ASU Опубліковано: 25 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2010 Кто не будь строил с керамических блоков СБК 2NF Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nitro Опубліковано: 28 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2010 Я пристройку делал из него. Строители не жаловались. Блоки брал на заводе рядом с Озерами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ASU Опубліковано: 7 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 7 січня 2011 Как они по прочности, сильно бьются, при доставке много боя было? На какой раствор укладывали? И почему выбрали эти блоки. Извините за много вопросов. В форуме не попадались темы с блоками 2NF. Интересно было узнать мнение форумчан об этом материале. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пешеход Опубліковано: 7 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2011 Боя нет, не хрупкие, на раствор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ASU Опубліковано: 8 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2011 Какую толщину стен выкладывали с этих блоков? Утепляли или нет? Что предусматривалось в качестве наружной отделки? Заранее спасибо за ответ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OLEG-UA Опубліковано: 9 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2011 а как в нём (блоке) сидят гвозди, дюбеля ? крепко ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elitstroy Опубліковано: 9 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2011 а как в нём (блоке) сидят гвозди, дюбеля ? крепко ? Гвозди и дюбеля сидят отлично. Марка этого кирпича М-125, пустотелый. Нужен будет кирпич обращайтесь, сделаю нормальную скидку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elitstroy Опубліковано: 9 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2011 Какую толщину стен выкладывали с этих блоков? Утепляли или нет? Что предусматривалось в качестве наружной отделки? Заранее спасибо за ответ Мой Заказчик выгнал два 3-эт. дома. Стены выложены в один кирпич. В качестве наружной отделки есть масса вариантов: базальтовая вата 50мм; ПСБ 100мм. По утеплителю можно короед, барашек или текстурную краску. Могу поставить все эти материалы по сладким ценам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ASU Опубліковано: 9 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2011 Как крепить утеплитель типа "Fasrock" 50мм? Клеим или дюбелями. Если дюбелями, то как в пустетелых блоках их крепить. Какая цена по Вашим скидкам будет блоков 2NF c доставкой в Донецк Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elitstroy Опубліковано: 9 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2011 Как крепить утеплитель типа "Fasrock" 50мм? Клеим или дюбелями. Если дюбелями, то как в пустетелых блоках их крепить. Какая цена по Вашим скидкам будет блоков 2NF c доставкой в Донецк Для крепления Fasrock 50мм: клей для приклейки + берём дюбель 110-160см с металлическим гвоздём. По поводу двойного кирпича, какой объём, какая форма оплаты. По поводу ваты, Вы хотите именно Fasrock, можно будет в машины с кирпичём, кинуть утеплитель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ASU Опубліковано: 9 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2011 Объем еще не считал, проект на стадии завершения. На сайте СБК есть расчет количества блоков на м кв, но не приводится для какой толщины стены даются результаты. Дом 13х14, два полных этажа, стена в полтора блока. Если меня Ваше предложение заинтересует о форме оплаты договоримся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
