Принципы проэктирования и монтажа системы водоснабжения и канализации
Забава
Уважаемые форумчане! Я полный гумманитарий в инженерии, но вот папа заболел и резко встал вопрос о необходимости установки системы водоснабжения и канализации в нашем загородном доме (Фастовский р-н, с. Мотовиловская слободка).
Дом:
Одноэтажный, кирпичный, без подвала, построен в 1975г., опатливается газом (водяное отопление). Действующей канализации в доме нет, есть старый канализационный сток (от рукомойника), который ведёт в нефункционирующую сточную яму (яма расположена в 2-х метрах от дома). Имеется отдельная обогреваемая/вентилируемая комната для установки душа/туалета (через стенку от старого стока). В доме постоянно проживает 1 человек, летом 4 человека.
Вода:
В 10-ти метрах на участке от дома есть колодец (22 круга, вода на 19-м круге, очень быстрая наполняемость, повышенная жёсткость воды). Колодец оборудован насосом неизвестной мощности.
Участок:
Ровный, находится на высокой горе, никогда не подтоплялся. Грунт глинистый.
Задача:
1.Подвести в дом воду из колодца с разводкой на душ, туалет, рукомойник, стиральную машину.
2. Обеспечить газовый подогрев воды для душа и рукомойника (желательно без замены старого котла). Но можно и ограничиться только проточным електронагревателем для душа.
3. Установить в доме канализационную систему с выводом сточных вод в септик, который нужно установить на месте старой выгребной ямы.
4. Провести все работы максимально просто и бюджетно, т.к. разрабатывать, воплощать в жизнь и спонсировать этот проэкт буду я одна)
Вопросы:
1. Можно ли вести водоснабжение от колодца, или необходимо бурить скважину?
2. Если возможно использовать имеющийся колодец, то насос какой мощности нужен, как его совмещать с трубами? Трубы прокладывать в земле? Как их теплоизолировать?
3. Нужен ли компрессор для поддержки давления воды?
4. По канализации и оборудованию септика благодаря этому форуму вопросов меньше, основной вопрос о дренажных трубах, а именно: можно ли проложить их между рядами взрослых яблонь (растояние между рядами 4-5м).
Буду благодарна всем мастерам и людям с золотыми руками и сердцем за ссылки на статьи, материалы и практический опыт.
Монтаж системы водоснабжения и канализации планирую произвести в феврале-марте 2011 года, если к этому моменту будет достаточно знаний и понимания.
Помогите словом моему делу, пожалуйста.
Вопросы:
2. Трубы прокладывать в земле? Как их теплоизолировать?
4. основной вопрос о дренажных трубах, а именно: можно ли проложить их между рядами взрослых яблонь (растояние между рядами 4-5м).
1. Можно - и так, и так.
2. В земле, глубже промерзания на полметра. И вся теплоизоляция.
3. Нужен бак-накопитель, а не компрессор.
4. Можно.
Видите, на всеобъемлющие вопросы и ответить некому. Так что ищите исполнителя работ - лучше не "поллитровщика" из села, а компанию, которая этим занимается и даёт гарантию.
на первых этапах инженеры-бригадиры советуют:
1 источник: "насос ежекторногого типа саер н-90.По техническим характеристикам ни чем не хуже,чем грюнфос, по цене у меня на него скидка,стомость такого насоса с ежектором 2800гр. Для использования через газовую систему отличный вариант. (с)"
Нашла только (ссылка устарела) . Саера серии н нет( . Напряглась. Стоит ли дальше работать с таким подрядчиком, который своё письмо начинает с "Ув.***** извините что не мог ответить раньше", а потом пишет не верную модификацию насоса. Или гугль плохо ищет?
2 источник:".Вам необходим глубинный насос если у вас до воды свыше 7-8 метров.Можно взять мошьность подьема хотябы 15-20 метров.После чего устанавливаеться 1-автоматика,2-гидроаккомулятор,3-заборная магистраль это та что с колодца.4-Отводящая магистраль к дому.Это от вашего насоса к вашему дому.Трубу отводящей магистрали следует прокладывать в земле к вашему дому.С рачета на глубину промерзания грунта.С утеплением ее.Автоматика и гидроакомулятор устанавливаються в доме.Так же ведеться провод от вашего колодца к дому.Ставиться автомат защиты 16 ампер.И уже после подходит к вашей автоматике". Тут составление сметы значительно дороже)))
какой насос Вы посоветуете поставить?
