Масляный радиатор сжигает воздух, я гарантирую(очередной срач из ветки Татьяны Эрнст)
andriybog
Потому, что в этой теме единственно правильной системой отопления все должны признать ту, что сделана в доме у Татьяны. Все остальные мнения, как ошибочные, впоследствии будут удалены или вынесены в отдельную ветку.:D
ну так давайте расскажите как удобны маслянные радиаторы, и чем не удобна система отопления с теплыми стенами
И вынесены. Не потому что противоречат «единственно правильному мнению», а потому что суровый офтопик.
А сжигание кислорода масляным обогревателем мне доставило, да.
Очень интересная тема. Меня она сподвигла повторить основы физики. Хочу уточнить у знающих людей, какая принципиальная разница между двумя рассматриваемыми видами отопления? Я так понимаю, такая:
- в случае с батареями, масляными/газовыми конвекторами имеем вариант теплопередачи носителем тепла батарее, далее батарея нагревает воздух и имеем конвективную передачу тепла, когда через нагретый воздух меньшая часть тепла передается человеку, а большая часть вылетает на улицу; при этом также имеет место быть тепловое излучение от батареи/конвектора, но довольно незначительное;
- в случае с нагреванием стены имеем сначала теплопередачи тепла носителем стене, далее, в основном, имеем тепловое излучение, которое поглощается телами в помещении, и меньшая (?) часть тепла передается путем теплообмена. это должно быть эффективнее, ибо не расходуется излишняя энергия на нагрев воздуха, который "вылетает в трубу".
Вопросы:
1) Правильно ли я понял проблему?
2) Действительно ли все так, как я описал?
3) Что насчет наружной части стены и потерь тепла на улицу как через теплопередачу, так и через теплоизлучение? (Керамизол? - защита от потерь теплоизлучением, минвата?-защита от теплопередачи)
Вопросы:
Вы всё правильно поняли.
Снаружи, у Татьяны Эрнст, по глиняному кирпичу лежит слой утеплителя пеностекла. Так что наружу потерь практически нет.
Спасибо. Тогда следующий вопрос:
- насколько эффективно пеностекло предотвращает потери тепла путем теплового излучения наружу?
Гм, а разве внутри стены возможны теплопотери излучением? Я, по наивности, считал, что только теплопередачей.
Достаточно эфективно, чтобы его и только его использовали как теплоизоляцию на подводных атомоходах.
А если вам интересно прочитать про мирное использование пеностекла то вот тут и здесь ссылки.
Если Вы про отражающие способности, то они нулевые. Лишь у гладкой полированной поверхности может быть хорошая отражательная способность. Стекло само по себе "никакой" отражатель, а во вспененном состоянии - вообще ноль.
Не знаю, поэтому и спрашиваю.
Ваше мнение диаметрально противоположно мнению Прайда. Я же более склонен доверять его мнению. Причины следующие:
- "Лишь у гладкой полированной поверхности может быть хорошая отражательная способность. Стекло само по себе "никакой" отражатель" пишете Вы. Но стекло тоже имеет гладкую полированную поверхность. Когнитивный диссонанс, ИМХО.
- прочитано в нете, что стекло почти на 100% отображает инфракрасное излучение;
- в структуре пеностекла присутствуют круглые пустые полости с гладкими стенками. ИМХО, хорошие как отражатели тепла, так и поглощатели , которые путем теплопередачи и обратного излучения сохраняют тепло в стене;
- термографическое фото дома Татьяны Эрнст не имеет утечек тепла.
Ваше мнение диаметрально противоположно мнению Прайда. Я же более склонен доверять его мнению....
Я вам расшифрую фразу, которую не сумел донести с первого раза: Чтобы быть хорошим отражателем, необходимо иметь и гладкую поверхность, и большую отражательную способность.
Верьте не мне, а справочнику. Степень черноты или коэффициент излучения (поглощения) гладкой поверхности стекла 90-95%. Т.е. оно отражает 5-10% лучей. Шершавая поверхность увеличивает степень черноты, а значит, уменьшает отражательные способности.
...хорошие как отражатели тепла, так и поглощатели...
Тут Вы уж сами себя поправьте. Поверхности могут быть либо хорошими отражателями, либо хорошими поглощателями. Эти величины исключают друг друга.
Хорошо, поверю Вам, как человеку читавшему справочник. :) Значит гладкое оконное стекло - это и плохой отражатель, и плохой изолятор, разве что его покрыть специальной пленкой и сделать двух-трехкамерным. Тогда будем верить производителям правильных стеклопакетов с И или К стеклом и не будем экономить. Хотя, так хотелось верить...
Вернемся к пеностеклу. Вы правы, тут я таки запутался. Интуиция и термографический снимок Татьяны мне подсказывает, что это хороший изолятор, к тому же долговечный.
