murava Опубліковано: 2 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2011 Не все так просто в случае теплого пола и управления по эквитерме. Нет гарантии, что график изменения температуры носителя точно корелирует с теплопотерями в комнатах и теплоотдачей\шагом укладки пола. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 2 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2011 В теории согласен, а на практике(применительно к моему случаю, см. скан), возможностей блока автоматики котла вполне хватило, что-бы забыть о существовании системы отопления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Андрей32 Опубліковано: 3 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2011 У меня по первому этажу, 70 кв.м. цоколь вообще нет отопления положено через 20 см. труба, стяжка кафель...батареи не нужны. Если только возле окон или близко к стенам не стоят кровати. А так вообще чуствуется что тянет..хотя у меня не утеплен 40 см. ракушки. Вообще советую, ложить через 15 см, и обязательно в притык к внешней стене прогнать трубу. Если не ставить батарее то нет гемороя с термоголовкой..все просто.... исходящее, гребенка, контуры..а если с батареями и термоголовкой..это плюс 1500 грн.минимум. А вообще я сам ложил, сам выводил, только увязали специ..да так увязали что чуть дом не затопили, хотели втюрить термоголовку когда нет батарей. А вообще люди я летом сидел в инете рылся ставить батареи или нет.. Много говорилось, и я решил как сделаю убежусь, буду тут умничать....ГОВОРЮ ВАМ, БАТАРЕИ МОЖНО ВЫБРОСИТЬ КАК КЛАСС,,,, По полу теплому такая плюс мораль, что я сейчас даже думать не хочу что в цоколе будут батареи. А еще не очень слушайте спецов на счет укладки, улиткой спиралью...я положил улиткой..отлично..ложите сами.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igoroc Опубліковано: 3 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2011 батареи нужны еще и для того что бы протапливать дом в относительно теплое время года. сколько нужно времени ждать пока разогреется пол? а так открыл батареи протопил пол часа и дом теплый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 3 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2011 умничать....ГОВОРЮ ВАМ, БАТАРЕИ МОЖНО ВЫБРОСИТЬ КАК КЛАСС,,,,. не умничайте на эту тему не будучи специалистом и вы многих заказчиков убережете от плохих последствий.... вы делая такой вывод на основании вашего жилища забываете о множестве разных ньюансов : как у теплен пол, из чего стены, какая толщна, как утеплены, на сколько цоколь заглублен в грунт, как утеплена та часть, что находится на уровне промерзания.... НЕЛЬЗЯ вот так заявиться и заявить , что радиаторы можно не ставить.... ДА! Можно поступить просто: уложить трубы с расстоянием в 6-7 см, тогда в 90% случаев точно будет тепло, но если посчитать капзатраты на это дело, то может и радиаторы стоит поставить дешевле.... ПС ОБОГРЕЙТЕ мне санузел площадю 5-6 кв метров если в нем 0,5 -1 квм уйдет на унитаз, 2 квм на ванну и 0,5-1 квм на тумбочку....а у сануза 2 наружных стены.....у теплого пола пуп развяжется греть это все в -20 до 24 градусов в даном случае..... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 3 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2011 от себя скажу...за 5 лет вред только один....больше газа жрется А... плевать на газ... ну не так что бы очень - но вот конкретный пример .Жена стала ныть что ей 22 градуса -холодно и все такое. Сами понимаете- -экономия тут уже не работает.. Срочно включил батареи термостатом комнатным - через 15 минут стало жарко и все довольны... Пытался поднимать теплыми полами - - такое ощущение что поднять с 16 до 22 и с 22 до 24- -это примерно одинаковые затраты по газу (т.е. газа расходуется в 2 раза больше , а температура достигается труднее,как будто упирается в стенку (увеличение теплопотерь при увеличении температуры в стяжке )) плюс температура теплоносителя в ТП примерно становится такой же как и подача конденсационника, и выше он ее не поднимает, пок не пнешь его перешагнуть барьер температуры конденсации.. А с батареями- с примерно тем же расходом суточным (сказать точно не могу - -погода меняется)- быстро без шума и пыли достиг ровной температуры 26, без регулироваки ТП и температуры обратки у котла. Кстати по причине нытья "кого-то" по вопросу,что холодно при 23 ночью под пуховым одеялом, пишлось испытать систему дуплетной работы электрокотла и газового котла в одной системе, с приоритетом электро котла - т.е. на нем выставляется температура на пару градусов выше чем на обратке у газового котла, и только если электрокотел не справляется с нагрузкой газовый котел включается , что бы добить своей мощностью потери температуры в контурах ,либо для того что бы подогреть воду в бойлере ГВС. В таком режиме получалось что газовый котел тратит примерно 5-6 кубов в сутки --на ГВС и немного на отопление... Делал это для того что бы протестировать режим, при котором надо дотянуть до закрытия года по первому тарифу газа. с использованием электрики как добавочного источника нагрева..Работает! На системе отполения батареями и ТП дуплетная система работала тоже нормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
