подскажите по фундаменту для тамбура
magary4
буду пристраивать. внутренние размеры 1х2м, в полкирпича. как сделать фундамент? на месте будущего тамбура залита плита бетонная (типа крыльцо) толщиной 10см без арматуры. залита уже лет 20 как, может прямо на нее?
перевязывать я так понимаю смысла нет, в стены полкирпича арматуру просто некуда пихать
заранее спасибо тем кто посоветует уложить 10т арматуры и 50т бетона :beer:
Отапливаться я понимаю тамбур не будет?
Если без арматуры то при нагрузке просто лопнет!
И вообще фундамент основа строения,залейте и забудьте!
тамбур будет отапливатся. полкирпича + 15см пенопласта.
строением этот тамбур назвать трудно будет...
ок, а предложите ширину и глубину ленты для фундамента. цоколя нет
Шутки - шутками, но основание (грунт), и фундамент пристройки, могут иметь разные характеристики с основанием и фундаментом основного здания.
Это обусловлено конструкцией, разным временем сооружения, разными условиями существования до сегодняшнего дня.
Соответственно, деформации и смещения здания, и пристройки, будут разными.
Для того, чтобы перемещения, или деформации одного (к примеру, основного здания), не привели к разрушению как места стыковки, так и вообще конструкций второго (пристройки), эти 2 сооружения связывать не стоит.
ИМХО
И как это,пристройка будет падать и все будет ОК?
ПРивязка нужна для усиления конструкции,чтобы максимально противостоять усадке пристройки!
Ну или делайте независимую конструкцию,вот только как крышу делать в месте примыкания к существующему строению?Наверное на шарнирах!:D
ответте еще кто-нить "связывать на половину", а то картина не полная
Ну если уж сильно хочется,то связывайте на половину(только арматурой).После полной усадки пристройки (ну может лет через 5) забейте шов раствором (этап Г на фото).
Хотя пристройка(очень легкая) зимой может подниматься силами морозного пучения,а летом просаживаться т.е. все время перемещаться.
интересный вариант. на фото этот шов довольно широкий и его предлагают залить бетоном. какова предполагаемая ширина?
Советую начать с русского языка.
Деформации и смещения здания или сооружения не означают, что оно "падает". Эти слова - не синонимы.
Чтобы что-то чему-то "противостояло" (усадке конструкции), узел крепления пристройки к дому должен быть рассчитан на эти нагрузки (от смещений, деформаций и т.п.).
Если Вы можете привести здесь конструкционное решение данного узла, привязанное к материалам и конструкциям топикпастера - приведите.
На счёт крыши - вообще пустой разговор, поскольку нет конструкции кровли как дома, так и пристройки.
А вот при бездумной привязке, разрушить конструкцию дома в месте привязки пристройки к дому - запросто.
Очень интересная тема. У нас с фундаментом тяжелого дома связан фундамент легкой террасы. Через 2-ой год фундамент террасы ушел вниз относительно фундамента дома.
Никто ничего не подскажет?
Не объясните подробнее про эту последовательность перемещений?
Конструктивное решение взято из опыта проведения бетонных работ.
И теоретический расчет всегда имеет приличную погрешность на практике.
Ведь не зря в проектной части всегда берется запас?
Как конструктивно была исполнена "связка"?
Фундамент кирпичного 2-х этажного дома монолит ширина-50см, глубина-1м под ним еще монолитная подушка высотой 30см и шириной-1м. Терраса - монолит глубиной 1м и шириной 30см без подушки. Терраса была капитально перевязана арматурой диаметром 10мм с основным фундаментом. Заводской бетон для обеих фундаментов заливался одновременно. На террасу(размер 6м на 2м) были уложены жб плиты. Над плитами была сделана стяжка 25 см. Весной (когда сошел снег) мы увидели горизонтальную щель(в нее залезал топор) по 3-м внешним сторонам террасам между нижним слоем стяжки и верхним торцом фундамента террасы. Сама терраса от дома не отошла и вертикальных щелей не было. К лету топор перестал залезать в щель. Ваше мнение?
