нужны ли батареи, если есть ТП?
miden
Добрый день
Есть помещении со следующими характеристиками, площадь 50 кв. в помещении 3 окна размером 1200*1400. В данном помещении будут уложены полы с шагом 15 см. Скажите пожалуйста есть ли необходимость ставить батареи под окнами в данном помещении, если нет то не будет ли холодно если отапливать только теплыми полами?
Заранее благодарю за ответ.
Удачи
Добрый день
Удачи
Теплоотдача ТП примерно 75-150 ватт на метр. Зависит от покрытия и толщины стяжки на полу, утепления пола и состава "Пирога" стяжки. Экономить на пироге - не надо. Это основа эффективности ТП и затрат на его прогрев.
Вывел для себя такой принцип :
ТП - нужно когда важна не скорость прогрева, а экономия затрат на обогрев и равномерность прогрева.
Батареи - -быстрый нагрев помещения до нужной температуры, с увеличенными затратами на нагрев теплоносителя.
Кроме этого все зависит от режима работы котла - -если в режиме конденсации - - влияние батарей несколько снижается.
Но основываясь на своем опыте- - ставьте и ТП и батареи - всегда можно выключить то , что не надо или включить ,если надо быстро прогреть помещение до нужной температуры.
К примеру - у Вас выставлен стационарный прогрев температуры в доме до 16 градусов через ТП (на обратке ТП примерно 25 градусов). Все ровно и спокойно . Дом теплый , но не сильно, но сухо и комфортно. Вы приезжаете с друзьями, Ура! Шампанское, жарится курица, но прохладненько всетаки... Вы поднимаете температуру теплого пола до 35 градусов по обратке , однако почувствовать это ногами Вы сможете ну не менее чем через 4-5 часов ( а через 4-5 часов Вы будете уже в хрюкающем состоянии от шампанского и Вам будет уже все равно ;-)) - пока прогреется, стяжка, пол, пока пол начнет прогревать и прогреет воздух до нужной температуры.
Что бы не мерзнуть, вы включаете батареи на нагрев температуры в доме до 24 и через часок - у Вас тепло и воздух будет прогрет. Далее срабатывают комнатные регуляторы , они начинаю выключать и снова включать батареи, когда воздух будет остывать - и постепенно , когда теплый пол "догонит" нужную температуру внутри стяжки и начнет отдавать тепло в воздух, батареи перестают работать вообще - теплый пол своим терморегулятором регулятором по обратке и излучением тепла от пола в дом перекрывает нагревом воздушный терморегулятор.
Где то так... Т.е. если коротко - РЕКОМЕНДУЮ ставить и ТП и батареи. При правильном подходе и управлении через электронику насосами подач в контура ТП и батарей - Вы сможете решать все задачи как по экономии , так по времени и по температуре в помещениях без беготни и верчению кранов подач в ручную.
Добрый день
Удачи
если помещение не сильно будет заставлено мебелью и застелено коврами и стены хоть как-то утеплены, то должно хватить только теплого пола, в противном случе нужно считать...
Я сторонник установки только ТП.
Когда необходимо, догрев можно осуществлять электричеством (передвижные радиаторы, конвектора)
Добрый день
Спасибо всем за рекомендации :beer::beer::beer::beer::beer: для себя решил делать ТП + Батареи:twisted::twisted:.
Вопрос не в тему но по ТП, на точке где беру расходники возник спор о вредности о ТП. Долго рассуждали (до хрипа) но вопрос закрался. Скажите у кого дома ТП и не первый год поделитесь впечатлениями от эксплуатации (может действительно правда).
Заранее благодарю за ответы
Удачи
Добрый день
Удачи
от себя скажу...за 5 лет вред только один....больше газа жрется
Не совсем понял, почему?
В ветке о ТП вроде как авторы постов утверждали, что благодаря более низкой температуре в помещении при использовании ТП (в частности, под потолком) - расход газа на отопление меньше.
miden, у меня точно такая же комната, как и у Вас. Батарей нет. Пока все нормально, но и холодов ниже 15 градусов не было.
