Propeller Опубліковано: 19 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2011 конечно.. дренажные колодцы.. далее дренажные трубы и отвод по скону вниз.. с мембраной.. непопласт (эппс) под мембраной Тогда можно и пенопласт 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
edd80 Опубліковано: 20 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2011 prooopeeeellleeeeer!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 20 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2011 Виноват! Сегодня был SOS. Комп не видел целый день. Завтра - кровь из носа скину. Пока загляните к Brother Sam www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=1548&page=34 После этого может и я Вам не понадоблюсь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_Lena Опубліковано: 25 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2011 А правильно укладывать ЭППС под или над мембраной? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 25 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2011 А правильно укладывать ЭППС под или над мембраной? Спасибо А правильно укладывать ЭППС под мембраной 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Abwehr Опубліковано: 3 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2011 На том же сайте какая-то странность : "Для создания мягкой Морозостойкой отмостки Вам потребуется гидроизолирующий материал рубероид либо полиэтилен высокого давления и Геотекстиль "". Рубероид гиет в земле. Полагаю,и полиэтилен в таких условиях долго не продержится. По-моему, гниет толь, т.к. она на бумажной основе, а рубероид - это стеклоткань + битум, может они и "гниют", только очень долго ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PashaUk Опубліковано: 5 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2011 Между домом и кирпичным забором необходимо залить бетоном отмостку длинной 10м и шириной 1м (впритык к дому и забору). Подскажите, как быть с направляющими? Пока такие варианты: 1. Установить деревянные рейки с зазором 10-15 см от стены и забора, что-бы можно было разобрать через несколько дней, а потом заполнить бетоном эти зазоры. В этом методе не нравиться то, что не будет единого монолита. 2. Натянуть два шнура и, ориентируясь по ним на глаз, пытаться правилом сделать ровную плоскость. Что еще можно сделать, чтобы получить ровную поверхность с необходимым уклоном? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 5 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2011 Есть вариант. 1. По грунту делаем подсыпку песком с уклоном вдоль стены в сторону слива. 2. Кладем на нее профилированную мембрану с заходом на один из фундаментов. 3. Пригружаем щебнем. Щебень ориентировочно выравниваем, чтобы верх засыпки был горизонтальный. 4. Выставляем вертикальную под уровень опалубку (одна доска) на расстоянии где-то 15 см от стены, на которую заводили мембрану. 5. Делаем отместку с уклоном 2 см на метре. Уклон в сторону выставленной отмостки. 6. Убираем опалубку. 7. Засыпаем зазор между торцом опалубки и стеной щебнем. В итоге. Не надо будет мучиться со сложными геометрическими фигурами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PashaUk Опубліковано: 5 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2011 4. Выставляем вертикальную под уровень опалубку (одна доска) на расстоянии где-то 15 см от стены, на которую заводили мембрану. 5. Делаем отместку с уклоном 2 см на метре. Уклон в сторону выставленной отмостки. 6. Убираем опалубку. Спасибо за идею. Я так понял, опалубку делаем только с одной стороны? Уклон 2см контролируем по шнуру? Если с двух, то как снять опалубку прижатую к стене? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр-1 Опубліковано: 6 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2011 А если цоколь из булыжников(старая постройка)!)) как в таком случае крепить мембрану или пленку! Я так понимаю один вариант есть это на дюбеля Но я буду проклеивать ЭППС может завернуть и достаточно!? А на сколько углубляться и какие толщины слоев?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр-1 Опубліковано: 15 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 Справился Поклеял на цокольЭППС . Ширину отмостки 70 глубину 30см. сделал. Спланировал стек по грунту уже в выкопанной троншее.Просыпал песочком 5см.К ЭППС на уровне грунта приклеял фундаментную пленку в 2 слоя. Клеял битумно-каучуковой мастикой, шов выходит, как паянный. Для удобства, чтоб зафиксировать пленку, пристреливал ее скобами.