Winder Опубліковано: 23 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2010 Прочный - М100, морозостойкий F50, пустотелый - легко прокладывать коммуникации (особенно вентиляцию), экологичный - глина. А какой материал надо? Для трёхэтажного дома, я б не советовал делать каменную стену тоньше чем в 1,5к (38см). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmitriy111 Опубліковано: 23 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2010 Прочный - М100, морозостойкий F50, пустотелый - легко прокладывать коммуникации (особенно вентиляцию), экологичный - глина, водопоглащение 7-12%. А какой материал надо? Для трёхэтажного дома, я б не советовал делать каменную стену тоньше чем в 1,5к (38см). Так у меня получается 250мм+120мм + арматура. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 23 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2010 Так у меня получается 250мм+120мм + арматура. У Вас получается 250мм, чтобы 120мм включились в работу нужна полноценная колодцевая кладка, т.е. жёсткие связи между ними, как на растяжение, так и на сжатие. Арматура же работает тока на растяжение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmitriy111 Опубліковано: 23 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2010 У Вас получается 250мм, чтобы 120мм включились в работу нужна полноценная колодцевая кладка, т.е. жёсткие связи между ними, как на растяжение, так и на сжатие. Арматура же работает тока на растяжение. Значит буду делать полноценную колодцевую кладку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 24 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2010 Значит буду делать полноценную колодцевую кладку У колодцевых кладок, есть существенный недостаток - сильная тепловая неоднородность. Кроме промерзания, приходится также кладку делать толще, чтобы компенсировать низкое тепловое сопротивление мостиков холода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmitriy111 Опубліковано: 24 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2010 У колодцевых кладок, есть существенный недостаток - сильная тепловая неоднородность. Кроме промерзания, приходится также кладку делать толще, чтобы компенсировать низкое тепловое сопротивление мостиков холода. Тогда какую делать стену, если фундамент 40см.? А если взять арматуру 8-10мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 24 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2010 Тогда какую делать стену, если фундамент 40см.? А если взять арматуру 8-10мм? Я ж уже выше писал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmitriy111 Опубліковано: 24 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2010 Я ж уже выше писал 51см керам. блок + облицовачный кирпич, есть ещё какие-нибудь варианты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 24 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2010 51см керам. блок + облицовачный кирпич, есть ещё какие-нибудь варианты? 1,5кирпича + утеплитель и облицовка, ж/б в опалубку из блоков + утеплитель и облицовка... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmitriy111 Опубліковано: 24 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2010 1,5кирпича + утеплитель и облицовка, ж/б в опалубку из блоков + утеплитель и облицовка... Плохо то, что пенопласт или минвата со временем теряют свои свойства + облицовывать придется штукатуркой, поэтому стена и утеплитель будут постоянно мокрыми и ,соответсвенно, холодными. Получается деньги впустую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 25 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2010 Плохо то, что пенопласт или минвата со временем теряют свои свойства + облицовывать придется штукатуркой, поэтому стена и утеплитель будут постоянно мокрыми и ,соответсвенно, холодными. Получается деньги впустую. Засыпте пеностекольную крошку и облицуйте кирпичём, говорили же уже, не далее чем на этой странице Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmitriy111 Опубліковано: 26 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2010 Засыпте пеностекольную крошку и облицуйте кирпичём, говорили же уже, не далее чем на этой странице Спасибо за консультации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
