня увлажнения. И о том, что она ногтем колупается тоже ничего не написано, даже наоборот - повышенная (или высокая, не суть важно) прочность, говорят.
В соседней теме табличка есть с прочностями разных классов - никто специально 4,5 МПа не давил.
Все делалось по инструкции.
Мое мнение - так быть не должно. И проблема не в партии товара и не в кривых руках мастера, а 28 и 29 номерах цвета Сопро.
P.S. С плиточником общий язык находим, все друг-друга не обижают. ;)
Если как говорит Госпел ,мапей выкупил сопро, ничего удивительного нет. Наверное там сидит один и тот-же переводчик недоучка.Чтож, давайте заглянем к ним на сайт и почитаем техописание:
В чистую емкость влить ок.1,2-1,4 л. воды на 5 кг Sopro Saphir® 5 или 0,5-0,6 л. на 2 кг Sopro
Saphir® 5, затем добавить сухой порошок Sopro Saphir® 5 и смешивать с помощью винтовой
мешалки до момента получения однородной, густой массы. По истечении времени дозревания (3-
5 мин.), еще раз тщательно перемешать.
Saphir 5.pdf
как по мне - важный момент, так как только при определенной скорости замеса полимерные составляющие смогут вступить в реакцию, и необходимая крепкость раствора будет достигнута.
Дальше - процесс гидратации, может вы о нем и не слышали , но он есть и присущ всем цементосодержащим смесям в момент их схватывания. Т. е. если не увлажнять цементосодержащую смесь, или не предотвратить влагопотери (накрыв ее пленкой - что произошло у вас на полу ,в вашем случае) заданная прочность так-же не будет достигнута.
Насчет латексных добавок. Я никого не призываю лить в смеси латексные добавки. Я всего-лишь делюсь своим положительным опытом. Лить или не лить - индивидуальное дело каждого, на свой страх и риск.
ну это вообще смелое заявление:lol:.
буду выкладывать по мере возможности результаты работы с разными затирками. Итак ceresit ce 40 , цвет - небесный
%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2520858.jpg
%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2520859.jpg
%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2520868.jpg
%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2520882.jpg