Пленку завернул для создания кармана. Просыпал 5см щебня (клинец 5-20мм) на него 15см. (20-40) и сверху опять же присыпал мелким щебнем;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 15 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 Как-то Ваш предыдущий пост прощелкал. А сбросьте фото как получилось ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр-1 Опубліковано: 15 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 Как-то Ваш предыдущий пост прощелкал. А сбросьте фото как получилось ;) Да Хочу Вам пожаловаться на вашу организацию! Дело в том,что я хотел у Вас приобрести мембрану. Решал вопрос в течении 3-х часов с 9 и до 12ч. Звонил Вам, а мне только,что и делали давали разные номера телефонов, тех людей которые мне бы могли помочь. И только с 6 или 7 номера девушка сказала, что уже не сезон и на складе ничего нет. Технологам я вообще так и не дозвонился Пришлось в Эпицентре брать фундаментную пленку, о чем я и не пожалел! Конечно пленка значительно дешевле.Получилось вроде отлично. Фотки обязательно покажу. А какя цена у Вас на мембрану? Мне так и никто не ответил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valya_bes Опубліковано: 15 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 Пришлось в Эпицентре брать фундаментную пленку, о чем я и не пожалел! ( В "Эпицентре" мембрана тоже продается, пленка может порваться под нагрузкой, мне так кажется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 15 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 Да Хочу Вам пожаловаться на вашу организацию! Дело в том,что я хотел у Вас приобрести мембрану. Решал вопрос в течении 3-х часов с 9 и до 12ч. Звонил Вам, а мне только,что и делали давали разные номера телефонов, тех людей которые мне бы могли помочь. И только с 6 или 7 номера девушка сказала, что уже не сезон и на складе ничего нет. Технологам я вообще так и не дозвонился Пришлось в Эпицентре брать фундаментную пленку, о чем я и не пожалел! Конечно пленка значительно дешевле.Получилось вроде отлично. Фотки обязательно покажу. А какя цена у Вас на мембрану? Мне так и никто не ответил Моя организация - это я. Наемных сотрудников-консультантов у меня нет. Есть партнеры. Влиять на их действия я не могу. Я в этой ветке писал, что профилированной мембраной мы уже и пока не занимаемся. И её в неограниченном кол-ве можно купить в том же Эпицентре. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр-1 Опубліковано: 15 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 В "Эпицентре" мембрана тоже продается, пленка может порваться под нагрузкой, мне так кажется. Пленка довольно плотная! С одной стороны дома в четверо сложил с дуру, очень не удобно к ЭППС крепить. Дальше в двое и отлично. Сыпал сначало 5см. и топтался по ней пару дней, все впорядкеПотом еще 20см.щебня и готово! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр-1 Опубліковано: 15 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 Моя организация - это я. Наемных сотрудников-консультантов у меня нет. Есть партнеры. Влиять на их действия я не могу. Я в этой ветке писал, что профилированной мембраной мы уже и пока не занимаемся. И её в неограниченном кол-ве можно купить в том же Эпицентре. А все ясно Да в эпике есть, но дороговато! 24грн.м2. Пленка 245грн.-100м2! Ваши советы помогли! За это большое спасибо 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valya_bes Опубліковано: 15 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 Пленка довольно плотная! С одной стороны дома в четверо сложил с дуру, очень не удобно к ЭППС крепить. Дальше в двое и отлично. Сыпал сначало 5см. и топтался по ней пару дней, все впорядкеПотом еще 20см.щебня и готово! А утепляли фундамент на 30 см вглубь или больше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр-1 Опубліковано: 15 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 А утепляли фундамент на 30 см вглубь или больше? Да утеплял на 60 см. по фундаменту и 40см. цоколь. К ЭППС клеял уже п/э приблизительно на уровне грунта, то есть на "0"-точке. Так чтоб шов спрятался под щебнем -1см 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kosarevek Опубліковано: 16 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2011 Справился Поклеял на цокольЭППС . Ширину отмостки 70 глубину 30см. сделал. Спланировал стек по грунту уже в выкопанной троншее.Просыпал песочком 5см.