Дом 10*10 жажду критики
solotin
Доброго дня всем. Скажите ваши мнения по поводу проекта.
Дом 10м на 10м. С кухни выход на терассу шириной 3м. и по всей длине задней стенки. В ваную еще не спланировал. Под всем домом цокольный этаж с гаражом.
Вход в дом из прихожей сразу в гостиную, заносить покупки на кухню через гостиную и санузел тоже в гостиной, на мой взгляд не правильно.:)
В самом начале проектировки дома я поставил себе задачу вместиться в наружные размеры дома 10 на 10метров. Потомучто хочется как всегда больше но нет на то материальных возможностей. И проектанту я поставил такую задачу. В первом варианте там где спальня на 1 этаже был коривор и прихожая и вход в ванну был с прихожей. Но посоветовавшись с женой мы решили сделать там спальню для гостей - кабинет, а в будущем комнату для пристарелого родителя. Размеры выложу немного познее
а может вход между кухней и спальней сделать - там где сейчас с/у? а с/у перенести к лестнице - частично он окажется под ней и использует это пустующее пространство. правда кухня уменьшится, но она кажись итак под м.кв.
а почему не правильно? есть какие-то установленные нормативы и правила запрещающие это делать?8-)
ТС, у нас чем-то похожая на вашу планировка.
или так - с гардеробной
Мне нравится, но не учли что вылазит проблема с с/у на 2-м этаже. Там же теперь лестница..
Делать можно все, что угодно, хоть в центре гостиной.
Натaли кстати, искал планировку Вашего дома, видимо ее удалили :Search:
Не подскажите, есть ли где-то на форуме? Просто интересно, как у Вас все продумано. Достаточно 1-го этажа.
Планировку мы не выкладывали потому, что проект меняли по ходу стройки. Но я попробую нарисовать и выложу ее у себя в теме.:)
вот
Вот так и появляются неудачные проекты.
Дайте названия всех помещениям и расставьте мебель. Где тамбур и камин? Санузла на 1-м этаже для престарелого родственника не будет? Он будет на 2-ой этаж ночью ходить? Фасады и крыша неважно как будут выглядеть? Все ИМХО.
Подтверждаю, не стоит ставить такие рамки. Например, я у себя все мне нужное втиснул в 9х11 метров. В квадрат все мне нужное никак не получалось.
А где можно увидеть ваш проект?
А мы , когда рисовали свой дом, то исходили из размеров стандартных плит перекрытия и их раскладки, потом были стены и расчет фундамента.:)
Мое предложение ко всем начинающим застройщикам во всех углах комнат должно быть до\окна-дверей\ растояние не менее 50 см для разного хотя бы для установки вазы.
Вот, в размер 8,5*8,5 "влезло" все, что нужно. А если увеличить???
На втором этаже 3 спальни и ванная. Может как то так...
Все хорошо в предложенных проектах, только не хватает например котельни или что-то вроде, для станции, котла и прочего, небольшой кладовки для пылесоса, швабр и прочей дребени или прачечной где будет стоять стиралка, сушка, гладильная доска или может кладовки для консервации, не будут же варенье в погребе хранить:pardon:
Намного лучше, вот что значит профи.
