Вода в подвале. что делать?
superlenka2007
Хочу вставить свои 5 копеек.
В Бельгии и Голландии, где дома стоят постоянно в воде, данную проблему решают следующим образом:
В подвале в процессе строительства делают приямок глубиной 0,5-0,7м, туда монтируется (думаю для эстетики) дождеприемник с выдолбленным дном, в него ставиться дренажный насос с укороченным поплавком. От дренажного насоса вода попадает в канализацию, через водяной замок.
Поскольку в приямке значительно ниже уровень — вся вода собирается там.
Маня, добавлю.
В этом случае обмазываться нет необходимости.
Просто изнутри на стены и пол набить дренажную мембрану.
В случае с внутренним дренажем есть 2 узких места.
1. Постоянство и безотказность электроснабжения.
2. Ограниченная емкость автономной канализации.
А какой вариант будет дешевле других?
Шеф производственного в отпуске.
Будет с 10-го.
Узнаю у нее по каждому пункту ориентировочные цифры и скажу.
+ 1 к отмостке
может проблема в отсутстви
Согласитесь.
Если сделана ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ стен подвала, то наличие или отсутствие отмостки не может влиять на водонепроницаемость стен подвала.
Гидроизоляция должна работать в любом случае.
Даже если за бортом постоянно в грунте стоит вода.
отмостка к гидроизоляции цоколя имеет очень далекое отношение,при правильной гидроизоляции она выполняет лишь роль дорожки вокруг дома,от воды ну никак не спасет.
