Крися Опубліковано: 20 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 У соседа стоит красивый камин с дымоходом из «нержавейки». Топил - все нормально было. Потом труба вылезла из трубы, сосед бегает не знает, что делать. Подскажите! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
genas45 Опубліковано: 20 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 У соседа стоит красивый камин с дымоходом из «нержавейки». Топил - все нормально было. Потом труба вылезла из трубы, сосед бегает не знает, что делать. Подскажите! Что значит "труба вылезла из трубы" ? Можно ли поконкретне? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крися Опубліковано: 20 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 Что значит "труба вылезла из трубы" ? Можно ли поконкретне? говорит, что разобрался дымоход Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дефлектор Опубліковано: 20 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 У соседа стоит красивый камин с дымоходом из «нержавейки». Топил - все нормально было. Потом труба вылезла из трубы, сосед бегает не знает, что делать. Подскажите! Для правильной подсказки необходимо знать, где установлен дымоход(внутри или снаружи дома), какой он высоты и диаметра? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крися Опубліковано: 20 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 Дымоход снаружи. Но вопросы такие сложные, что наверное пусть сам разбирается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
genas45 Опубліковано: 20 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 Дымоход снаружи. Но вопросы такие сложные, что наверное пусть сам разбирается. Так в чем проблема? Пусть вставит трубы назад друг в друга и закрепит их. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KURATOR Опубліковано: 20 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 такое возможно если: - при монтаже наглухо закрепили трубу не оставив ей места для расширения - сильно перетопили ( но опять таки ошибки монтажа) - если сендвич, то не закрепили блошками наружную трубу для того, чтобы сказать точнее мало инфы, + желательно фото 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крися Опубліковано: 21 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2010 Спасибо всем! я ему передам что все решаемо, когда прийдет праздновать 24 декабря. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KURATOR Опубліковано: 21 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2010 Уважаемая Крися, вчера не указал еще одну возможную причину. Поскольку дымоход наружный такая ошибка может иметь место. Возможно, что во время монтажа была произведена нагрузка не на стену, а на грунт (т.е не учитывалась подвижка грунта и хождение фундамента). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