К ЭППС на уровне грунта приклеял фундаментную пленку в 2 слоя. Клеял битумно-каучуковой мастикой, шов выходит, как паянный. Для удобства, чтоб зафиксировать пленку, пристреливал ее скобами.Пленку завернул для создания кармана. Просыпал 5см щебня (клинец 5-20мм) на него 15см. (20-40) и сверху опять же присыпал мелким щебнем;) А пленка у вас сплошная или стыки склеивали? Какую мастику использовали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр-1 Опубліковано: 16 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2011 А пленка у вас сплошная или стыки склеивали? Какую мастику использовали? Пленка-"IZOFOL" сложена в рулоне в четверо, ширина одной полоски 1метр, получается ширина 4м. Я разрезал по 2метра и сложил пополам, чтоб получить 1метр. 20см. по ЭППС+10 карман+70 троншея=1метр, но это при моих размерах.К ЭППС крепил сплошным краем, а рез на стек!! Стыки только по углам. Делал нахлест угол на угол и склеивал спациальным пленочным скотчем черного цвета!(35грн. в Эпицентре вроде 50м.) Мастика ABIZOL ST Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр-1 Опубліковано: 16 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2011 Немного фоточек Мастики конечно осталось много! Ведро 9 кг. меньше небыло Мастика на водной основе! Специальная для ЭППС! Другие разьедают! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 1 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2012 Всем привет! Особое внимания господина Propeller Есть необходимость в мягкой теплой отмостке. Очень высокий УГВ, пучинистые грунты. Фундамент - плита с ребрами (мелкозаглубленная лента). Лента снаружи утеплена ЭППС 5 см. Но не до конца. Ввиду заливки без опалубки нижние части ленты получились неровными - наклеить на них ЭППС не вышло. Поэтому нужно сделать теплую отмостку. Из всего написанного в теме, я не понял, как в мягкую отмостку прокладывать трубы ливневой канализации. Они должны находиться под отмосткой или за ее пределами? Здесь пишут о дренажных трубах в отмостке - зачем нужны они? У меня стоит 2 задачи: 1. Собирать дождевую воду с водосточных труб (коричневые круги) и выводить их за пределы участка. Для этого планируется под водосточными трубами в отмостке устанавливать ливнеприемники, которые потом соединяются с отдельными канализационными трубами. Последние под землей уходят за пределы участки, за дорогу, попадают в канаву. 2. В будущем хочу сделать дренажную систему (отдельный рисунок). Связывать с ливневой канализацией не буду. Исходя из всего этого появляются следующие вопросы: 1. Какой пирог мягкой отмостки следует применить в моем случае? исходя из того, что хочу утеплиться внизу с помощью ЭППС, а сверху уложить гальку или камень на гарцовку. 2. На каком расстоянии от начала и конца отмостки по ширине следует располагать трубы ливневой канализации? И на какой глубине? 3. Появятся ли здесь также дренажные трубы от дренажной системы? Будут ли они идти паралельно канализационным трубам ливневки? 4. Как обходить места бетонной заливки (терраса и въезд в гараж)? Под ними тоже будут трубы, в них тоже будут дождеприемники. 5. Если укладывать ЭППС низко, то у нас останется неутепленная часть фундамента (полоса). Спасибо большое! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 2 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2012 Из всего написанного в теме, я не понял, как в мягкую отмостку прокладывать трубы ливневой канализации. Они должны находиться под отмосткой или за ее пределами? Здесь пишут о дренажных трубах в отмостке - зачем нужны они? Если труба водоотвода без перфорации, то ей всё равно где пройти. Дренажная труба нужна, чтобы отвести воду, которая накопится над мембраной Моё видение ниже 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 2 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2012 Если труба водоотвода без перфорации, то ей всё равно где пройти. Дренажная труба нужна, чтобы отвести воду, которая накопится над мембраной Моё видение ниже 1. правильно я понимаю, что рядом с дренажной трубой будет еще идти и труба водоотвода? (слева или справа?) бытует мнение, что трубы водоотвода нужно закладывать ниже глубины промерзания. У меня такое навряд ли осуществимо, если выводить воду в канаву. как тогда быть? утеплять трубу? или забить, понимая то, что вода сходит обычно при плюсовой температуре? 2. Классно нарисовал ЭППС поверх неровностей.. А как его закрепить? Или просто положить и придавить щебнем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
