Щиток в 3-х комнатной квартире.
Partizan1981
Что Вам даст фото щита??? Заземление будет. Однозначно. Это уже даже оговорено с электриками, обслуживающими дом.
Электрики могут сделать зануление вместо заземления.
Чего нельзя оставить в квартирном щитке?
1. УЗО - устанавливать противопожарную коммутацию в том же помещении не по фен шую.
2. Мне ваше состояние вашего "заземления" до колена. Это вам нужно для повышения безопасности, и здесь телепаты редкость. А оставлять сообщения без ответов не есть хорошо.
3. ДСУП планируется?
4. УЗО 300 мА обосновано?
5. Номиналы АВ завышены, как разветвления кабелей собираетесь делать?
6. Электрики что не могут все сделать как надо, зачем на форум вышли?
То есть УЗО поставить в этажном щитке а в квартирном просто АВ?
Да нивапрос. :)
Нивапрос. Завтра постараюсь выложить фото этажного щитка. :)
Что это?
Мне рекомендовал его Nikalya с нашего же форума. Почему именно его - не знаю. Предложите Ваши варианты - я прислушаюсь.
Для защиты от пожара применяется ВДТ с током уставки до 300 мА.
Ток противопожарного ВДТ необходимо рассчитывать, т.к. например возгорание может случиться и от 180 мА (40 Вт) утечки, а ВДТ её и не заметит.
Рассчитывается - 0.3 мА на 1А нагрузки + 10 мкА на метр проводки, считая по фазному проводнику. Дифференциальный ток ВДТ должен не менее чем в три раза превышать суммарный ток утечки.
получается 300мА ток утечки диф реле не допустим вообще для цепей с током до 63 А ?
Получается, что номинал уставки диф защиты должен быть не менее чем в 3 раза выше чем расчетное значение, потому что УЗО считается исправным при срабатывании по утечке от 0,5 до 1 номинала, применяется для предотвращения возможных ложных срабатываний защиты.
Получается, что номинал уставки диф защиты должен быть не менее чем в 3 раза выше чем .
это все понятно, но все таки, как определить , 100мА ставить , или 300 ?
Так Вы мне скажите - 300 мА это много для моего случая???? 8-)
"Не допустим" - круто сказано в свете того, что для защиты от пожара ВДТ только рекомендуется. Эффективность - ниже, чем для рассчитанного.
я так понимаю, что 300мА это мощность до 66 Ватт, которую диф реле может не "заметить".
Но эта мощность может выделяться же на разной поверхности в разных случаях? или нет?
Например???
если дифреле с током утечки более чем 100мА не эффективно, то зачем производители выпускают, а покупатели покупают такие дифреле, как 2 полюса ,25 Ампер с током утечки 300, и 500 мА ?
При качественном монтаже и исправной техники, некоторые ставят на вводе 30мА, а на линии 10мА и все работает. В вашем случае УЗО даже на 100 мА просто так (ложно) не должно срабатывать.
ДСУП - дополнительная система уравнивания потенциалов(в ванной комнате).
Например, в группе на освещение (наиболее частая причина пожара) ток ограничен ЛН - коробка уже горит, а утечка в пределах "невидимости".
500 мА - это для промышленных потребителей, не знаю, кто тулит их для бытовых целей. Для большого коттеджа с километром проводки 100 мА - по расчёту не подходит. Для однокомнатной квартиры с новой, качественной электропроводкой - лучше всего 30мА.
ДБН В. 2.5-23-2010 Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення
11.24 Для підвищення рівня захисту від загоряння при замиканнях на заземлені частини, коли величина струму недостатня для спрацювання захисту максимального струму, на вводі в квартиру, індивідуальний будинок тощо рекомендується встановлювати ПЗВ з номінальним диференційним струмом відключення до 300 мА.
11.25 У житлових будинках, якщо сумарний струм витоку мережі відповідає вимогам 12.23, функції ПЗВ за 12.13 і 12.24 можуть виконуватись одним апаратом з номінальним диференціальним струмом відключення, що не перевищує 30 мА.
Например???
изоляция может пропускать ток на землю в каком то конкретном месте , а может же и из-за старости потрескаться и греться по всей потрескавшейся поверхности
Такс, понял.
А это как делать????
Примерную схемку можно у кого то попросить? Или ссылочку.......
Спасибо.
А ЕСЛИ НЕТУ
А под ванну заглянуть слабо? Есть там арматурина, к уху ванной присобачена?:D
[ATTACH]84864[/ATTACH]
(с)
Это, если в этажном щитке есть РЕ !
ПРЕОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо!!!!!!!!!!
Все предельно просто оказывается.
так я ж про наличие ПЕ в щите спросил, при чем тут ванна?
Ванна подсоединена к арматуре в ж/б. Которая, в свою очередь, подсоединена к СУП на ВРУ.
О РЕ в этажном щитке и практике его (РЕ) подключения, думаю, лучше у Шарманщика спросить.
ТС обещал выложить фото
Нивапрос. Завтра постараюсь выложить фото этажного щитка. :smile:
Да да, ребята
я помню.
Фотег в машине ждет своего звездного часа.
