Дымоход проблемы у соседа
Крися
У соседа стоит красивый камин с дымоходом из «нержавейки». Топил - все нормально было. Потом труба вылезла из трубы, сосед бегает не знает, что делать. :o
Подскажите! :beer:
Подскажите! :beer:
Что значит "труба вылезла из трубы" ? Можно ли поконкретне?
говорит, что разобрался дымоход :(
Подскажите! :beer:
Для правильной подсказки необходимо знать, где установлен дымоход(внутри или снаружи дома), какой он высоты и диаметра?
Дымоход снаружи. Но вопросы такие сложные, что наверное пусть сам разбирается. :beer:
Так в чем проблема? Пусть вставит трубы назад друг в друга и закрепит их.
такое возможно если:
- при монтаже наглухо закрепили трубу не оставив ей места для расширения
- сильно перетопили ( но опять таки ошибки монтажа)
- если сендвич, то не закрепили блошками наружную трубу
для того, чтобы сказать точнее мало инфы, + желательно фото
Уважаемая Крися, вчера не указал еще одну возможную причину.
Поскольку дымоход наружный такая ошибка может иметь место.
Возможно, что во время монтажа была произведена нагрузка не на стену, а на грунт (т.е не учитывалась подвижка грунта и хождение фундамента).
