Регулировка температуры теплого пола
Vifa
1)RTL термоклапана
2)Электротены уже поставить нет никакой возможности!
1. Ок
2. Это вам только кажется)))
Спасибо.
Собираюсь скоро ставить косвенник на 200 литров. Посоветуйте, пожалуйста, "правильный". Может быть проблема исчезнет. Я так думаю, что при прогреве воды в бойлере до нужной температуры в обратке таки появится вода 70 градусов, которая выключит котел.
Не исчезнет. Ничего не поменяется. Думайте по управлению.
Большое спасибо за то, что направили в нужную сторону. Термокраны поставили. Система работает так как я хотел: полы теплые, а полотенчики горячие. Котел стоит на температуре 70 гр. Сейчас включены только полы и полотенчики. И проблема?! Котел вообще не выключается. Так я могу выкачать весь российский газ. Хотя вы делаете добрые дела жадности для, может посоветуете, что дальше.
Виктор Фатеев
У тебя нет термостата комнатного. Котел хавает температуру обратки и жрет газ. Если так ставь по контурам с сервоприводами радиоуправляемые термостатыб Выставил комфортну температуру по воздуху, накрутил котел 70*С и оно само будет куралесить.
А прочесь тему с начала обсуждения, чтобы потом не давать советов вселенской глупости, Вам конечно запрещает религия?
Андрюха, это все от неопытности, новичек ведь....
За 4 дня наблюдений котел не выключался (правда я не стоял перед ним непрерывно). На улице потеплело - в доме стало жарко - и я вынужден крутить термокраны. Я готов думать по управлению, но не знаю в какую сторону. Укажите, пожалуйста, вектор.
Вот, что я подумал. А что если поставить регулируемый наружный датчик(на улице в тени) на замыкание моторов отопления? Допустим, устанавливаю его на 0 градусов. Температура опускается ниже - включаются моторы. Получится?
Получится. Но идея глупа, дом остынет так, что мыши замерзнут :)
Идея глупа... А какие, по-вашему, у художника могут быть идеи. Это вы - гуру, а я так - погулять вышел. Можно что-то конкретное? Как с термокранами.
... Можно что-то конкретное? Как с термокранами.
1. Контроллер котельной или же просто в котел подсоединить датчик внешей температуры, если это предусмотрено управлением котла. Котел начнет сам менять температуру носителя в зависимости от температуры улицы.
2. Беспроводной термостат в контрольную комнату для выключения котла при достижении в комнате необходимой температуры. Если есть возможность добраться до труб и отсекать поэтажно - то два термостата.
3. Идеальный вариант про терморегулятор в каждую комнату я описывал, но из-за выполненного ремонта он нереализуем. Посему, верхние два варианта какой-то компромисс по сравнению с этим.
в мене на деяких об"єктах так само відбувалось,не відключався котел.заказчик і сервісантів викликав,ті лише руками розводили.що він зробив?заліз в котел,до редуктора тиску газу,добавив тиск,проблема зникла,не знаю наскільки це правильно,та питання вирішилось.котел був HERMAN MICRA 2.слідуючий об"єкт з таким самим котлом-те ж скаме,не відключається.я звоню в сервіс,вони дають добро на регулювання тиску газу,проблема зникає.
Ставьте датяик внешней температуры для котла и заставляйте котел работаь по нему.
Ставьте терморегулятор и по сигналу оного гасите котел, если в доме комфортно - другого варианта вроде как нету. Котел не выключится ибо краны на полу никогда полностью не перекроются, все равно поддерживают минимум ....
Вобщем погоняйтесь еще несколько дней, если безбожное съедание газа продолжается - думайте про регуляторы
О чудо! Я обнаружил посреди дома на первом этаже на стене на высоте 1,5 м выход провода. Он идет прямо к котлу в гараже. Может быть это упростит установку проводного датчика, который по температуре воздуха(а в этом месте дома она показательная)будет регулировать котел. Может подскажете, какой конкретно датчик мне нужен. Или я опять какую-то ересь несу?
Включать и выключать котел умеет и беспроводной регулятор, с управлением проблем нет.
Лучше б в стене Вы нашли стояки первого и второго этажа, в шахте.. было бы куда как проще...
Обе трубы находятся в гараже. Возле котла, который стоит на первом этаже в гараже, трубы разветвляются и спускаются в погреб. Из погреба по теплотрассе в дом. В доме, при желании, могу разворотить стену и вскрыть стояк второго этажа. Первый недоступен.
И все-таки, если есть провод, почему бы им не воспользоваться?
Вопрос к Андрею? То, что написал уважаемый Иван 55555, к моей проблеме каким-то боком относится?
нет.......сделайте меньше температуру и котел выключиться
  • 3 тижні потому...
а якщо тої(меншої)температури буде не достатньо для нагріву будинку?в моєму випадку був буд170кв.м,котел 24квт.
