suslikja Опубліковано: 23 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2010 Стена второго этажа не попадает на основную несущую стену. Можна ли так построить, если стены выложены из пенобетона? И какие могут быть варианты решения проблемы? Всем ответившим, за ранее благодарю! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
domnet Опубліковано: 23 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2010 Стена второго этажа не попадает на основную несущую стену. Можна ли так построить, если стены выложены из пенобетона? И какие могут быть варианты решения проблемы? Всем ответившим, за ранее благодарю! В данной ситуации Вам нужен совет квалифицированного архитектора, или конструктора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
suslikja Опубліковано: 24 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2010 и все же)) хотя бы чего ожидать. Если использовать швеллер? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 24 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2010 Что значит не попадает? Первый этаж по периметру стены выгнаны из ГБ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
suslikja Опубліковано: 24 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2010 Первый этаж выстроен из пеноблока. От основной стены необходимо отступить см эдак 60. Вот набросок если понятен конечно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 24 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2010 Разве они должны попадать на несущие? Разве плиты перекрытия (или монолит, что там у Вас) не распределяет нагрузку на несущие стены, разве не все равно, что и где на них лежит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
suslikja Опубліковано: 24 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2010 Нет не все равно. Перекрытие у нас из деревянных балок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
domnet Опубліковано: 24 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2010 Разве они должны попадать на несущие? Разве плиты перекрытия (или монолит, что там у Вас) не распределяет нагрузку на несущие стены, разве не все равно, что и где на них лежит? Перекрытия несут нагрузку, на которую рассчитаны, именно как перекрытия. Для восприятия дополнительной нагрузки (от несущих стен, кровли и т.п.) - нужно просчитывать, прорабатывать конструкцию. И перекрытию не всё равно, что на нём, и как лежит, если это за пределами нагрузок, на которые это перекрытие рассчитано. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
domnet Опубліковано: 24 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2010 и все же)) хотя бы чего ожидать. Если использовать швеллер? Нужно не "ожидать", а считать, выдержат ли эту нагрузку как швеллер, так и Ваши деревянные балки. Вам - к конструктору. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 24 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2010 Стена второго этажа не попадает на основную несущую стену. Можна ли так построить, если стены выложены из пенобетона? И какие могут быть варианты решения проблемы? Всем ответившим, за ранее благодарю! Посмотрите эту тему www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=52243 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biz-kiev Опубліковано: 25 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2010 +1 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=52243 объеденяйтесь ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РАДЗЕВИЧ Опубліковано: 26 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2010 Стена второго этажа не попадает на основную несущую стену. Можна ли так построить, если стены выложены из пенобетона? И какие могут быть варианты решения проблемы? Всем ответившим, за ранее благодарю! крышу обопри на столбики на несущей стене,а стену сделай облегченной Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
