Аркадий1 Опубліковано: 21 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2010 Подскажите пожалуйста - завтра заливаю трубы теплого пола в одной комнате. Температура в комнате 15-17град. Через сколько дней после заливки можно подать в них отопление? Использую пластификатор и микрофибру. В качестве армировки использую металлическую сетку 100х100. Заранее благодарен за ответ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 21 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2010 видимо в доме есть и другие источники тепла. можешь сразу подать в ТП воду 20 градусов. через 28 дней подашь расчетную Т. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Аркадий1 Опубліковано: 21 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2010 Дом уже отапливается (130кв.м). Осталось еще две комнаты (40кв.м) и эпопея длиной в 10 месяцев надеюсь закончится Как отследить, что в эту ветку пойдет именно 20 градусов? Расходомером? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 21 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2010 у ТП должен быть смесительный узел с термостатом. этот узел обеспечит заданную Т. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Аркадий1 Опубліковано: 21 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2010 Есть и смеситель, и трехходовой клапан. В гребенку подается сейчас фиксированная температура примерно 28 градусов. Всего 13 контуров. Если я правильно понял занизить (завысить) температуру в отдельном контуре можно только за счет расходомера... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 21 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2010 не забудьте-трубы тп, при заливке должны быть под давлением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 21 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2010 Ничего никуда в мокрую стяжку не подавайте для ее же блага. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 21 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2010 Ничего никуда в мокрую стяжку не подавайте для ее же блага. Думаешь не надо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 21 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2010 Угу. Залил - и месяц не трогай. Потом делай что хочешь. Сушить стяжку подогревом - зло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 21 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2010 Андрей, лучше сразу предупреждай и запрещай, а если сильно захочется включить раньше чем через 30 дней, то скажи:" за стяжку больше не отвечаю" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 21 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2010 не забудьте-трубы тп, при заливке должны быть под давлением.[/ quote] ваш совет не имеет абсолютно никакого отношения к конечному качеству стяжки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 21 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2010 согласен,но для душевного равновесия,очень полезно поглядывать на манометр во время заливки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 21 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2010 У меня есть объект. Заливать надо в понедельник 27- го декабря. Обсуждал с заказчиком следующий вариант. Закачиваем воду в контуры и подогреваем элкетрокотлом 3квт и держим температур. Площадь полов 250 меров. Отговорите пока не поздно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 22 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2010 20-22 градусов в трубе ТП никогда не испортят стяжку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 22 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2010 Это 12Вт на квадрат. В принципе как мертвому припарки, можно запускать в пол, типа чтоб не замерз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexV Опубліковано: 22 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2010 Это 12Вт на квадрат. В принципе как мертвому припарки, можно запускать в пол, типа чтоб не замерз Подождите до весны с заливкой или включайте альтарнативные источники обогрева помищения, не делайте себе зло, не надо... Не верите поспрашивайте людей... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