Расход газа - вопрос спорный. Засекал с соседом как-то. У него отапливаемая площадь - 80 квадратов, у меня 64 квадрата +20-21, и 33 квадрата +15 (там неэксплуатируемые комнаты без ремонта). У соседа дом утеплен пенопластом, у меня - минусовое утепление (воздушка, шоб ей пусто было). Так вот в день сравнения у него было 16 кубов за сутки, а у меня - 17.
Хотя 17 кубов - это таки много на мою площадь, весной буду утепляться...
Дело в том что данная комната обединяет следующие помещения (и имеет 3 окна)
  1. Кухню
  2. Каридор
  3. Хол
  4. Зал
Потому буду применять комбинацию ТП+батареи
в ванной комнате сделаю комбинацию ТП+полотенцесушитель размером 500*1000 (лесенкой)
По стенам у меня пирог
  1. Гипсокартон
  2. 20 см кирамзито битона
  3. 5 см пенопласт поверх короед
Спасибо а скажите а Вы отопление делали своими силами или нет?
И какую трубу использовали для ТП?
Какие брали батареи и котел?
Зарание благодарю за ответы
Удачи
..... данная комната обединяет следующие помещения (и имеет 3 окна).....
И у меня такое же, почти, помещение. C северной стороны дома. Эксплуатирую с 2006г - только на ТП, радиаторов нет.
Да и обогреватели дополнительные никогда не ставил - даже в первый год, когда стена ещё не была утеплена.
Читал Вашу ветку, проделан титаничный труд научное пособье про "То как из чудовища при помощи рук и напильника сотворили красавицу" результат просто заглядение.
Удачи
Трубу на ТП брал Валтек, 20 мм. Раскатывал вместе с супругой - ничего там сложного нет, даже прикольно.
Батарей у меня нет вообще.
Котел - китаец, Нобель 18 квт.
судя по площади и расходу...вам обязательно ужно утепляться, а то вы свои деньги на улицу выбраываете
..Так вот в день сравнения у него было 16 кубов за сутки, а у меня - 17.
А какая температура наружная тогда была?
Читал Вашу ветку, проделан титаничный труд...
Спасибо за оценку... Работать и работать ещё... :)
А насчёт ТП - это очень комфортно, особенно в слякотную погоду... Девочки мои и валяются на нём, греются.... Гости, не успев выпить рюмку, уже согреты.
Всем очень рекомендую теперь.
Я не от первого человека слишу о комфорте при ТП потому и сам хочу.
Но раскажие что с пылью и влажностью?
Пыль есть, конечно, но она нифига не висит, а лежит по углам, если не убирать :D Влажность - нормальная, если не сушить пеленки, как у меня. :o
Да я знаю. Буду пенопластом все обклеивать. Или попробую залить воздушку полистиролбетоном.
Нет, ну почему? Вот только озадачился вопросом, выключил свет, включил фонарик и в свете луча таки заметил несколько пылинок. Теперь нужно будет то же сделать у сестры, у нее ТП нет нигде.
Абсолютно солидарен, какой смысл устанавливать дублирующюю систему отдачи тепла (источников может быть несколько), ИМХО система жизнеобеспечения дома должна быть с возможно меньшим количеством движущихся и требующих электричества "деталюшек", с понятной для взрослых обитателей логикой работы.
Добрый день
Удачи
*На вкус и цвет товарища нет*, но лично я, сторонник использования ТП, как комфортного. Как правило, рекомендую ставить радиаторы под окнами (хотя не обязательно, если теплопотери могут компенсироваться ТП). Также могут возникнуть проблемы при использовании автоматики, если у Вас будет только ТП, так что все продумайте.
...Также могут возникнуть проблемы при использовании автоматики, если у Вас будет только ТП, так что все продумайте.
Какие проблемы могут возникнуть?
*Не угадали с комнатой*, при использовании комнатного термостата.
ИМХО, достаточно раз настроить петли при наличии погодозависимой автоматики, как уже не раз писали ТП саморегулирующаяся система.
