SV73 Опубліковано: 5 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2011 Вот начитался и думаю: что же все -таки применить. Сосотояние стяжки я видать описал не совсем корректно. Она и "вышаркивается" и потрескалась, а кое-где вообще пригорошнями можно собрать до самого теплого пола. Так что укреплять надо на всю глубину или снимать к едренифене... Второго как -то не хочется. А вот как вам вариант с гипсо-волокнистым листом ? ГВЛ - только дополнительная теплоизоляция от теплого пола, поднятие уровня и расход денег. Настоятельно рекомендую попробовать "Просфас", это как раз для таких случаев специализированная вещь, а не универсальный "аспирин" в виде СТ-17:) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 5 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2011 ГВЛ - только дополнительная теплоизоляция от теплого пола, поднятие уровня и расход денег. Настоятельно рекомендую попробовать "Просфас", это как раз для таких случаев специализированная вещь, а не универсальный "аспирин" в виде СТ-17:) Вы предложили применить жидкое стекло. Только не знаю итальянцы растворяют в воде силикат натрия или силикат калия. Тоже вариант. Неорганический. Опять таки надо пробовать и считать. Может дешевле обойдется отечественным жидким стеклом обойтись. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 5 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2011 Вы предложили применить жидкое стекло. Только не знаю итальянцы растворяют в воде силикат натрия или силикат калия. Тоже вариант. Неорганический. Опять таки надо пробовать и считать. Может дешевле обойдется отечественным жидким стеклом обойтись. Спасибо, не знал состав. Надо будет действительно попробовать, т.к. результат применения Просфас меня удивил в хорошем смысле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 6 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2011 Просфас это жидкое стекло? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 6 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2011 Просфас это жидкое стекло? сам в шоке но думаю Пропеллер знает что говорит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 6 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2011 сам в шоке но думаю Пропеллер знает что говорит. Я когда-то узнал, что Антигело это поташ. Но поташ в магазине не купишь, а вот жидкое стекло вполне можно. А еще Изоластик пахнет бустилатом. Когда-то папа в цементный раствор добавлял бустилат и клеил плитку, т е. делают то же что делают с изоластиком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 6 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2011 В описании этого продукта написано, что это водный раствор силикатов. На Западе "жидкое стекло" (силикат натрия или калия) рассматривают как упрочнитель бетона, работающего в сухих условиях (вода со временем растворяет жидкое стекло и вымывает его из бетона). На форуме есть ребята, который торгуют польской химией. У них тоже есть силикатная пропитка. И у нас такой продукт есть. Применяется как пропитка после шлифовки бетона и перед его полировкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 6 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2011 На всякий случай посмотрел MSDS на этот продукт. Получается 20-25% раствор силиката натрия. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 6 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2011 На всякий случай посмотрел MSDS на этот продукт. Получается 20-25% раствор силиката натрия. А жидкое стекло скольки процентный раствор? Подскажите, пожалуйста, если знаете, чтобы не искать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_IT Опубліковано: 7 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2011 Была подобная проблема со стяжкой. Нивелир Thomsit DG подрывался со слоем стяжки в 1-3 мм. Т.е. ровно с тем количеством стяжки, в которое впитался грунт Thomsit R777. Причем, грунтовали за один раз в два прохода, в разных направлениях. Представители завода сразу съехали на рыхлость стяжки и рекомендовали грунтовать Thomsit R765 и использовать в качестве нивелира Thomsit DD. На предложение загрунтовать R777 3-4 раза, ответили, что после первого раза, как только грунтовка высохнет, через нее ничего уже не просочиться... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
