mans_2008 Опубліковано: 25 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2011 Так и я против автора темы ни слова не промолвил,речь шла о том,что не стоит малоопытным застройщикам увлекаться самодельными строительными растворами,ведь даже обычные песок или цемент,как одни из компонентов, имеют несколько различных видов,некоторые из которых не пригодны для изготовления того или иного раствора... Вы навярнека берете цемент проверенный, у которого марка соответствует написаному на мешке, не так ли? Если говорить о несоответствии марки цемента, так с таким же успехом можно и готовый клей взять неизвестного производства в который забыли вообще цемент добавить! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 25 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2011 Кое-что еще - что вы имеете в виду? Там выше я давал кино. Это самоуплотняющийся бетон. Жиденький такой. Не знаю месят ли его в Украине заводы. Вот ориентировочный рецепт самоуплотняющегося бетона : На 1 куб. 1. Цемент М500 = 350 кг 2. Зола -унос (то самое кое-что) = 200 кг 3. Песок речной = 640 кг 4. Щебень 5-20 = 970 кг 5. Вода = 168 л 6. Адиум-150 = 2,5 кг Я штукатурил внутри таким раствором: цемент/песок = 1/3 + Адиум 150 0,5% от массы цемента. Домолит не пробовал! Очень рекомендую попробовать. Кроме гарантированного эффекта хорошая экономия по деньгам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 25 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2011 Присоединяюсь к рекомендациям Пропеллера. У меня его 5 литровой канистры Домолита хватило на 175 квалратов стен при слоях от 2 до 8 см. И еще около литра осталось. Так что по деньгам очень выгодно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 26 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2011 1. Цемент М500 = 350 кг 2. Зола -унос (то самое кое-что) = 200 кг 3. Песок речной = 640 кг 4. Щебень 5-20 = 970 кг 5. Вода = 168 л 6. Адиум-150 = 2,5 кг А где эту золу брать? Я лил стяжку обычным бетоном по маякам, только кол-во щебня (заполнителя) меньше ложил и все нормуль получалось. Мелкие неровности могут быть при избытке воды, когда она выходя наверх при высыхании оставляет ямки. Для этого добавлял Адиум 150 по максимуму 0,5 % (больше не рисковал т.к. говорили что может расслоиться). Спустя часик добавлял немного раствора сверху, чтобы уалить избытки воды, и повторно проходил правилом! Очень рекомендую попробовать. Кроме гарантированного эффекта хорошая экономия по деньгам. Да мне пару квадратов нужно было поштукатурить, а ехать из-за литра за Домолита не хотелось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 26 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2011 По самоуплотняющемуся это я просто для сведения. Очень "модная" штука на западе. Не требует вибрирования. А зола образуются в результате сжигания твердого топлива на ТЭС, и улавливается электрофильтрами, после чего вместе с водой и шлаком отправляется на золоотвал. Ею торгуют хорошо. Правда почти всегда вагонными нормами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 11 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2011 Выходит, что зола это конкретное удешевление строительства, я так понял что можно сэкономить 30% цемента??? Это можно практиковать в любом бетоне и штукатурке?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 11 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2011 Выходит, что зола это конкретное удешевление строительства, я так понял что можно сэкономить 30% цемента??? Это можно практиковать в любом бетоне и штукатурке?? Неа. Там, блин, не все так просто. Зола она и замена песка и замена цемента (в какой-то степени) Для растворов эту штуку не слышал, чтобы применяли. Насчет экономии цемента. Она есть но только при выдержке бетона в пропарочных камерах. В примере, что я привел выше если сложить цемент и золу, то эта величина будет равно весу песка. А это , мягко говоря, редкость ;) Зола и гиперпластификатор позволяют получить ОЧЕНЬ плотный,непроницаемый бетон, стойкий к сульфатным атакам (а это бетон не любит). Причем без вибрирования. Он настолько жидкий, что воздух (бульбашки) легко выходят из бетона, уплотняя его. После распалубки поверхность этого бетона - стекло. Естественно, если опалубка не необрезная доска. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 11 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2011 А если заменоить речной песок на горный - очень плохо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 12 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2011 ну не знаю...гірський пісок в нас "не водиться" ... пробував змішувати білий цемент, Сіку 1, пісок і гранітку "семечку"....виходить таке ж саме, як "шуба", "баранчик"....8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 12 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2011 А если заменоить речной песок на горный - очень плохо? Горный, то есть карьерный. Если в нем нет органических примесей и примесей веществ, впитывающих воду (читай глина), то из-за его остроконечной формы он не очень хорошо влияет на пластичность раствора. Речной песок - кругленький, полированный, поэтому смесь с речным по пластичней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 12 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2011 А что можно сделать, чтобы работать именно на горном? Просто он есть, а речной еще завозить нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 12 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2011 Да на горном тоже работать можно. Для начала хорошо бы его помыть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 12 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2011 А как его промыть? В бетономешалке - долго. