Утепление балкона, вопрос по "внутренней" стене
yooj
Балкон состоит из четырех стен
Три "наружные" и одна "внутренняя"
"Внутренняя" это та, которая является одновременно и стеной балкона и стеной здания
С "наружными" стенами всё более-менее понятно:
1. гидроизоляция
2. рейки 50х50, внутрь реек экструдированный пенопласт
3. пароизоляция
4. поверх этого бутерброда к рейкам 50х50 прибиваем рейки 40х20 и на них вагонку либо OSB
непонятки со "внутренней" стеной
вопрос возник из-за того, что все примеры и способы утепления, описанные в интернете, эту стену игнорируют, т.е. вообще никак не утепляют
надо-ли и её утеплять? и если надо, то как?
Змінено користувачем InSAn
1. гидроизоляция
3. пароизоляция
Вопрос - какая температура планируется на утепленном балконе, если за боротм -20, в доме +20
PS и с пленками + ЭППС вы чего то слишком много накрутили
не понял как этот ответ коррелирует с моим вопросом :)
(это не язвительный ответ, я действительно не понял)
вопрос такой - надо-ли утеплять внутреннюю стену?
(ну или второй вариант вопроса - почему её не утепляют?)
В смысле? Много/мало/неправильная последовательность или что?
вопрос такой - надо-ли утеплять внутреннюю стену? (ну или второй вариант вопроса - почему её не утепляют?)
Еще забыли про пол и потолок балкона... Их тоже нужно утеплять, а "внутреннюю стену уже в меньшей степени (если стеклопакеты).
Хотя, скажу Вам, если не отапливать этот балкон, то смысл утепления - деньги на ветер. :o И это даже без корреляции...
Кстати, чей коэффициент Вы применяете на этом форуме: Пирсона, Кендалла или просто множественную ранговую корреляцию? :grin:
Пол и потолок само собою :)
вопрос "утеплять или не утеплять" даже не стоит :)
Отапливать буду чем-то электрическим. ТП не хо, посему остается или обогреватель или конвектор..
ща пытаюсь реализовать метод наименьших квадратов. Но это для PIC16F887, а не для форума.
Для форума можно использовать офис - он и аппроксимировать умеет и корреляцию считает :beer:
Если предполагается поддерживать на балконе температуру, например, +20С при +20С в смежной комнате, - теплопотерь через внутреннюю стену не будет и утеплять ее не нужно.
