SergeyKo Опубліковано: 25 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2014 [quote=glunik;. Это основные варианты. Выбирайте . югромное спасибо за исчерпывающий ответ. Скорее выбираю 1 вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
grey1 Опубліковано: 5 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2014 доброго времени суток! у меня подключено 4 монитора Commax CDV-1020AEв параллель и вызывная Commax DRC-4CH. суть проблемы в том что при подключении 3 и 4 монитора появился фон в вызывной панели, не всегда включается камера, при выключении одного из мониторов в остальных трех идут вызовы, подскажите что в этом случае можно сделать, может есть что то на подобии COMMAX CDS-4CM только для моего случая или каким то другим образом. И еще, посоветуйте пожалуйста какой то не дорогой контроллер ключей работающий по интерфейсу wiegand 26 и который можно купить в Украине Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal1975 Опубліковано: 5 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2014 доброго времени суток! у меня подключено 4 монитора Commax CDV-1020AEв параллель и вызывная Commax DRC-4CH. суть проблемы в том что при подключении 3 и 4 монитора появился фон в вызывной панели, не всегда включается камера, при выключении одного из мониторов в остальных трех идут вызовы, подскажите что в этом случае можно сделать, может есть что то на подобии COMMAX CDS-4CM только для моего случая или каким то другим образом. И еще, посоветуйте пожалуйста какой то не дорогой контроллер ключей работающий по интерфейсу wiegand 26 и который можно купить в Украине по фону:свист или наводки?, по второму вопросу-это особенность их работы такая, по виганду есть y ITV контроллеры Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
grey1 Опубліковано: 6 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2014 не совсем понял вопрос по фону:свист или наводки? скорее всего свист. у itv есть LK645 его можно подключить к другому считывателю (уже стоит считыватель и менять его нельзя)? если да, то где там клемы data0 и data1? а можно ли в Украине купить контроллер LC-1DW? я пока что находил его только в россии Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal1975 Опубліковано: 6 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2014 не совсем понял вопрос по фону:свист или наводки? скорее всего свист. у itv есть LK645 его можно подключить к другому считывателю (уже стоит считыватель и менять его нельзя)? если да, то где там клемы data0 и data1? а можно ли в Украине купить контроллер LC-1DW? я пока что находил его только в россии если свист, разбирайтесь с микрофоном в панели (поролон в помощь) по ДЛК -нужно пробовать, клеммы должны быть расписаны в инструкции. у меня была похожая задача- подключение считывателя росслара с вигандом, пробовал решить с айронлоджиком (в сетевых версиях заявлен виганд)- не заработало. до длк не добрался, решил с родным дорогущим россларовским контроллером. зы: сторка в украине нету, тоже искали Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
grey1 Опубліковано: 6 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2014 если свист, разбирайтесь с микрофоном в панели (поролон в помощь) по ДЛК -нужно пробовать, клеммы должны быть расписаны в инструкции. у меня была похожая задача- подключение считывателя росслара с вигандом, пробовал решить с айронлоджиком (в сетевых версиях заявлен виганд)- не заработало. до длк не добрался, решил с родным дорогущим россларовским контроллером. зы: сторка в украине нету, тоже искали по свисту понял, думаю разберусь, а что на счет не всегда включается камера, при выключении одного из мониторов в остальных трех идут вызовы??? по ДЛК я нашел ibc-05 он работает по wiegand и стоит порядка 300 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
