Вомбат Опубліковано: 20 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 Классификация теплоизоляционных матов из морской травы (зосткры): Вид исходного сырья: органическое. Структура: волокнистые. Жесткость: полужесткие. Теплопроводность: класс Б — средней теплопроводности (0,087 Вт/мС`). Сорбционное увлажнение: до 30%. Плотность: 85 кг/куб. м. Возгораемость: относится к группе горючих трудновоспламеняемых материалов. Размер: 1000 х 2000 х 150 мм Интересует, насколько соответствует действительности заявления о теплопроводности в 0,087 Вт/мС - это, как я понимаю, в два раза хуже пенопласта, т.е. слой нужен будет в 2 раза больше. А также то, что его не грызут мыши. И сколько лет оно прослужит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rambler1234 Опубліковано: 20 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 ... Интересует, насколько соответствует действительности заявления о теплопроводности в 0,087 Вт/мС... В инете другой цифры нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 20 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 Классификация теплоизоляционных матов из морской травы (зосткры): Вид исходного сырья: органическое. Структура: волокнистые. Жесткость: полужесткие. Теплопроводность: класс Б — средней теплопроводности (0,087 Вт/мС`). Сорбционное увлажнение: до 30%. Плотность: 85 кг/куб. м. Интересует, насколько соответствует действительности заявления о теплопроводности в 0,087 Вт/мС - это, как я понимаю, в два раза хуже пенопласта, т.е. слой нужен будет в 2 раза больше. Правильно понимаете..Подставил в немецкий расчётник данные приведенные выше.. Величина утепления,при 200мм,у Вас будет 0,38 W/m²K,при норме(немецкие нормы EnEV 2009)не более заветных 0,24W/m²K При утеплении 350 мм,Вы достигните величины U-Wert: 0,23 W/m²K. На рис. крыша из МЧ,в п.№2,где написано минвата,все значения заменил на указанные выше для камки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 20 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 . Камка - утеплитель У моих родителей чердачные перекрытия "утеплены" этой *р*нью. 200 мм. Результат плохой. Для кровель вообще не желательно использовать т.к. камка "садится" под своим весом (проверено). Думаю, если 400-500 мм уложить то толк будет. Но будет ли экономический эффект? Не знаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
