2 однофазных щётчика - не густо но непонятно
Георгий_Лесники
Загородний домик с сараем и 2мя счётчиками и на обоих пакетники по 25А.
Это не так много как может понадобится в особенности если 25ки лимитировать 1ну на сарай а одну на дом. Более широкой возможностью мне кажется привешивание их на одну фазу и запаралеливание с последующим сроднением перед раздачей.
Вопрос знатокам: что они считать будут при таком использовании?
Загородний домик с сараем и 2мя счётчиками и на обоих пакетники по 25А...Более широкой возможностью мне кажется привешивание их на одну фазу и запаралеливание с последующим сроднением перед раздачей.
Непонятно как есть ничего.
Откуда взялись два счетчика - от двух хозяев, что ли?
Сколько фаз заходит?
Какой провод заходит в дом?
Есть ли проект? Договор с РЭС?
Как Вы платите за свет - по одному или по двум счетчикам?
Как можно автоматы перевесить на одну фазу, если они и так, похоже, на одной сидят?
Как Вы себе представляете "запаралеливание с последующим сроднением перед раздачей"?
Если в дом заходит одна фаза, после счетчика она разводится на все автоматы (на верхнюю клемму), от них - к потребителям (с нижней клеммы) - что там еще можно придумать?!
В чем идея - чтобы выбросить один счетчик?
О! Не всё так не понятно как вы пытаетесь выказать.
Ваши предположения очень точны.
Откуда взялись два счетчика - от двух хозяев, что ли? ДА
Сколько фаз заходит? - В ЩЁТЧИКИ 1на или 2е как накинуть но лучше одна и та-же т.к. разводкой в доме 2 не предусмотрены.
Какой провод заходит в дом? - ТОЛСТЫЙ 4 ЖИЛЫ (но пусть вас это не смущает, земля в дом заведена отдельно, а разводка не предусматривает 2х фаз в маленьком для этого щитке дома)
-Договора от прошлых хозяев. Проект "перебудови" в стадии когда можно идти в БТИ после строительства.
Как Вы платите за свет - по одному или по двум счетчикам? ПО двум
- Сверху на столбе кидай куда хочешь.
- После щётчиков всё на одну колодку а дальше на эту колодку подвод к дому и сараю. Сейчас колодка не стоит и на дом работае 1й а на сарай ... не помню любой из них - нагрузки пока нет.
- В доме уже позновато думать.
Нет - чтобы оба счётчика лимитированные пакетниками по 25 парились на всё хозяйство до 50 потребителей не вырубались.
И всё таки как ведут себя счётчики когда на двух паралельных висит один и тот же потребитель?
Погрешность измерения изменяется - максимум -/+5%. Если счётчики на разных фазах - до -100%
Вопрос интересный, ни разу не сталкивался с этим.
По идее, потребляемый ток делится на два потока в пропорции внутреннего сопротивления счетчиков (реально, думаю, пополам) и каждый счетчик насчитывает примерно половину мощности.
Если оба автомата под пломбами и есть потребители мощнее 5,5 кВт, то это, возможно, неплохое решение.
Если таких потребителей нет, то и параллелить ни к чему - разведите нагрузку на две группы да и все.
До экспериментов, обязательно проверьте, одна ли фаза подходит к счетчикам, а то фейерверк выйдет не слабый - между двумя фазами 380В !!!
Если в дом заходят четыре жилы, посмотрите на столбе - возможно, у Вас есть три фазы, тогда прямой смысл переделать проект на 3 фазы, поставить 3-фазный счетчик.
С 3-фазным автоматом 25А Вы получите 16,5 кВт (сегодня с двух линий можете снять 11 кВт).
