Чем "зашить" откатные ворота?
Taras_Bond
вот давеча забирали с объекта переделывать ворота, каркас под дерево. так вот - каркас этот был сделан из 50х25, причем делался на коленке, видимо. подкинул сосед клиентский, который делал ему ворота, головняка с переделкой. фотки остались в офисе, после НГ выложу фотки этого "банана".
на зашивку деревом ставить меньше, чем 50х50 или 60х40 с 3-ей полкой - преступление (образно говоря).
kulak43,Marris, большое спасибо за комментарии!! Всегда приятнее выслушать мнение спецов по поводу своих мыслей, чем бороться с внутренними противоречиями при обсуждении стандартных вариантов.
Очень хочется знать названия лаков и обработок (потому как часть забора тоже будет из дерева). И какую трубу желательно брать на каркас.
если так уж хочется дерево. лучше уж взять фанеру водостойкую, обработать под вагонку и залакировать.
что за зверь? не скажете какая приблизительно цена и как выглядит (может есть фотки ?)
на зашивку деревом мы ставим 60х40х3.
перемычки или из нее же, или из 40х20, зависит от способа зашивки.
чем обрабатывать дерево не скажу, т.к. в основном наша только металлическая часть.
есть варианты обработки отработанным маслом, хез, мне кажется, что в жаркую погоду будет попахивать.
Татьяна5 лучше подскажет по дереву, мне кажется.
дело в том, что я не могу определить отличие в качестве металла пр-ва Германия/Италия/Украина. При такой сумме экономить на металле глупо.
Если сможете, объясните, что именно стоит в фурнитуре роллинг-центра больше 300 евро (минимум, который я встретил 330)?
Итальянская может быть дороже только за счет доставки. Даже если учесть более высокую оплату труда в Германии, то нормочасы на производство одного комплекта настолько мизерные, что этим можно пренебречь.
Повторюсь, я думаю, что цена формируется не себестоимостью, а доставкой, маркетингом, и наценками посредников.
Комунелло стоит 250 евро, притом с оцинкованой 6-метровой рельсой...и ролики с регулировкой.
Я бы не утверждал что оцинкованная направляющая труба является конкурентным преимуществом. Ворота как правило делаются из черного металла. Если потом покрыть Зингой весь каркас - другое дело.
везде труба 60х30х2.2
эта конструкция опробована на реальных воротах (проем 7 метров,общая длина 10м) фурнитура RollingCenter «STANDARD»
в вашем случае внутренние трубы можно заменить на 50х30
Что касается каркаса, у Вас первого увидел (фото №2), что внутренние трубы жёсткости (50х30) варятся непосредственно к несущей балке. Или нижняя горизонтальная труба 60х30 будет там лишняя?
на фото присутствует горизонтальная труба...Или вы имеете ввиду еще одну трубу , лежащую на несущем профиле широкой стороной?
полагаю, что именно о горизонтальной трубе, которая широкой стороной лежит на направляющей.
и труба эта абсолютно не лишняя.
только швы надо герметиком обработать.
Жесткости конструкции эта труба не добавит, только вес.С рамкой 60х60х3 делаю только под заполнение ковкой.
А швы обработать нужно при любом положении трубы. Лучше покрасить низ ворот гравитексом ( не битумным, а тем который называют "жидкой пластмассой").
готова спорить.
украинскую фурнитуру просто выгибает дугой при отсутствующей горизонтальной трубе 60х40, которая крепится к направляющей.
на примере пары ворот могу об этом судить.
приходилось переделывать каркасы под дерево.
понять объективную причину этого изгиба не могу.
ну разве что варили умельцы каркас "на коленке", вот его и повело.
поэтому считаю, что ьруба 60х40 будет не лишней.
ну и, понятное дело, каркас варится на спец.столе.
готова спорить.
Я спорить, честно говоря не готов ,потому как использую только Rolling Center.
С согнутой направляющей сталкивался. Причина на мой взгляд в перекосе каретки( направляющай катилась только по паре роликов и деформировалась)