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 12 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2011 Ну.... Что первое приходит в голову. Где- нибудь насыпать щебневую подушку. Площадь подушки выбрать под диаметр кучки песка, которую выгружает самосвал. Постелить на нее геотекстиль маленькой плотности. Насыпать на геотекстиль песок. Поливать песок со шланга. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 13 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2011 я з боку до вібростола причипляю таке саморобне сито із зміниими основами (різні величини ячейок для різних фракцій), кидаю туди пісок і він пересівається...жодні "крупні" фракції не проскакують і отримуємо такий чистий пісочок, як в готових сумішах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 13 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2011 я з боку до вібростола причипляю таке саморобне сито із зміниими основами (різні величини ячейок для різних фракцій), кидаю туди пісок і він пересівається...жодні "крупні" фракції не проскакують і отримуємо такий чистий пісочок, як в готових сумішах Не ленивый Вы парень, скажу Вам. А шаровой мельницы у Вас нет случайно? У меня когда было производство пеноблока, я чуть не купил - для помолки песка. Дело в том что меленный песок дает большую прочность блока, меньший расход цемента и уменьшает время сушки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 13 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2011 та ні, в такому обладнанні немає потреби...то ж для себе зроблю фасад - і з виготовленням клейових сумішей буде закінчено Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 13 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2011 та ні, в такому обладнанні немає потреби...то ж для себе зроблю фасад - і з виготовленням клейових сумішей буде закінчено А жаль, от Вас много интересного можно услышать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 14 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2011 Nobel, а підкажіть, будь ласка, стола самі робили чи купували? Підозрюю, що робили самі То розкажіть, як. Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 14 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2011 вібростіл - та звичайно сам робив каркас на базі двотавра...вроді 10-ка, двигун 1,5кВт 3000об., різного розміру ексцентрики для різного виду і потужності вібрації (для бордирів/кришок на паркан/водовідливів одна вібрація, а для плитки - інші ексцентрики). Верхня робоча плита на базі швелера + 4мм листова сталь. Робоча поверхзня прикріплена на жигульовських пружинах до основи...Стіл важкий, десь поза 200кг. Треба буде зробити фото....для наглядності 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 14 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2011 І все детально розписати, можна зі схемами . Бо і собі хочу таке зробити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 14 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2011 буду на будові...пофотографую... розмір 1*2м., висота близько метра пружини від ВАЗа розрізав пополам...тобто 1 пара якраз вистачило на 4 стойки... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ggaga Опубліковано: 28 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2011 Нобель, респект за проделанные изыскания! Пропеллер, традиционный уже респект! Друг поклеил пенопласт на СМ-11 говорит - не оторвешь. Я на него искоса поглядывал - мол на внутренний клей пенопласт понаруже... Сейчас поглядываю менее искоса Мне предстоит клеить минвату (технофас 100мм). на кипич силикатный на первом и на пеноблок на втором этажах. Клея на 100м.кв. по техкарте - 1тонна стоит2800грн(церезит ст190) Всего квадратов 220. Вопрос ко всем: Какое различие между клеем для пенопласта и клеем для минваты? Можно ли подобным способом придумать клей для минваты? Она тяжелее пенопласта (145кг/м.куб) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenisLitvinenko Опубліковано: 26 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2011 Дабы не создавать новую, подыму эту тему. Возможно ли вместо цемента использовать клей цемент? Реч о штукатурных смесях. У товарища работали строители, ровняли стену смесью песка и клей-цемента, и еще одни мешали гипсовую стартовую штукатурку с песком. Обе бригады клянутся что намного удобней работать чем с цементом. Идея живая или навеяна жадностью? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 26 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2011 пробував колись змішувати..."не мойо" для мене краще або хороший пісочок, цемент і добавки, або вже чисто працювати готовими сумішами... зараз по фасаду як в мене закінчився хороший пісок, а нормального для цих потреб не знайшов за приємлему ціну - перейшов на готові суміші Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
