Бигдус Опубліковано: 17 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2010 Второй этаж перекрыт деревяными балками 15/10 шаг 100 и длиной 4м.Знал на перед, что гипс не повесиш прямо по балкам (профили с двойной обрешеткой, два листа ГК)-трещины могут быть или не могут, как правило могут.Думал усилить дерево квадрат. труба 80 стенка 4 мм на шпильках к брусу. Зделали...Жеще намного, а пружинит.. по ценру конструкции 2-3 мм от 100кг до было до 8-10 мм. Вопрос: потрескается ли ГК по швам?. Может у кого есть опыт. Закладывать новые балки под потолок независимо от перекрытия-геморой. Не охота применять по перекритию любые вагонки, натяжные... дизайн многоуровневый. Взял натянул струну из арм 10 при пом тальрепов ниже балок перекрытия. Понравилось-жестко. У кого может быть есть такой опыт-потолок первого этажа по струнам, ну скажем шаг сетки, чем крепить профиля для ГК к струнам и пр.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 17 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2010 Взял натянул струну из арм 10 при пом тальрепов ниже балок перекрытия. Понравилось-жестко. У кого может быть есть такой опыт-потолок первого этажа по струнам, ну скажем шаг сетки, чем крепить профиля для ГК к струнам и пр.. Интересная идея, но никогда не сталкивался с таким решением. По-моему крепить как-раз и не проблема - можно вывесить зажимные подвесы на тягах, как на рис.№1 (ссылка) просто загнув вокруг арматуры. А высота уменьшится минимум на 15см. Да и наверное не дешевый вариант... Сколько стоит один тальреп? И крепил бы я такую конструкцию насквозь через стену (и то если дом не пеноблочный). www.ukrgips.com.ua/DOPOMOGA_MASTERU.htm Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бигдус Опубліковано: 18 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2010 Интересная идея, но никогда не сталкивался с таким решением. По-моему крепить как-раз и не проблема - можно вывесить зажимные подвесы на тягах, как на рис.№1 (ссылка) просто загнув вокруг арматуры. А высота уменьшится минимум на 15см. Да и наверное не дешевый вариант... Сколько стоит один тальреп? И крепил бы я такую конструкцию насквозь через стену (и то если дом не пеноблочный). www.ukrgips.com.ua/DOPOMOGA_MASTERU.htm Стена кирпич и наскозь анкер.Тальреп- пол часа слесарки, стуна катанка 8.Меня интересует шаг струн.Брать его как Кнауфф рекомендует или перестраховаться.Потолочный ГК профиль шаг крепления соответственно шаг струн... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 18 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2010 Стена кирпич и наскозь анкер.Тальреп- пол часа слесарки, стуна катанка 8.Меня интересует шаг струн.Брать его как Кнауфф рекомендует или перестраховаться.Потолочный ГК профиль шаг крепления соответственно шаг струн... Думаю, если перестраховаться - то сетка 400*600 (продольно основные 400, поперечно 600) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
