Армопояс ракушка помогите?
fofo2000
Подскажите пожалуйста как лучше сделать опалубку и из чего(если можно выложите фото) для армопояса стена в ракушечник? СПАСИБО:)
Можно было пеноблоки перекрасить в желтый цвет ;)
Но думаю, и так понятно...:beer:
Понятно?
Если позволяет толщна стены, я бы внешнюю опалубку делал из крипича. Затем - прослойка ЭППС, бетон. Изнутри - можно фанеру, которая будет привязана к кирпичу.
Понятно?
отличный вариант,мне вместо шпилек вставляли обрезки арматуры и перед заливкой бетона внутреннюю часть фасадной части опалубки прокладывали стиродуром.
Процессь и фото 6628 сам результат сего армопояса.:beer:
Спасибо
А есть фото как внутри закреплено?
Спасибо
Неа... вроде нет. А там нет ничего сверхнепонятного))) Когда ваши работяги будут ложить арматуру и ставить опалубку - пусть эту самую опалубку (два ее параллельных противоположных края) закрепляют по центру или даже чуток ниже: к последней ракушке на стене (обязательно!!! иначе разопрет сею опалубку) или шпильками или проволокой диаметром 6-8. Вверху опалубку пусть скрепят брусками.
Удачи!
проложите 3-4 ряда кирпичем с кладочной сеткой и не парьтесь::)
если высота пояса не превышает 300 мм, то хватит проволоки 4мм (только берите отожженную, ее легче монтировать) с наружных сторон опалубки устанавливаете бруски для распределения нагрузки от проволоки, а в торец этого бруска сверху крепите распорную планку. Для стягивания проволоки использовал скрутки - т.е. две параллельные проволоки скручиваются между собой.
Удачи
