muvic Опубліковано: 31 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2010 вот давеча забирали с объекта переделывать ворота, каркас под дерево. так вот - каркас этот был сделан из 50х25, причем делался на коленке, видимо. подкинул сосед клиентский, который делал ему ворота, головняка с переделкой. фотки остались в офисе, после НГ выложу фотки этого "банана". на зашивку деревом ставить меньше, чем 50х50 или 60х40 с 3-ей полкой - преступление (образно говоря). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras_Bond Опубліковано: 31 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2010 kulak43,Marris, большое спасибо за комментарии!! Всегда приятнее выслушать мнение спецов по поводу своих мыслей, чем бороться с внутренними противоречиями при обсуждении стандартных вариантов. Очень хочется знать названия лаков и обработок (потому как часть забора тоже будет из дерева). И какую трубу желательно брать на каркас. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras_Bond Опубліковано: 31 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2010 если так уж хочется дерево. лучше уж взять фанеру водостойкую, обработать под вагонку и залакировать. что за зверь? не скажете какая приблизительно цена и как выглядит (может есть фотки ?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 31 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2010 на зашивку деревом мы ставим 60х40х3. перемычки или из нее же, или из 40х20, зависит от способа зашивки. чем обрабатывать дерево не скажу, т.к. в основном наша только металлическая часть. есть варианты обработки отработанным маслом, хез, мне кажется, что в жаркую погоду будет попахивать. Татьяна5 лучше подскажет по дереву, мне кажется. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Albatros Опубліковано: 10 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2011 дело в том, что я не могу определить отличие в качестве металла пр-ва Германия/Италия/Украина. При такой сумме экономить на металле глупо. Если сможете, объясните, что именно стоит в фурнитуре роллинг-центра больше 300 евро (минимум, который я встретил 330)? Итальянская может быть дороже только за счет доставки. Даже если учесть более высокую оплату труда в Германии, то нормочасы на производство одного комплекта настолько мизерные, что этим можно пренебречь. Повторюсь, я думаю, что цена формируется не себестоимостью, а доставкой, маркетингом, и наценками посредников. Комунелло стоит 250 евро, притом с оцинкованой 6-метровой рельсой...и ролики с регулировкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 15 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2011 Комунелло стоит 250 евро, притом с оцинкованой 6-метровой рельсой...и ролики с регулировкой. Я бы не утверждал что оцинкованная направляющая труба является конкурентным преимуществом. Ворота как правило делаются из черного металла. Если потом покрыть Зингой весь каркас - другое дело. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Reflex Опубліковано: 7 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2011 везде труба 60х30х2.2 эта конструкция опробована на реальных воротах (проем 7 метров,общая длина 10м) фурнитура RollingCenter «STANDARD» в вашем случае внутренние трубы можно заменить на 50х30 Что касается каркаса, у Вас первого увидел (фото №2), что внутренние трубы жёсткости (50х30) варятся непосредственно к несущей балке. Или нижняя горизонтальная труба 60х30 будет там лишняя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 7 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2011 нижняя труба 60х40х3 будет совсем не лишней. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kulak43 Опубліковано: 8 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2011 Что касается каркаса, у Вас первого увидел (фото №2), что внутренние трубы жёсткости (50х30) варятся непосредственно к несущей балке. Или нижняя горизонтальная труба 60х30 будет там лишняя? на фото присутствует горизонтальная труба...Или вы имеете ввиду еще одну трубу , лежащую на несущем профиле широкой стороной? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alena babayeva Опубліковано: 9 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2011 полагаю, что именно о горизонтальной трубе, которая широкой стороной лежит на направляющей. и труба эта абсолютно не лишняя. только швы надо герметиком обработать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kulak43 Опубліковано: 9 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2011 полагаю, что именно о горизонтальной трубе, которая широкой стороной лежит на направляющей. и труба эта абсолютно не лишняя. только швы надо герметиком обработать. Жесткости конструкции эта труба не добавит, только вес.С рамкой 60х60х3 делаю только под заполнение ковкой. А швы обработать нужно при любом положении трубы. Лучше покрасить низ ворот гравитексом ( не битумным, а тем который называют "жидкой пластмассой"). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alena babayeva Опубліковано: 11 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 готова спорить. украинскую фурнитуру просто выгибает дугой при отсутствующей горизонтальной трубе 60х40, которая крепится к направляющей. на примере пары ворот могу об этом судить. приходилось переделывать каркасы под дерево. понять объективную причину этого изгиба не могу. ну разве что варили умельцы каркас "на коленке", вот его и повело. поэтому считаю, что ьруба 60х40 будет не лишней. ну и, понятное дело, каркас варится на спец.столе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kulak43 Опубліковано: 11 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 готова спорить. украинскую фурнитуру просто выгибает дугой при отсутствующей горизонтальной трубе 60х40, которая крепится к направляющей. на примере пары ворот могу об этом судить. приходилось переделывать каркасы под дерево. понять объективную причину этого изгиба не могу. ну разве что варили умельцы каркас "на коленке", вот его и повело. поэтому считаю, что ьруба 60х40 будет не лишней. ну и, понятное дело, каркас варится на спец.столе. Я спорить, честно говоря не готов ,потому как использую только Rolling Center. С согнутой направляющей сталкивался. Причина на мой взгляд в перекосе каретки( направляющай катилась только по паре роликов и деформировалась) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
