Плохо идет вода на второй этаж!!!
Ernar
Всем салют!!! У меня тут такая проблема!!! Впервые в жизни построил дом, учитывая что мне всего 22 года, при этом на свои деньги....Все нормально, все хорошо, но есть одна очень большая проблема. Вода на второй этаж очень плохо идет. И это доставляет очень много хлопот. Когда я позвал местных специалистов, то они сказали, проблема в трубе с которой я врезался в городскую линию. Необходимо было на первом этаже поставить диаметром 20, а на втором этаже 18. А меня везде стоит труба на 18. Теперь не знаю как быть. На улице стоит котельная, через которую проходит холодная вода. Из за низкого давления, даже та маленькая струя которая идет на второй этаж, не позволяет включиться котлу для нагрева воды. Предлагали поставить на крышу насос с накопителем, но это уже не возможно. Как быть....Заранее благодарен...:sorry:
.... А меня везде стоит труба на 18. Теперь не знаю как быть.....
Переделывать.
p.s. ведь вам всего 22 :)
Не, ну можно поиграться в станции повышения давления и прочие пасочки. Это не дешевле переделок, но не так разрушительно.
и сколько такая станция стоит? может правда надо поиграться?
_0924135.jpg-насос для повышения давления UPA-120,или его "младший брат"UPA-15-90
1180и720грн. соответственно.
зы.сомневаюсь,что трабл в 18м диаметре.
Каким диаметром вы врезались в городскую сеть,и какая длина этой трубы к дому?
Этот насос, просто наобум врезанный в магистраль, Вам не поможет, внимательно покурите техдокументацию и схемы его подключения....
Это к насосникам, их тут достаточно. Из меня насосник как из говна пуля.
Все трубы на 18.....
Переделывать.
Надеюсь мой возраст не играет тут какой либо роли!!!!8-)8-)
давление в городской сети?
диаметр и длина трубы от "врезки" к дому?
Если в магистрали не намного большее давление, однозначно надо ставить насосную станцию. А если и после этого не хватит воды, то надо ставить емкость-бочечку перед насосом. А для начала я бы точно замерил давление воды в магистральном трубопроводе, если оно низкое, то можно немного задолбать жалобами местный водосбыт.