domnet Опубліковано: 3 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2011 А... плевать на газ... ну не так что бы очень - но вот конкретный пример .Жена стала ныть что ей 22 градуса -холодно и все такое. Сами понимаете- -экономия тут уже не работает.. Срочно включил батареи термостатом комнатным - через 15 минут стало жарко и все довольны... Пытался поднимать теплыми полами - - такое ощущение что поднять с 16 до 22 и с 22 до 24- -это примерно одинаковые затраты по газу (т.е. газа расходуется в 2 раза больше , а температура достигается труднее).. Батареями- с примерно тем же расходом суточным (сказать точно не могу - -погода меняется)- быстро без шума и пыли достиг ровной температуры 26. Ровной температуры 26 градусов и на уровне пола? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rambler1234 Опубліковано: 3 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2011 ..вы делая такой вывод на основании вашего жилища забываете о множестве разных ньюансов : как у теплен пол, из чего стены, какая толщна, как утеплены, на сколько цоколь заглублен в грунт, как утеплена та часть, что находится на уровне промерзания.... НЕЛЬЗЯ вот так заявиться и заявить , что радиаторы можно не ставить.... Человек же написал, что стены у него - ракушка, не утепленная. Куда уж хуже? Разве что стена в пол-кирпича. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sopa Опубліковано: 3 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2011 Ровной температуры 26 градусов и на уровне пола? Воттак вот взял и воздух испортил. И что это было?! А я вот из опыта проживания полностью солидарен. Ну не разгониш ты пол за 15 минут! Батареями пожалста! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 3 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2011 Человек же написал, что стены у него - ракушка, не утепленная. Куда уж хуже? Разве что стена в пол-кирпича. ракушка не холодный материал....и не одна стена решает этот вопрос Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 4 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2011 Человек же написал, что стены у него - ракушка, не утепленная. Куда уж хуже? У меня хуже. У меня керамзитоблок 20 см толщиной, воздушка, из которой сифонит безбожно и силикатный кирпич, положенный абы как. И в наличии только ТП. Если бы стояли вместо ТП батареи - было бы крайне некомфортно. А так - нормально. Но утепляться нужно однозначно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 4 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2011 Ровной температуры 26 градусов и на уровне пола? Имеется в виду температура воздуха в помещениях.На теплом полу у мну примерно 35-37. На подаче в гребенки 45-47, на обратке 40.Пока доходит до поверхности примерно становится 35-37. Замеры тепла производятся на уровне полутора метров над полом - тушка в майке находится примерно там :D. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
domnet Опубліковано: 4 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2011 Имеется в виду температура воздуха в помещениях.На теплом полу у мну примерно 35-37. На подаче в гребенки 45-47, на обратке 40.Пока доходит до поверхности примерно становится 35-37. Замеры тепла производятся на уровне полутора метров над полом - тушка в майке находится примерно там :D. Я как раз и усомнился в выражении "Ровная температура 26 градусов". Как по мне, то 35-37 градусов на уровне пола - многовато. 37 градусов - уже выше нормальной температуры тела. Можно перегреться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 4 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2011 Я как раз и усомнился в выражении "Ровная температура 26 градусов". Как по мне, то 35-37 градусов на уровне пола - многовато. 37 градусов - уже выше нормальной температуры тела. Можно перегреться. Вот прямо счас сижу попом на полу теплом и пишу сообщение. Дети по пластунски гоняют туда сюда, смотрят лежа на полу телевизер ( такое у них тяжелое детство). Честно говоря - - тепло и приятно... самое то... Опять же это дело привычки , но скажу честно - - комфортно. Было бы ниже- -было бы не так приятно... когда в оме никого не было, то ставил на подаче 30, обратка была 26 и выключал совсем батареи - в принципе в комнатах первого этажа было примерно 17-18. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 4 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2011 Имеется в виду температура воздуха в помещениях.На теплом полу у мну примерно 35-37. На подаче в гребенки 45-47, на обратке 40.Пока доходит до поверхности примерно становится 35-37. Замеры тепла производятся на уровне полутора метров над полом - тушка в майке находится примерно там :D. что-то слабо верится, что при 42-44 в трубах пол прогревается до 37..ой слабо верится....30-33 поверю еще 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