crimeaLB Опубліковано: 23 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2014 Посоветуйте с оборудованием пож-та! Нужна вызывная панель на 4 квартиры, с видео, которая бы работала с "таблеткой" и электро-мех замок к ней. И, замок должен иметь возможность открываться также и обычным ключём! Заранее благодарю. P.S. Вызывная панель должна "уметь" работать вот с таким домофоном: slinex.kiev.ua/videodomofonyi-slinex-gs-08 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal1975 Опубліковано: 23 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2014 Посоветуйте с оборудованием пож-та! Нужна вызывная панель на 4 квартиры, с видео, которая бы работала с "таблеткой" и электро-мех замок к ней. И, замок должен иметь возможность открываться также и обычным ключём! Заранее благодарю. P.S. Вызывная панель должна "уметь" работать вот с таким домофоном: slinex.kiev.ua/videodomofonyi-slinex-gs-08 замок практически без вариантов, такой или его вариации с разными названиями videonaglyad.net/product/1284/ в качестве таблеток лучше поставить отдельную систему контроля доступа - визит или айрон лоджик самые бюджетные По вызывной панели - ставили всем commax drc 4dc , но в последнее время с ними много проблем, что вместо нее пока не определились, хоть 4 отдельных лепи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cherub Опубліковано: 24 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2014 Подскажите, а уголки, для крепления вызывной панели DVC, бывают только с углом 30 градусов? Есть ли с большим углом? А то фактически видно только половину человека, когда он стоит перед дверью. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
crimeaLB Опубліковано: 24 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2014 в качестве таблеток лучше поставить отдельную систему контроля доступа - визит или айрон лоджик самые бюджетные По вызывной панели - ставили всем commax drc 4dc , но в последнее время с ними много проблем, что вместо нее пока не определились, хоть 4 отдельных лепи За инфо по замку спасибо, но сложнее с выбором вызывной панели... Вот единственный вариант, который я нашёл пока, с таблеткой и с видео... elmir.ua/outdoor_panels_video/door_panel_entryphone_jsb_v084ktm_pal.html неужели нет больше аналогов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal1975 Опубліковано: 24 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2014 в качестве таблеток лучше поставить отдельную систему контроля доступа - визит или айрон лоджик самые бюджетные По вызывной панели - ставили всем commax drc 4dc , но в последнее время с ними много проблем, что вместо нее пока не определились, хоть 4 отдельных лепи За инфо по замку спасибо, но сложнее с выбором вызывной панели... Вот единственный вариант, который я нашёл пока, с таблеткой и с видео... elmir.ua/outdoor_panels_video/door_panel_entryphone_jsb_v084ktm_pal.html неужели нет больше аналогов? эти системы не распространены, основное препятствие - для одной квартиры бюджет дороговат, а соседи обычно идут в отказ, когда слышат стоимость Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДимДимыч Опубліковано: 8 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2014 Добрый день. Вопрос по домофону, нужен простой без заморочек. Кто может сказать что по поводу Arny AVD-410? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Друже Бобер Опубліковано: 8 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2014 Если нужно просто дешево,то берите просто трубку.Стоит 10-15 у.е.По этому домофону нечего не скажу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ya_mixey Опубліковано: 8 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2014 Вопрос по домофону, нужен простой без заморочек. Кто может сказать что по поводу Arny AVD-410? Я бы рекомендовал лучше Slinex MS-04 либо Commax CDV-35H. Цена выше, но зато вы получите качество, гарантийное, пост гарантийное обслуживание и плюшек чуть больше чем у арни. Ибо Arny бренд так себе. И количество брака у них большое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДимДимыч Опубліковано: 8 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2014 Если нужно просто дешево,то берите просто трубку.Стоит 10-15 у.е.По этому домофону нечего не скажу. В этом + видео Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
moscow Опубліковано: 8 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2014 Може хто зустрічав... На основі IP є привабливі домофони? Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 9 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2014 Може хто зустрічав... На основі IP є привабливі домофони? Дякую. Есть, но дорого это. Поищите IP-Bus, представительство рядом с площадью Шевченко. Интересная система если цена не испугает, оригинальная Британия. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AN12 Опубліковано: 10 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2014 Може хто зустрічав... На основі IP є привабливі домофони? Дякую. t25.unitop.ua/ - оригинальная Германия Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ya_mixey Опубліковано: 10 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2014 Може хто зустрічав... На основі IP є привабливі домофони? Дякую. Вот тут можете глянуть - www.bas-ip.com.ua/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UrsusDominatus Опубліковано: 10 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2014 Подскажите пожалуйста по домофону Slinex XQ-07M. Все тут рекомендуют MS-07M, но SQ нравится больше по дизайну и компактнее он. По спецификациям пишут, что фотографии на внутреннюю память, а видео на SD, что не есть проблемой. В остальном вроде бы совпадают. Требования самые простые: 1 вызывная панель, домофон будет единственный в доме, открытие замка, дополнительные камеры устанавливаться на будут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДимДимыч Опубліковано: 12 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2014 (змінено) Добрый день, ув. спецы. Требуется совет : После поломки поменял домофон и вызывную панель. Ранее, для замка исп. доп блок питания 12-14В, стоит в доме. От дома(Домофона и БП) до калитки ок.25 м) В предыдущей вызывной панели, при нажатии кн.замка на домофоне контакты на замок замыкались( норм. разомкнутые) создавая шлейф 12В на сам замок. В новой вызывной панели, при замыкании реле упр.замком на выводы к замку подается напряжение +/- 12В. Оно малоточное, для сраб.замка недостаточно. Вопрос- как эту проблему решить? Подав питание от доп.БП по прежней схеме -не полетит ли ВП. Если исп. БУЗ - по схеме - попадет ли разряд БУЗ в ВП и не полетит ли она. Заранее благодарю за решение. Змінено 12 грудня 2014 користувачем ДимДимыч Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ya_mixey Опубліковано: 12 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2014 Подскажите пожалуйста по домофону Slinex XQ-07M. Все тут рекомендуют MS-07M, но SQ нравится больше по дизайну и компактнее он. По спецификациям пишут, что фотографии на внутреннюю память, а видео на SD, что не есть проблемой. В остальном вроде бы совпадают. Требования самые простые: 1 вызывная панель, домофон будет единственный в доме, открытие замка, дополнительные камеры устанавливаться на будут. Добрый день. Рекомендуют MS-07M поскольку это модель 2013 года и многие уже с ним столкнулись и оценили качество этого домофона. А Slinex SQ-07M - новинка этого года и еще не многие успели поюзать этот классный девайс. Если вас устраивают все характеристики, то берите - это действительно хороший домофон. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
liman Опубліковано: 15 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2014 Добрый день, ув. спецы. Требуется совет : После поломки поменял домофон и вызывную панель. Ранее, для замка исп. доп блок питания 12-14В, стоит в доме. От дома(Домофона и БП) до калитки ок.25 м) В предыдущей вызывной панели, при нажатии кн.замка на домофоне контакты на замок замыкались( норм. разомкнутые) создавая шлейф 12В на сам замок. В новой вызывной панели, при замыкании реле упр.замком на выводы к замку подается напряжение +/- 12В. Оно малоточное, для сраб.замка недостаточно. Вопрос- как эту проблему решить? Подав питание от доп.БП по прежней схеме -не полетит ли ВП. Если исп. БУЗ - по схеме - попадет ли разряд БУЗ в ВП и не полетит ли она. Заранее благодарю за решение. Поставь реле на 12 вольт и на ток, к-рый выдержит вызывная панель, с нормально разомкнутыми контактами, а дальше - либо БП, либо БУЗ, как хочешь. Или панель меняй, если не поздно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДимДимыч Опубліковано: 15 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2014 Поставь реле на 12 вольт и на ток, к-рый выдержит вызывная панель, с нормально разомкнутыми контактами, а дальше - либо БП, либо БУЗ, как хочешь. Или панель меняй, если не поздно Первоначально и планировал поставить доп. реле. Но после установки и проверки оказалось, что замок работает нормально и по заводской схеме. Гонял его целый день, работает. Посмотрю дальше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plk Опубліковано: 13 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2015 ...Будут вопросы - задавайте). Не могу толком разобраться с сетевыми функциями Slinex GL-08n. В браузере могу только видеть картинки с 1-й или 2-й вызывной панели, а управлять домофоном не даёт. Как можно получить такую "картинку"? (ссылка на изображение устарела) Как достучаться до домофона по FTP, чтобы скачать файлы и спокойно на компе с ними потом работать? Заранее всем спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
